YUV Kabel
Hausl
#1 erstellt: 06. Feb 2008, 20:32
Hallo.
Ich hab mir gestern ein YUV Kabel der Firma AIV gekauft (2Meter).
Als erstes hab ich gleich mal den Simpsons Film (DVD) eingelegt und da ist mir gleich was aufgefallen, da der ja als Zeichentrickfilm über scharfen Kanten verfügt.
Wenn sich die Figuren bewegen, wirkt die sich bewegende Position etwas verpixelt. Ist das normal oder liegts am Kabel? Vorher mit dem billigen Scartkabel wars auch dasselbe Phänomen nur viel viel schlimmer.
Mfg, Hausl
fischmeister
#2 erstellt: 06. Feb 2008, 22:00
Auf DVDs liegt das Video-Signal als komprimiertes MPEG2 vor. Komprimierung bringt zwangsläufig Komprimierungs-Artefakte mit sich, also z.B. diese "Verpixelungen" an Kanten. Dazu kommt die Signal-Verarbeitung in DVD-Player und TV. Der DVD-Player "verarbeitet" das komprimierte MPEG2 zu einem vollwertigen Video-Signal, und der TV verarbeitet dieses Signal u.U. nochmal (bei LCDs und Plasmas zwangsläufig, bei Röhren-TVs je nach Modell auch). Dadurch kommt es zu weiteren mehr oder weniger starken Bildfehlern.
Wenn du über Scart bisher das FBAS-Signal verwendet hast, ist völlig klar, dass das Bild deutlich schlechter war als bei YUV - FBAS bringt mit Abstand die schlechtestmögliche Bildqualität. RGB dagegen ist zumindest theoretisch mit YUV gleichwertig.
Ein besseres Kabel ändert nichts an diesen "Pixelfehlern", da das digitale Bildfehler bedingt durch Komprimierung und digitale Bildverarbeitung sind. Ein besseres Kabel hilft bei analogen Bildstörungen, also z.B. Doppelkonturen und Einstreuungen durch Störsignale.
[Beitrag von fischmeister am 06. Feb 2008, 22:01 bearbeitet]
Hausl
#3 erstellt: 06. Feb 2008, 23:05
aha, vielen Dank für die Auskunft.
Dann kann i mir das Kabel ja beruhigt behalten
Bildprobleme mit YUV-Kabel
Azimuth am 16.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
welches kabel als yuv kabel verwenden?
lillith am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  7 Beiträge
YUV oder Scartkabel ??
GooSe_1977 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
YUV Kabel
Jack am 06.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  11 Beiträge
Kabel von YUV - VGA ????
Mongoo am 09.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  4 Beiträge
Pana 42PV500E und YUV - Kabel
miregal1 am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  6 Beiträge
Audio Chinch-Kabel als YUV-Kabel verwenden?
RulingTex am 27.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  3 Beiträge
YUV Kabel aber Y Pb Pr TV?
Flodol am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
YUV-Scart Kabel defekt?
-Clemens am 28.01.2010  –  Letzte Antwort am 28.01.2010  –  17 Beiträge
YuV Kabel Weiche .
Noonien am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  8 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterdramI
  • Gesamtzahl an Themen1.560.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.747.449
