HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie kann ich YPbPr am Philips 9976 ausgeben? | |
Wie kann ich YPbPr am Philips 9976 ausgeben?+A -A |
slowdancer
14:51
erstellt: 04. Mrz 2007, |
Ich habe derzeit meine beiden Bildquellen, einen DVD-Player und einen digitalen Kabelreceiver, über Scart am Philips LCD-Fernseher angeschlossen. Nun trage ich mich mit dem Gedanken, mir noch einen Surround-Receiver zuzulegen. Soweit ich die Angebote gesichtet habe, werden so gut wie keine AV-Receiver mit Scart angeboten. Daher dachte ich, ich könnte die Geräte auch per Composite Video anschließen. Von Philips sind 2 Adapter mitgeliefert: 1 Adapter VGA auf DVI 1 Adapter 3xCinch auf VGA Laut Benutzerhandbuch kann man so YPbPr mit der gleichzeitigen Nutzung dieser beiden Adapter als Bildsignal verwerten. Also habe ich mir ein 3xCinch auf 3xCinch-Verbindungskabel zugelegt und so den DVD-Player mit dem Philips 9976 verbunden. Am Fernseher habe ich den DVI-Eingang ausgewählt. Leider kommt statt eines Bildes ein Hinweis kurz aufgeblendet: Keine Formatumschaltung (oder so ähnlich). Wer kann mir weiterhelfen? ![]() |
diba
17:28
Du hast so ziemlich alles durcheinander gebracht was möglich ist. Bitte lies einmal hier ![]() |
slowdancer
19:49
Hallo diba, ich habe versucht, das, was ich aus den Manuals entnommen habe, umzusetzen. Auch den von dir aufgezeigten Links war ich bereits vorher gefolgt, was mich aber noch nicht weiter gebracht hat. Philips 9976 Manual ![]() Der DVI-Anschluß ermöglicht die folgenden TV und Bildschirm- Modi: EDTV 640/720 x 480p + 720p x 576p HDTV 1920 x 1080i + 1920 x 1152i VGA 640 x 480 60 Hz. SVGA 800 x 600 60 Hz Schritt 1: Wählen Sie die entsprechende Geräte Type aus (DVD, HDTV, STB,PC, ...) welche Sie an den DVI Anschluß Ihres TV anschließen wollen.In der nachfolgenden Tabelle findet sich DVD mit Anschlußnorm YPbPr. Schritt 2: Benutzen Sie einen geeigneten Adapter, wenn erforderlich. Für die Anschlussnorm YPbPr wird angegeben: 3 Cinch auf VGA Kabel VGA auf DVI HDMI auf DVI + VGA auf DVI. Schritt 3: Schließen Sie Ihr Gerät mit dem DVI-Stecker an der Unterseite TV an. Panasonic-Manual ![]() Menü Video, Eintrag Video Out (AV/Component): Dient zur Wahl des Videosignalformats, das über den SCART (AV)-Anschluss und die Komponentenbuchsen ausgegeben wird. Wählen Sie „Y PB PR“, wenn Sie den Anschluss an die Komponentenbuchsen für Progressivausgabe vornehmen. Könntest du mir sagen, wo ich etwas durcheinander gebracht habe? [Beitrag von slowdancer am 04. Mrz 2007, 19:50 bearbeitet] |
diba
20:08
DVI ist digital und nicht mit dem analogen Quellen wie "Y PB PR" ~ YUV = Componente kompatibel. Composite Video (ist nicht Componente!) ist die schlechteste aller analogen Übertragungsarten und daher nicht zu empfehlen. Das Bild empfehle ich immer direkt anzuschließen, warum über den AVR? Also: vermutlich hast du über Scart bereits die best mögliche Verbindung. Wenn der DVD Player auch YUV (Componente) out hat, kannst du versuchen, ob du damit ein besseres Bild bekommst. Wenn der SAT auch YUV out hat kannst du es dort auch versuchen. Haben beide YUV kannst du die YUV out auch über den AVR leiten und von dort weiter zum TV. DVI kannst du nur nützen, wenn du digitale Quellen hast oder falls es ein DVI-D ist auch analoge RGB-Quellen vom Computer (Grafikkarte, aber nicht von Videoausgängen). [Beitrag von diba am 04. Mrz 2007, 20:10 bearbeitet] |
slowdancer
20:33
Jetzt habe ich verstanden, was dich durcheinander gebracht hat: Ich hatte vergessen zu erwähnen, dass der Philips nicht über Cinch-Anschlüsse verfügt. Die Entwickler haben ihm aber eine DVI-I Schnittstelle mitgegeben, worüber sich nach dem Handbuch YPbPr einspeisen lassen soll (habe ich bloss noch nicht hingekriegt). Mit dem Bild an sich bin ich auch voll und ganz zufrieden. Bloss der WAF (Woman Acceptance Factor) brachte mich darauf, beim Einsatz des AVR auch das Bildsignal mit zu schalten, der einfachen Bedienung wegen. DVI-D ist glaube ich die Digital-only Variante der DVI-Verbindung. |
diba
20:48
Ok, sehe das Problem. Da lt. Handbuch aber am selben Anschluß auch der VGA eines PCs funktionieren soll, kann ich mir nicht vorstellen, dass da auch YUV eines DVD funktioniert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Zum WAF, bist du sicher, dass der steigt, wenn man zum "normalen" Fernsehen (Nachrichten etc...) auch jedes mal den AVR zusätzlich einschalten muss ... |
Adapter YPbPr Swiss76 am 26.08.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 10 Beiträge |
YUV ( YPbPr) auf HDMI ??? Tomcat82 am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 30.11.2005 – 3 Beiträge |
YPbPr Anschluss schautermann am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
ypbpr und scart frederik.absolutus am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
Unterschied YCbCr und YPbPr Tharsus am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 3 Beiträge |
Von YPbPr an Scart? bigmat7 am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 2 Beiträge |
YPbPr und HDMI djsland am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe! YPbPr auf scart chris3410 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 8 Beiträge |
Verbindungskabel YPbPr/VGA gdogg2003 am 02.06.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 6 Beiträge |
YUV? YPbPr? VGA? manicdepression am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.800 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.553.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.018
