HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV oder Scart? | |
YUV oder Scart?+A -A |
SchAPPi_tHe_BMW
#1 erstellt: 28. Mai 2007, 14:49 | |||
Hi! Habe meinen DVD Player an unseren neuen Panasonic LCD über ein billiges Scart Kabel angeschlossen. Bild war eher enttäuschend. Habe dann mal die Componenten Anschlüsse probiert. selbst mit den billigsten Chinch strippen, die ich gefunden habe ist das Bild besser. Ist YUV generell besser als Scart RGB? |
golf600
#2 erstellt: 28. Mai 2007, 15:58 | |||
JA,da analog gilt auch hier gute Kabel zu verwenden... |
iceage
#3 erstellt: 28. Mai 2007, 16:14 | |||
Nicht generell, aber meistens. Gute Strippen sind eh Pflicht. |
fischmeister
#4 erstellt: 29. Mai 2007, 07:20 | |||
Hattest du sowohl am Player als auch am TV RGB angewählt? (Funktioniert aber nur mit RGB-tauglichem Scart-Kabel.) Scart-RGB und YUV sind von der Signalart her gleichwertig. Wenn beide Player über YUV Progressive Scan unterstützen, ist YUV oft besser; hängt aber immer von der verwendeten Geräte-Kombination ab. Mit Billig-Strippen vergibst du aber einiges von der möglichen Bildqualität. |
SchAPPi_tHe_BMW
#5 erstellt: 29. Mai 2007, 09:48 | |||
Ok wenn das Scart RGB und YUV gleich sind dann denke ich hat die Übertragung mit YUV den Vorteil vom besseren Kontakt an den Buchsen, selbst mit billigstrippen. Die schmalen Scart Pins sind wahrscheinlich nicht so gut wie ein Chinch Stecker. Bleibe dann bei YUV und werde mir jetzt mal vernünftige strippen zulegen Danke vielmals! |
dowczek
#6 erstellt: 29. Mai 2007, 09:55 | |||
Also meiner Meinung und Erfahrung nach hat die Komponentenverbindung einen schon sichtbaren Vorteil gegenüber SCART. Da ich eine TestDVD besitzte, kann man das teilweise schon deutlich sehen. |
fischmeister
#7 erstellt: 29. Mai 2007, 11:16 | |||
Dann liegt das an deiner verwendeten Geräte-Kombination. Rein von der Signal-Art ist RGB sogar besser als YUV: RGB ist unkomprimiert, während bei YUV die Farb-Informationen leicht komprimiert übertragen werden. Es hängt halt vom Wandler der beteiligten Geräte ab, welches Signal besser aussieht. Gewandelt werden muss immer, da das Bildsignal auf DVDs immer in YUV vorliegt, Monitore aber immer mit RGB arbeiten. Wenn man also per YUV verkabelt, findet die Wandlung im TV statt; wenn man per RGB verkabelt, findet die Wandlung im Player statt. Je nachdem, welches Gerät den besseren Wandler hat, sieht das Eine oder das Andere besser aus. Der Stecker-Kontakt hat nicht wirklich Einfluss auf die Bildqualität (außer du verwendest irgendwelche grottigen Schrott-Kabel). Da dürften sich Scart-RGB und YUV nicht wirklich was schenken (es gibt auch miserabel gefertigte Cinch-Stecker und -Buchsen). Wenn man aber bei Scart-Verkabelung FBAS statt RGB wählt, ist die Bildqualität garantiert miserabel. |
dowczek
#8 erstellt: 29. Mai 2007, 11:21 | |||
Jap, das stimmt schon. Bei modernen Geräten hat man aber in der Regel per Komponente das bessere Signal - Billigdinger mal ausgenommen. |
SchAPPi_tHe_BMW
#9 erstellt: 29. Mai 2007, 11:22 | |||
Hm dann schätze ich ist mein Wandler im TV deutlich besser als der meines DVD weil die Kabel echt alle grottig sind, die ich habe. Werd mir jetzt denk ich mal so für 30 euro en YUV besorgen und hoffen, dass es bisschen was bringt. Scart FBAS ist ja wie über die eine gelbe Chinchader, das is ja total fürn Eimer :-) S-Video hat ja auch nur zwei drähte, is aber meiner Erfahrung nach schon um längen besser als FBAS. Naja ich denke en gutes YUV Kabel wirds schon richten ;-) |
fischmeister
#10 erstellt: 29. Mai 2007, 11:26 | |||
Mit grottigen Kabeln wird das mal grundsätzlich gar nix. Bei Analog-Kabeln zahlt sich hochwertiges Material sichtbar aus; je länger das Kabel, desto wichtiger sind sauber verarbeitete, gut abgeschirmte Kabel. |
Andimb
#11 erstellt: 30. Mai 2007, 19:36 | |||
Auch wenn am Scart-Anschluss YUV ausgegeben wird??? |
dowczek
#12 erstellt: 31. Mai 2007, 05:51 | |||
Dazu kann ich leider nix sagen, da meine Gerätschaften an SCART nur jeweils immer RGB können. |
fischmeister
#13 erstellt: 31. Mai 2007, 07:26 | |||
Scart ist lediglich eine Steckerform, genauso wie Cinch. Ob man das Componenten-Signal über Cinch-Stecker oder über Scart-Stecker überträgt, ist völlig egal; die Bildqualität hängt von der Qualität des Signalwandlers ab. Ganz abgesehen davon gibt es nur seeeeehr wenige Geräte, die Componente über Scart ausgeben. |
Andimb
#14 erstellt: 31. Mai 2007, 10:22 | |||
DBOX 2 kanns Danke für die konstruktive Antwort [Beitrag von Andimb am 31. Mai 2007, 10:28 bearbeitet] |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
YUV progressive besser als Scart RGB? Si am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB) wolle76 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
YUV nicht besser als Scart komerzgandalf18 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 15.07.2007 – 13 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Scart auf YUV besser als Scart - Scart? Rotti1975 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 4 Beiträge |
YUV+HDMI+Scart an LCD Firecat am 17.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
yuv oder scart Stoffel78 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 5 Beiträge |
Scart oder Yuv lukasli am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 05.10.2007 – 4 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAnton_Gstettner
- Gesamtzahl an Themen1.558.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.320
