Scart (oder moderner) in Antennensignal konvertieren
lila_Schnitzel
#1 erstellt: 17. Mai 2020, 19:30
bin noch komplett neu hier. Sorry, falls der Thread im falschen Unterforum gelandet sein sollte.
Ich hab hier noch einen alten Schwarz-weiß-Fernseher von Philips aus den 70ern, welcher an sich noch tadellos funktioniert. Der hat allerdings nur einen Antenneneingang, weshalb ich den früher, wenn ich ihn aus Gag mal betreiben wollte, über einen VHS-Player laufen ließ, da man mit denen ja Scart- in Antennensignale konvertieren konnte. Nachdem allerdings schon vor längerer Zeit der VHS-Player seine Funktion aufgegeben hab, kann ich ihn jetzt nicht mehr betreiben, würde ich aber so langsam gerne mal wieder. Deshalb würde mich interessieren, ob es denn andere Möglichkeiten, wie beispielsweise einen Converter, gibt, um Scart (oder ja nachdem auch moderner) in ein Antennensignal zu konvertieren. Am Besten sollte das Ganze dann auch nicht zu kostenintensiv sein, da ich als Student nicht unbedingt ein so hohes Budget habe.
Danke im Voraus für jegliche Hilfe
Highente
#2 erstellt: 17. Mai 2020, 20:33
Google mal nach HF Modulator.
lila_Schnitzel
#3 erstellt: 17. Mai 2020, 20:50
Danke dir für die Antwort. Was sagst du zu dem hier?
Die Rezension sagt ja jediglich aus, dass das Bild nicht top ist
Da der Fernseher ja aber eh alt und ziemlich klein ist, ist das Bild ja so oder so nicht sonderlich scharf. Ich hatte mal gelesen, dass es teilweise unterschiedliche Frequenzbereiche gab, die verwendet wurden. Liegt die hier verwendete Frequenz im Bereich, der damals idR verwendet wurde und von daher auch vom Fernseher erkannt wird?
EiGuscheMa
#4 erstellt: 17. Mai 2020, 21:11
61,25 MHz entspricht dem alten Fernsehkanal 3
67,25 MHz dem Kanal 4.
Schau ma ob Du die bei dem Fernseher einstellen kannst.
Wenn ja: viel falsch machen kannst Du zu dem Preis nicht. Klar gibt es teurere, aber ob die auch besser sind ?
Im Notfall kannst Du ja immer noch umtauschen.
Da hier kaum jemand noch so etwas verwendet wirst Du wohl selbst schauen müssen ob es passt.
lila_Schnitzel
#5 erstellt: 17. Mai 2020, 21:19
Ja, einstellen kann ich die Kanäle. Hab mir das Ganze gerade nochmal angeschaut, scheinbar sogar die Frequenzen jeweils ganz genau. Gibt jedenfalls je nach Position der oberen Schalter Bereiche von 2-4, 5-12 und 21-69, die man dann über Rädchen unten nochmal einstellen kann: IMG_20200517_231623
lila_Schnitzel
#6 erstellt: 17. Mai 2020, 21:21
Dann sind ja beide Frequenzen im einstellbaren Bereich. Hätte ich mir die Frage eigentlich auch sparen können, wenn ich mir das genau angeschaut hätte🙈
EiGuscheMa
#7 erstellt: 17. Mai 2020, 21:33
Kanal drei bzw. vier musst Du einstellen. Die Kanäle liegen im VHF Band I
21-69 sind nicht Frequenzen sondern die UHF-Kanäle.
[Beitrag von EiGuscheMa am 17. Mai 2020, 21:35 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8 erstellt: 17. Mai 2020, 21:47
Ich habe hier noch einen alten HF-Modulator liegen. Er hat auch Scart.
Den würde ich dir bei Interesse für wenig Geld vermachen. Schreib mir einfach eine PN.
lila_Schnitzel
#9 erstellt: 17. Mai 2020, 22:09
Danke dir, ich hab den oben verlinkten (beziehungsweise zwar den gleichen Artikel, allerdings für einen Euro mehr, aber dafür auch Versand durch Amazon statt aus China) jetzt aber vorhin schon bei Amazon bestellt.
Da war ich wohl zu schnell mit dem Bestellen...
lila_Schnitzel
#10 erstellt: 25. Mai 2020, 22:21
Also... Ich kann von dem oben Verlinkten nur absolut abraten. Bild und Ton werden nur versetzt ausgegeben, der Ton auch noch im besten Zustand ziemlich rauschend. Hab mit beiden am Modulator einstellbaren Frequenzen auf allen Kanälen alle Einstellungen probiert, man hat entweder Bild ohne Ton oder rauschenden (aber zumindest verständlichen) Ton ohne Bild. Hab den Modulator heute Vormittag aus dem Amazon Locker geholt und heute Nachmittag, nach ewigem Versuchen, ob ich nicht doch was falsch gemacht hab, direkt zur Post gebracht und zurückgeschickt.
langsaam1
#11 erstellt: 26. Mai 2020, 19:20
- diese Art Wandler haben 1 Problem:
da der verwendete Chip Wandler unbekannt so unklar welch Farb und Ton Träger Norm dahinter steht
[Beitrag von langsaam1 am 26. Mai 2020, 19:22 bearbeitet]
scart auf hdmi konvertieren
sleepi_ground am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  4 Beiträge
Antennensignal aufsplitten
mastermarx am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  10 Beiträge
HD konvertieren
Birbey! am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  14 Beiträge
Antennensignal splitten
ChromeBeauty am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  5 Beiträge
TV-Antennensignal über Funk?
MiBfinity am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  3 Beiträge
SPDIF (koax) stört Antennensignal
derchiller am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 12.03.2007  –  6 Beiträge
Antennensignal per Funk?
LGTV am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes Kabel Antennensignal
4630Bochum am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  9 Beiträge
Antennensignal auf Scartkabel?
jenslaue am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  2 Beiträge
Antennensignal läuft im Hintergrund bei DVD per SCART
andreas3v am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  9 Beiträge
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedpacixx
  • Gesamtzahl an Themen1.563.165
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.155
