HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » svideo auf scart Problem | |
svideo auf scart Problem+A -A |
JuliaG.
19:32
erstellt: 24. Apr 2009, |
Hallo an alle Profis, mein Mann und ich haben das Wohnzimmer umgestellt, dadurch ist der Abstand zwischen unserem Loewe RöhrenTV (ProfilPlus)und dem MediaPC gewachsen. Daher haben wir ein längeres Kabel zwischen PC und TV benötigt (5m). Das Problem: jetzt fängt das Bild in unregelmäßigen Abständen horizontal zu laufen an. Wir nutzen den MediaPC TV-mäßig ausschließlich für Filme, die auf der Festplatte liegen. Zum Abspielen nutzen wir den VLC Media Player. Wie gesagt: Mit dem kurzen Kabel war alles gut, jetzt können wir Festplattenfilme nur noch über den PC Monitor via DVI schauen. Wir schätzen daher, dass die Kabellänge das Probem ist. Das TV Gerät hat nur den Scarteingang, der mittels Adapter auf drei Chinch geht, wobei der gelbe Chinch zur Grafikkarte geht (auf svhs?). Gibt es hochwertigere Kabel, Signalverstärker oder so etwas? Danke für eure Hilfe, Julia |
bui
09:06
erstellt: 27. Apr 2009, |
Hi JuliaG., der "gelbe Cinchstecker" überträgt das sogn. Compositesignal. Das ist die älteste und schlechteste Signalart. Euer Problem ist auf folgende Arten zu lösen: 1. Besseres Cinchkabel kaufen (dicker, besser abgeschirmt, Steckerfarbe ist egal) an stelle des jetzigen "gelben" und PC und TV damit verbinden . 2. Kabel SCART auf VGA kaufen (vorausgestzt, die Grafikarte hat einen VGA-Stecker). Den SCART-Eingang des TV auf RGB-Signal umstellen (siehe BDA). Die Grafikkarte des PC auf die max. Auflösung und Bildwiederholrate des TV einstellen. 3. Wenn PC und TV S-Video-Anschlüsse haben (kleiner, runder 4 pol. Stecker), ein S-Vidoekabel kaufen. Auch hier die Grafikkarte des PC auf die max. Auflösung und Bildwiederholrate des TV einstellen. Lösung 3 ist die einfachste und ergibt eine gute Bildqualität. Bei Lösung 1 und 2 ist die Kabellänge von 5 m problematisch. Daher ist als letzte Lösung ein Verstärker einzusetzen. Je nach gewählter Lösung (1 oder 2) dann nochmal nachfragen. [Beitrag von bui am 27. Apr 2009, 09:11 bearbeitet] |
Stress
12:48
Servus,
was allerdings nur dann funzt, wenn man der Graka beibringen kann ein RGB+S als interlaced auszugeben. |
JuliaG.
20:15
Hallo Bui, vielen Dank für die Infos - Lösung 3 geht leider nicht, da der Löwe nur einen Scart-Stecker hat. Wir werden jetzt mal Lösung 1 probieren. Zur Lösung zwei müssten wir uns dann erst mal noch die Ausgänge der Grafikkarte anschauen. Nochmals Danke - ich meld mich wieder;-) Julia |
Marsupilami72
20:23
Viele Fernseher akzeptieren S-Video per Scart, dafür gibt es entsprechende Adapter - Klarheit schafft die Bedienungsanleitung des Fernsehers. Das wäre mit Sicherheit die beste Lösung. Variante 2 funktioniert mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht und Variante 1 ist die qualitativ schlechteste Möglichkeit. P.S.: für Variante 1 braucht ihr ein gut abgeschirmtes Kabel mit einem Wellenwiderstand von 75 Ohm - das muss nicht teuer sein, aber eben explizit für Video geeignet. |
Wingforce
20:55
Ich kenne jetzt speziell den Loewe ProfilPlus nicht. Aber mein “alter Xelos“ konnte neben RGB sogar YUV an einem der drei Scarteingänge. wie Marsupilami72 schon schrieb, die BA hilft bestimmt weiter. Wenn keine mehr vorhanden ist mal bei Loewe nachhaken, auf der HP hab ich grade unter der TV Bezeichnung “ ProfilPlus“ nichts gefunden. Auf jeden Fall würde ich, bevor ich mir neue Kabel kaufe, erst einmal die Signalart abklären die er verarbeiten kann. Dann würde ich mich für das Optimum entscheiden und zwar in der Reihenfolge: 1 YUV 2 RGB 3 S-Video (kann er bestimmt) 4 Komposit Vorausgesetzt die GrKa kann 1 und/oder2 auch |
Marsupilami72
21:11
Es kommt auf das Alter des Fernsehers an... 1. SCART-YUV ist extrem selten 2. SCART-RGB hilft beim Anschluss an den PC nicht weiter 3. S-Video können zumindest ältere Fernseher nicht unbedingt 4. Composite kann jeder TV, ist aber miese Qualität Meine alte (25 Jahre ![]() ![]() |
JuliaG.
20:22
erstellt: 28. Apr 2009, |
Hallo noch mal, so jetzt müssen wir uns ganz ganz klein machen. ich hab jetzt über die Geräterückseite die genaue Typenbezeichnung recherchiert;-) und via google eine sehr gute Beschreibung zu dem Teil erhalten (wir haben das Teil selber geschenkt bekommen und hatten nie eine BA dazu) ![]() Und siehe da, unter der vorderen Abdeckung befindet sich ein Chinch-Eingang und sogar ein s-vhs-Eingang. (ist das peinlich - für meinen Mann natürlich;-) Wir sind jetzt über Chinch rein und jetzt läuft gerade "two and a half man" von der Festplatte und das Bild ist ganz hervorragend. Also, vielen Dank an alle und wir schämen uns noch ein bisschen weiter Julia |
SVIDEO -> SCART ArtMC am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 5 Beiträge |
Svideo Problem Catalunya am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 3 Beiträge |
Problem mit SVIDEO an Marantz webjogi73 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 3 Beiträge |
SAT --> Scartadapter --> SVideo --> Beamer problem woupi am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
Samsung LE-32S81, Svideo to Scart xWiEMEx am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 5 Beiträge |
rgb, yuv, svideo etc.. Nephilim1271 am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2008 – 21 Beiträge |
PC an TV per SVIDEO-->Problem moreck am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 3 Beiträge |
VGA (1600x1200) auf Svideo mbrandhuber am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
SUBD auf SVideo , geht das? MarcMarc am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 8 Beiträge |
Röhren-TV am PC per SVIDEO -> Streifen miregal74 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAruz953
- Gesamtzahl an Themen1.559.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.448
