HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » F-Stecker auf Satkabel anschliesen aber was ist da... | |
F-Stecker auf Satkabel anschliesen aber was ist das für ein Kabel ?+A -A |
alprun
11:25
erstellt: 08. Apr 2007, |
Hallo ich habe die Seite gefunden und finde alle Beiträge supper , habe auch die genaue Anleitung gefunden für die Instalation von F Stecker an Satkabel . Nun habe ich aber denoch eine frage : Wenn ich mein Kabel aufschneide habe ich folgende Situation vorliegen : 1.Isolierung dann kommt 2. Ein Kabelgeflecht dann kommt 3. Eine dünne Alufoloie dann kommt 4. wieder ein Kabelgeflecht dann kommt 5. wieder eine Alufolie dann kommt 6. wieder eine Isolierng dann kommt 7. der Innenleiter aus Kupfer wie muss ich hier vorgehen ???? lieben Dank für Tips oder Links die dieses Thema eventuell auch mit Bildern darstellen alprun ![]() |
Holzmichl
11:38
Du hast ein doppelt abgeschirmtes Koax Kabel. Du musst das 1. Geflecht und die 1. Folie abschneiden und das 2. Geflecht sowie die 2. Folie umschlagen und den F-Stecker montieren. Natürlich mußt du auf der anderen Seite des Kabels das gleiche machen !!! |
atze93
11:54
Ich entferne die Folien generell und schlage beide Geflechte um. |
alprun
11:55
lieben dank für die Antwort , das heist das 2. Geflecht das an den Kontakt des Stecker kommt darf weder mit dem Kupferdraht noch mit dem äuseren 1. Geflecht in Verbindung kommen ?? Und ist die ein hochwertigeres Kabel als die einfach geschirmten ![]() |
atze93
11:58
Masselcat
14:15
Hallo, erstmal hast du ein vierfach- geschirmtes Kabel, für eine normale Satanlage bei Kabellänge um die 20 Meter und auch mehr, eine völlig sinnlose Materialschlacht. Qualitätskabel doppelgeschirmt reicht völlig normalerweiese. Zum Kabel , die zwei Kabelgeflechte und Alufolien stellen eine n Einheit dar, sie bilden die Schirmung. Die Schirmung darf nicht mit den Innenleiter aus Kupfer in Berührung kommen, sonst gibt es einen Kurzschluss. "Fachmännische Anleitung" zur F- Steckermöntage kenne ich jetzt zwei, die sich sogar grundsätzlich widersprechen. ![]() Die Ausführung der F- Stecker sollte so sein, das F- Stecker fest und sauber auf den Kabel sitzt, das Abschirmung (Masse) guten fetten und festen Kontakt zum F- Stecker hat. Natürlich keinen Kurzschluss machen. Passende F- Stecker zum Kabel verwenden. Masselcat |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Koax/F-Stecker Verwirrung rctrulez am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 4 Beiträge |
schmaler F-Stecker für Sat-Anschlussdose? Berse am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 9 Beiträge |
Flexibles Satkabel gesucht EinarmigerBandit am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
F-Stecker Montage Perci am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 16 Beiträge |
"Flachband" Satkabel Brutus22 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 7 Beiträge |
neue antennenkabel f-stecker hundsvieh am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 11 Beiträge |
Seltsamer Kurzschluss am F-Stecker Schuettelitensassel am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Toshiba 46XV733 F-Stecker, Koax-Stecker killa_psp am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.349
