HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » schmaler F-Stecker für Sat-Anschlussdose? | |
schmaler F-Stecker für Sat-Anschlussdose?+A -A |
Berse
13:03
erstellt: 03. Jan 2014, |
Hallo, da ich mein Wohnzimmer mal ein bisschen umgeräumt habe auf Grund neuer Lautsprecher, brauchte ich ein längeres Koaxialkabel von der Anschlussdose (ist so eine Dose mit 3 Anschlüssen, für TV, SAT und Radio) in der Wand zum Receiver habe also ein längeres Kabel gekauft und stelle jetzt fest das ich das eine Ende zwar prima an meinen Receiver bekomme aber das andere Ende nicht in die Wanddose passt - der Stecker ist einfach zu groß gekauft habe ich folgendes Kabel : ![]() und hier ein Bild von dem (zu kurzen) Kabel was ich momentan benutze der rechte Stecker geht in Receiver, der linke in die Dose, wie man sieht ist der für die Dose schmaler - was für ein Stecker ist das? und wo krieg ich solch ein Kabel in längerer Ausführung her? und warum passt eigentlich kein "normaler" F-Stecker in meine Wanddose? ![]() ![]() |
boyke
13:06
Hallo, die Stecker sehen aber ja so aus, als hätten sie gar kein Gewinde. Oder sehe ich das auf dem Bild falsch? VG |
Berse
13:17
siehst du richtig - haben beide kein Gewinde und das bedeutet was? |
Duke44
14:27
Das sind sogenannte Quick-Stecker. ![]() Poste einmal das Modell der Antennendose, dazu ggf. die Abdeckung entfernen. |
Berse
14:47
man lernt doch nie aus, danke für diese sehr hilfreiche Antwort! jetzt wo ich schon dieses 10m F-Stecker-Kabel habe bräuchte ich im Prinzip doch nur einen Adapter von F-Stecker (Kabel) zu Quick-Stecker (Dose) oder seh ich das falsch? [Beitrag von Berse am 03. Jan 2014, 14:53 bearbeitet] |
Duke44
14:55
Du hast ja selbst im Eröffnungspost geschrieben, dass die beiden Quick-Stecker vom alten Kabel unterschiedlich groß sind. Die handelsüblichen Quick-Stecker haben in der Regel nur die Größe des Steckers, der auf den Receiver passt. Bei Dir werkelt eine, nennen wir sie mal "ungewöhnliche" Antennendose. Denn prinzipiell passt an allen herkömmlichen Antennendosen x-beliebiger Hersteller, wo ein Schraubgewinde dran zu finden ist, auch das von Dir gekaufte neue Antennenkabel mit den beiden F-Schraubsteckern. Und es passen dann auch solcherlei Quick-Stecker normaler Größe. Daher: Antennendosenbezeichnung? ![]() |
Berse
15:08
bin noch auf Arbeit, kann die Bezeichnung leider erst in circa 2h liefern ![]() |
Duke44
15:14
Stalingrad
18:36
Du brauchst F-Stecker auf Koax Adapter, ![]() |
F-Stecker auf F-Stecker für Sat-Anlage gesucht Student1979KL am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver an TV-Anschlussdose DrFeelgood am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Anschlussdose für Kabelanschluss/Vodafone Mxlprx am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 15.01.2019 – 4 Beiträge |
Anschluss Sat-Receiver - F-Stecker funktioniert nicht heini- am 04.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 2 Beiträge |
Seltsamer Kurzschluss am F-Stecker Schuettelitensassel am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 23.09.2014 – 7 Beiträge |
Koax/F-Stecker Verwirrung rctrulez am 31.03.2013 – Letzte Antwort am 01.04.2013 – 4 Beiträge |
TV Anschlussdose Problem chris07 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 9 Beiträge |
F-Stecker Montage Perci am 19.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 16 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
neue antennenkabel f-stecker hundsvieh am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 11 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFuilsalay
- Gesamtzahl an Themen1.560.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.751.085
