HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV+HDMI+Scart an LCD | |
YUV+HDMI+Scart an LCD+A -A |
Firecat
16:12
erstellt: 17. Jul 2005, |
Hab mich jetzt mal hier durchgelesen und trotzdem nicht die Antwort gefunden.Mir ist schon klar das Digital also HDMI besser als Analog also YUV ist.Ich habe bald einen Hitachi 32" 7200 LCD Fernseher der hat 3 Scart 1 SVHS eingang einen HDMI einen DVI. Ich habe jetzt einen Topfield 5000 ci mit scart und RGB YUV über Chinch. Demnächst kommt noch der Toshiba SD-350E DVD Player mit HDMI ausgang dazu. Meine überlegung ist jetzt den DVD Player an den HDMI anzuschlisen und den Sat Reciver an den YUV mit Chinch und dann an den Fernseher mit DVI.Also YUV auf DVI. Meine Frage sollte ich das so machen oder lieber mit scart da das Kabel auch recht teuer ist.Rechtfertigt die Bildqualität den Aufpreis? Dann noch eine Frage,wird der Fernseher Automatisch umschalten wenn einmal DVI oder HDMI angewählt wird.Mit Scart funktioniert das ja,wenn ich den DVD player anschalte dann schaltet meine jetzige Röhre um und beim ausschalten wieder in den Sat Modus. Danke für alle Antworten bin Euch sehr Verbunden Ist meine Frage zu Plump?Oder erledigt sich die Frage von selbst?Ich hab das jetzt mal gefragt auf die gefahr hin das ich mich zum depp mache!Kann irgendjemand darauf mal Antworten? Achso wie ist es eigentlich mit einer Umschaltbox?Also YUV und HDMI rein und dann mit HDMI zum Fernseher? [Beitrag von Firecat am 18. Jul 2005, 11:33 bearbeitet] |
Burton83
12:02
erstellt: 18. Jul 2005, |
Also soweit ich weiß kannst du YUV auf DVI schonmal vergessen, denn DVI ist ein rein digitales Signal (1en und 0en und so) und YUV ist ein analoges Signal mit Farbdifferenz-Werten, da geht normalerweise ohne eine Wandler-Box nichts. Ich würde an deiner Stelle den Toshiba per HDMI-DVI-Kabel anschließen und den Topfield über ein Scart-Kabel. Den Toshiba deswegen an den DVI weil du dann noch den HDMI fürs kommende HDTV-Fernsehen frei hast (kommt ja eigentlich aufs selbe raus, ob der Toshiba nun am DVI oder HDMI hängt). Den Topfield per Scart weil siehe oben und soweit ich gehört habe ist der Unterschied zu YUV nicht wirklich grossartig. Empfehlen kann ich dir das "Casablanca S1" im Shop von dcscable.de, falls dir das zu teuer ist, dann das Oehlbach Scart 2003, das hab ich auch. Gruß, Burton |
Stress
12:24
Hallo, steht in Deiner BDA auch drin, dass der TV nur 720p bei 60Hz kann?? |
Firecat
18:40
![]() Also bei mir steht in der BDA 720p/60 bei 1280x720 bei AV6 Bei Digital HDMI 1080i/60 bei 1920x1080 und 1080i/50 bei 1920x1080. |
Stress
18:44
Dann wird (kann) es so sein, dass du kein 720p/50Hz Pal zuspielen kannst. Am besten mal testen. |
Unterschied RGB -YUV, HDMI???? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
yuv-scart oder yuv-hdmi ? Boerti am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB) wolle76 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
HDMI-DVI oder YUV? herbie_zh am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 3 Beiträge |
Zwei HDMI Geräte an Hitachi 7200 Helmut15 am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 3 Beiträge |
HDMI-DVD-SCART? dainson am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
Bildunterschied HDMI/DVI vs. YUV bedrus am 20.09.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 9 Beiträge |
Umschalter Scart/YUV/RGB xenophilie am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedIGEU
- Gesamtzahl an Themen1.559.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.726
