| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » kaufempfehlung component kabel? | |
kaufempfehlung component kabel?+A -A |
super_noob
erstellt: 09. Jun 2007, 20:54
hallo. momentan hab ich svideo und RGB. sVideo ist ja besser oder? den einzigen unterschied den ich feststellen konnte ist: bei svideo hat man stärkere farben. hab ich bei component noch die besseren fraben oder eine bessere auflösung. lohnt es sich so ein kabel zu kaufen? oder ist der unterschied nur klein? super_noob |
dowczek
erstellt: 10. Jun 2007, 00:05
Kommt drauf an. Ob Du nun SCART RGB oder Component nutzt, mach meist nur einen geringen Unterschied aus. Wenn Du Dich für Component entscheiden solltest, dann wäre ein Sommer Transit ein gutes Kabel. |
taubenterminator
erstellt: 10. Jun 2007, 06:11
Das hängt hauptsächlich von den Komponenten ab, die du besitzt. Normalerweise sollte Rgb schon ein erkennbar besseres bild liefern als S-Video. Der unterschied zwischen RGB und YUV fällt da kleiner aus. Kommt auf die Signalverarbeitung drauf an. Yuv ist eigentlich für DVD wiedergabe das hochwertigere Format, da es so auch auf den DVDS abgelegt ist. Aber Rgb kann auch besser als Yuv aussehen, einfach mal vergleichen würde ich sagen. Das Yuv Kabel Sommer Transit 3 kann ich auch wärmstens empfehlen, habe ich auch. Aber ein günstigeres sollte es auch tun |
super_noob
erstellt: 10. Jun 2007, 09:32
ist s-video also nicht besser als SCART RGB? aber besser als SCART ohne RGB. momentan hab ich SCART RGB und s-video und bei s-video sind die fraben viel stärker und bei RGB schwach. ich werd mal ein YUV probieren. dankeschön... super_noob |
taubenterminator
erstellt: 10. Jun 2007, 16:00
Scart RGB ist definitiv das bessere Signal im vergleich zu S-video. Kann aber sein, dass bei dir nur composit über scart läuft, was dann natürlich schlechter als s-video wäre. |
super_noob
erstellt: 10. Jun 2007, 16:17
komisch bei der einstellung vom dvd-player ist auf RGB und der rest auch. wieso hab ich, aber bei s-video die stärkeren farben? [Beitrag von super_noob am 10. Jun 2007, 16:17 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 10. Jun 2007, 17:31
Stärkere Farbe ist doch kein Qualitätsmerkmal. Sowas kann man doch einstellen. |
super_noob
erstellt: 10. Jun 2007, 19:07
ja stimmt hgdo . fraagggge... sind profigold kabel auch zu empfählen? was bring ein gold stecker? einer hat mir mal gesakt es oxidiert nicht. was genau ist damit gemeint. was gibt es sonst noch für vorteile? gruss super_noob |
dowczek
erstellt: 10. Jun 2007, 19:17
Bei analoger Signalübertragung ist es wichtig, dass die Signalübertragung möglichst verlustfrei abläuft. Das am besten leitende Metall ist Platin - aber zu teuer. Danach kommt dann gleich Gold. Mit oxidieren ist gemeint, dass sich die Kontakte zudem nicht so stark durch die normale Luft "abnutzen". http://de.wikipedia.org/wiki/Oxidation |
rgb, yuv, svideo etc.. Nephilim1271 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 21 Beiträge |
Svideo Problem Catalunya am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Was ist Besser YUV oder SVIDEO TripleX1 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 14 Beiträge |
SVideo oder VGA? $$$_ThiKool_$$$ am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 21.09.2007 – 2 Beiträge |
Bildqualität PC an Fernseher mit Svideo Kabel adsl-ryoga am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 2 Beiträge |
SVIDEO -> SCART ArtMC am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
svideo auf scart Problem JuliaG. am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 8 Beiträge |
SUBD auf SVideo , geht das? MarcMarc am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
RGB oder Component? rauss am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 7 Beiträge |
VGA (1600x1200) auf Svideo mbrandhuber am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTonradar
- Gesamtzahl an Themen1.563.413
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.611
