HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Antennensignal läuft im Hintergrund bei DVD per SC... | |
Antennensignal läuft im Hintergrund bei DVD per SCART+A -A |
andreas3v
21:52
erstellt: 23. Apr 2007, |
Hallo! Ich habe einen etwas älteren Röhren-Fernseher ( ![]() Habt Ihr ne Idee woran sowas liegen kann? Eher an der schlechten Qualität des Fernsehers, oder an der schlechten Qualität (schlechte Abschirmung) der Kabel? Oder ein Defekt? Grüße Andreas |
Uwe_Mettmann
07:58
erstellt: 24. Apr 2007, |
Hallo Andreas, Du musst ein Scart-Kabel mit einzeln abgeschirmten Signalleitungen verwenden. Alternativ kannst Du im Fernseher-Scart-Stecker die Leitung abknipsen, die das TV-Out-Signal führt.
Diese Notlösung geht auch mit der Fernbedienung. ![]() Bevor Du DVD schaust, wähle einfach am Fernseher einen Programmplatz an, auf dem kein Sender abgelegt ist. Viele Grüße Uwe |
Ultraschall
08:08
Entweder Kabel abkneifen oder als einfache aber wirksame Lösung der zweite Vorschlag von Uwe. Oder als drittes, wenn Du einen guten Bekannten hast, der sich im Innenleben von Fernsehern auskennt den Signalumschalter-IC für das Videosiganl tauschen. Eventuell ist da einer drin der nicht ganz so seien Daten einhält, bzw. am extrem schlechten Rand damit liegt. "Let's make things better" Klingt gut, wird aber immer nur gerade so weit gemacht, damit man minimal besser ist, als andere oder zumindest gerade noch den Anschein des Besseren erweckt, die Wirklichkeit sieht oft etwas trauriger aus. Grüße |
andreas3v
12:35
Herrje, auf so eine einfache Idee muss man erstmal kommen, vielen Dank! Angenommen ich habe einen leeren Sendeplatz ausgewählt oder das Kabel rausgezogen - macht ein besseres SCART-Kabel für DVD bei so einem Fernseher überhaupt noch großartig Sinn? |
Tilos
13:09
Ein besseres Scart-Kabel kann da trotzdem Sinn machen. Dein jetziges Kabel ist ja scheinbar sehr schlecht abgeschirmt, da ist es auch anfällig für andere Störungen, z.B. die immernoch vom Fernseher oder der Umgebung auftreten können. Gruß Tilo |
Uwe_Mettmann
19:55
Hallo Andreas, wenn die Signalleitungen in Deinem jetzigen Scart-Kabel tatsächlich nicht einzeln abgeschirmt sind, so kann das durchaus einen Einfluss auf die Bildqualität haben. Kannst Du den Stecker öffnen? So schaue doch erst mal nach, ob die Signalleitungen geschirmt sind, bevor Du ein neues kaufst. Wenn Du ein neues kaufst, so braucht es aber kein teures High-End-Kabel zu sein, achte halt nur auf die Einzelschirmungen der Signalleitungen. Viele Grüße Uwe |
Bufobufo
22:10
[quote] macht ein besseres SCART-Kabel für DVD bei so einem Fernseher überhaupt noch großartig Sinn?[/quote] Das ist halt eine Ansichtssache, ich würde dir zu einen Clicktronik-Kabel raten. Z.B. bei Reichelt.de kostet ca. 15 €. Auf jeden Fall brauchst du dir damit keine Gedanken um Senderplätze oder ums "Kabel ziehen" machen. Das Kabel kannst du auch auf jeden Fall bei einem großen LCD/Plasma benutzen. ![]() Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 24. Apr 2007, 22:12 bearbeitet] |
andreas3v
11:37
erstellt: 26. Apr 2007, |
Ja, werde mir dann wohl ein neues SCART Kabel zulegen, denn das mit dem Sendeplatz hat einen Haken: Bei einem Sender ohne Signal habe ich da schönes Rauschen(schwarz/weiß), dann sieht die DVD aus als wäre es ein VHS-Kassette kurz vorm Exitus ;-) Und das hat trotzdem so viel Einfluss mit dem Kabel? Es ist ja nicht so dass das Fernsehsignal mit durch das SCARTKabel geht, es kommt ja durchs Antennenkabel in einen anderen Anschluss am Fernseher. Und da frage ich mich, ob diese Störung eher während der Übertragung durchs Kabel stattfindet, oder durch schlechte/kaputte Teile im Fernseher. Für letzteres spricht, dass das SCART-Signal ja sofort perfekt ist, sobald der Antennenstecker nur 1 Millimeter draußen ist. Oder fließt dann irgendwie kein Signal/Strom mehr durch das Antennenkabel? [Beitrag von andreas3v am 26. Apr 2007, 11:37 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
22:49
Hallo Andreas, doch, aber auch vom Fernseher wird das TV-Signal in das Scart-Kabel eingespeist. Wenn die Adern des Scart-Kabels nun nicht abgeschirmt sind, so koppelt das Signal auf die Leitung, die das Signal vom DVD-Player zum Fernseher führt. Somit siehst Du als Geisterbild das Programms, dass Du am Fernseher eingestellt hast. Zwei Möglichkeiten gibt es, um das Problem zu beseitigen. Du kannst ein Scart-Kabel nehmen, bei dem die Signalleitungen geschirmt sind oder Du kneifst die Leitung, die vom TV ab geht, durch. Natürlich ist eine zweite mögliche Ursache, dass das Signalumschalt-IC im TV eine geringe Übersprechdämpfung hat. Dies hat Dir Ultraschall ja schon erläutert. Wir können hier aus der Ferne nicht ermitteln, welche Ursache tatsächlich zutreffend ist. Also schaue Dir Dein Scart-Kabel an, ob die Signalleitungen einzeln geschirmt sind. Dies kann man meist erkennen, wenn man einen Stecker öffnet. Du kannst natürlich auch die entsprechende Leitung durchkneifen oder ein geeignetes Scart-Kabel verwenden. Wenn dies nichts gebracht hat, so ist es das IC. Viele Grüße Uwe |
Antennensignal per Funk? LGTV am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
Antennensignal aufsplitten mastermarx am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Scart (oder moderner) in Antennensignal konvertieren lila_Schnitzel am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 11 Beiträge |
TV-Antennensignal über Funk? MiBfinity am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
Antennensignal splitten ChromeBeauty am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
SPDIF (koax) stört Antennensignal derchiller am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder läuft nicht Nick78 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 3 Beiträge |
Pioneer PDP-427XD empfängt kein Antennensignal philly37 am 04.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 3 Beiträge |
zweites Bild im Hintergrund Tuetsch am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 4 Beiträge |
Schlechtes Kabel Antennensignal 4630Bochum am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.349
