SAT > DVD-Recorder > Plasma Scart oder HDMI?
Fishcop
#1 erstellt: 15. Feb 2007, 10:32
ich habe mir gestern luxus SAT-Kabel und güldenes HDMI-Kabel gekauft und an der Kasse voll auf dicke Hose gemacht
Nun die Frage zum Anschluss von DVD-Rekorder an den Plasma: reicht da der HDMI-Anschluss um die Signale des SAT-Receivers durchzureichen oder muss ich dazu den DVD-Rekorder noch mit Scart an den Plasma hängen?
Der SAT-Receiver hängt per Scart vor dem DVD-Rekorder.
Danke.
dowczek
#2 erstellt: 15. Feb 2007, 11:28
HDMI reicht. Dazu muss der Rekorder aber an sein, da im ausgeschaltenen Zustand kein HDMI ausgegeben wird.
Fishcop
#3 erstellt: 17. Feb 2007, 09:38
ah, okay. Danke.
Andere Frage: ich habe den DVD-Rekorder nun mit HDMI und SCART an den Plasma angeschlossen.
Woher weiss ich durch welchen Port der Plasma beim DVD gucken bespeist wird? Also ob das Signal aus Scart oder HDMI kommt?
Danke.
dowczek
#4 erstellt: 17. Feb 2007, 11:12
Das ist doch ganz einfach. Du kannst doch bei Deinem TV den Eingang wählen, oder nicht?
Schaltest Du also auf HDMI, dann kommt das Bild logischerweise über HDMI.
31996ami
#5 erstellt: 25. Mai 2007, 19:19
ich bin kein experte , und ich weiss nicht ob ich hier richtig bin.
ich weiss wie toll das bild ist wenn man hd tv schaut
aber macht es einen unterschied ob ich ein normales tv programm mit hd reciever oder mit normalem satrieciever anschaue, danke armin
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 25. Mai 2007, 21:59
Nö, wenn die Receiver gleichgut sind, siehst du keinen Unterschied. Die Vorteile eines HD-Receivers siehst du nur bei HD-Sendern.
31996ami
#7 erstellt: 26. Mai 2007, 07:55
aber kann es nicht sein dass ein hd satrecorderhdmi über hdmi kabel auch bei einem normalem film besseres bild an den fehrseher liefert.
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 26. Mai 2007, 08:36
Das kann schon sein, aber deine Frage kann man nicht pauschal beantworten. Das hängt davon ab, welche Geräte man miteinander vergleicht.
Wenn du schreibst, welchen Sat-Receiver du derzeit verwendest, kann dir vielleicht jemand sagen, welcher HD-Receiver bei SD über HDMI ein besseres Bild liefert.
31996ami
#9 erstellt: 26. Mai 2007, 15:34
einen humax pdr-9700, aber ich habe gedacht dass es mehr davon abhängt ob es mit hdmi kabel oder skart kabel zum tv kommt.
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART
Frozen_Parrot am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Plasma TV-Recorder-Sat-DVD wie verbinden?
rainer007 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  10 Beiträge
Neuer DVD Recorder HDMI oder reicht Scart
EikMan24 am 18.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  6 Beiträge
Unschlüssig: DVD-Recorder-Plasma-Digitalreceiver
edelstoff69 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
TV+ DVD Recorder+ SAT Receiver
giggel am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
DVD Recorder
AndyB84 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
Plasma - Sat - DVD Verkabelung
conejito am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
DVD Recorder ohne Scart anschließen
Zboard am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  6 Beiträge
DVD recorder und Sat-Receiver
macla am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung Plasma mit DVD Recorder
Temperenzlar am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Themen1.563.926
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.262
