Plasma TV-Recorder-Sat-DVD wie verbinden?
rainer007
#1 erstellt: 10. Nov 2006, 08:05
Hi habe mir den Panasonic 42 Plasma mit pioneer 545 (DVD-Recorder) , Homecast S3000 CI (Sat-Receiver) gekauft und zuhause stand noch ein Medion DVD-Player.
Wie verbinde ich die Teile am besten untereinander und mit der digitalen Sat-Schüssel?
Beim RGB-Scart egal wie rum man anschliesst oder muss eine Richtung beachtet werden?
Jetzt schon mal vielen Dank an die Cracks für Info´s.
Rainer
diba
#2 erstellt: 10. Nov 2006, 08:28
Also wie du den SAT an deinen Homecast anschließt hängt davon ab, was du für eine SAT Anlage hast, im Prinzip LNB->(Multischalter, falls vorhanden) -> Homecast. Wenn dir das aber nicht selbst klar ist solltest du vielleicht Hilfe hinzuziehen ...
Sonst:
Homecast -> TV mit HDMI
Homecast -> DVD-Rec mit Scart
DVD-Rec -> TV mit Scart
DVD-Player -> TV mit Scart (oder YUV=Componente)
rainer007
#3 erstellt: 10. Nov 2006, 10:19
Danke für die Info.
bei der Sat anlage handelt es sich um digital mit 4-er LNB, wobei nur ein normales Antennenkabel zum fernsehraum geht.
weist du villeicht auch wie bei RGB-Scart angeschlossen wird (Scart auf output oder Input?)
Danke Rainer
diba
#4 erstellt: 10. Nov 2006, 10:29
"output oder Input" steht wo? Falls am Kabel, gleich weg damit, dann ist es nicht voll beschaltet.
Normal haben Scart Kabel keine Richtung (kein Kabel um 1,50EUR kaufen!).
rainer007
#5 erstellt: 10. Nov 2006, 10:31
hallo,
das input/ output bezog sich auf die jeweilige Geräterückseite. die scarts sind voll geschaltet.
gruß
rainer
diba
#6 erstellt: 10. Nov 2006, 10:39
rainer007 schrieb:
... auf die jeweilige Geräterückseite.
Wenn du jetzt noch sagst welches Gerät ...
Aber eigentlich sollte es wohl klar sein, oder
Output: gehts raus, also zum TV
Und input ist wohl nur beim DVD-Rec vom SAT vernünftig.
rainer007
#7 erstellt: 10. Nov 2006, 11:28
da liegt ein missverständnis vor.
mir geht es darum ob ich beim SCART-RGB den Scart-Stecker in den output vom satreceiver und den 3-fach stecker in den Input des DVD-Recorders oder umgekeht stecken muss.
daher die Frage ob die Richtung egal ist.
danke Rainer
diba
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 12:21
Welchen 3-fach Stecker? Du verwendest ein Kabel mit 2 Scart Stecker, der DVD Rec wird ja wohl 2 Scart Eingänge haben, sonst nusst du die Anschlüsse des DVD-Rec einmal genauer beschreiben. Vermutlich verwechselst du RGB mit YUV.
rainer007
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 12:49
nein,
ich spreche von einem RGB-Scart. 3 Cinchstecker auf der einen und ein Scartstecker auf der anderen Seite.
gruß
rainer
diba
#10 erstellt: 12. Nov 2006, 20:01
Schön das du davon sprichst ...
aber was willst du damit und warum verwendest du kein normales Scart Kabel?
DVD-Recorder mit TV verbinden
kaeskopp am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Howland am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden
03gandalf75 am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  3 Beiträge
Unschlüssig: DVD-Recorder-Plasma-Digitalreceiver
edelstoff69 am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  2 Beiträge
TV mit Sat-Receiver; VCR und DVD-Recorder verbinden
ogolz am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  2 Beiträge
DVD-Recorder mit TV ideal verbinden
jean-paul am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  6 Beiträge
DVD Recorder mit Videorecorder verbinden
Schuengal am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  11 Beiträge
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden
BOBO_75 am 02.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  12 Beiträge
Plasma/Verstärker/DVD/Blu-Ray/HDTV-Recorder wie verbinden?
bikenstoffel am 05.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  8 Beiträge
TV+ DVD Recorder+ SAT Receiver
giggel am 16.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.172
