Auf der Suche nach 8pol DIN Kabel
Nordlicht13
#1 erstellt: 31. Jan 2007, 11:16
Kann mir jemand verraten wo man kurze
8pol DIN Kabel herbekommt.
Benötige dies zur Verbindung von Komponeten
einer Braun-Anlage.
Kabel brauchen also nur ca. 30-40cm lang sein
und nicht 5-10m.
surroundkeller
#2 erstellt: 31. Jan 2007, 18:31
Moin,
Conrad evtl?
Kannst auch zu Bang & Olufsen gehen und ein Powerlink Kabel kaufen, ist auch 8 Pol Din.
Nordlicht13
#3 erstellt: 31. Jan 2007, 23:12
Nee, bei Conrad habe ich schon angefragt.
Bufobufo
#4 erstellt: 31. Jan 2007, 23:44
Geht auch sowas ?
oder sowas ?
gibt es bei Reichelt.de
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 31. Jan 2007, 23:50 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 01. Feb 2007, 01:39
Die gibts wohl neu kaum noch.
Früher waren die bei CarHiFi weit verbreitet, wurden dann aber von Cinch verdrängt.
Blaupunkt hat z.B. früher 8-pol DIN-Kabel verwendet.
Geh mal zu einem Boschdienst (Blaupunkt gehört zu Bosch und wird dort meist auch verkauft), evtl. haben die noch alte DIN-Kabel herumliegen.
Grüsse
Roman
surroundkeller
#6 erstellt: 01. Feb 2007, 12:36
Das obere Bild entspricht B&O Powerlink.
Caddydaddy
#7 erstellt: 26. Feb 2019, 07:02
Hast du ein 8 pol DIN Kabel gefunden?
Ich suche das selbe.
Vom Blaupunkt Equalizer bqe s2
Zur Endstufe Blaupunkt bsa 247.
Danke
Caddydaddy
#8 erstellt: 26. Feb 2019, 07:03
Oder kennt jmd die steckerbelegung?
Passat
#9 erstellt: 26. Feb 2019, 14:01
Die Belegung ist bei Blaupunkt wie folgt:
Kontaktnummerierung (von der Lötseite aus gesehen!):
Kontaktbelegung ist:
Pin 1 = Signal hinten links
Pin 2 = Masse für Pin 1,3,4,5
Pin 3 = Signal vorne links
Pin 4 = Signal hinten rechts
Pin 5 = Signal vorne rechts
Pin 6 = frei (bzw. 5V Signaleingang für Eingangsumschaltung z.B. beim Sylt SQM 108)
Pin 7 = frei (bzw. 5V Steuerspannung aus dem Radio, wenn eine Verkehrsfunkmeldung kommt, z.B. beim Sylt SQM 108).
Pin 8 = 12V Remotesignal zum Einschalten der Endstufe
S = Kabelabschirmung für Adern 1-8, nur radioseitig angeschlossen.
Diese Belegung gilt nur für neuere Blaupunktgeräte ab ca. 1983.
Bei älteren Blaupunktgeräten vor 1983 (z.B. BEQ-S, BQB 80, BSB 40, BEB 40) war die Belegung anders:
Pin 1 = Masse links
Pin 2 = frei
Pin 3 = Masse rechts
Pin 4 = Signal vorne links
Pin 6 = Signal hinten links
Pin 7 = Signal hinten rechts
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Feb 2019, 14:17 bearbeitet]
Mini-DIN 8 Anschluss
Razoor88 am 18.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  3 Beiträge
4-poliger DIN-Stecker auf Scart
kabeleimer am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  3 Beiträge
Suche nach schmalem HDMI Kabel
*zimbo4474* am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 03.03.2010  –  2 Beiträge
Belegung DIN Stecker 7polig
EricCartman am 06.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
6-Pol. Din Stecker auf SCART - Kein Bild
Col.Kurtz am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  3 Beiträge
Suche Componenten Kabel
cloude am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  8 Beiträge
Suche günstige Kabel
becksbear am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  9 Beiträge
Pinbelegung an VGA-Kabel
traphil am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  9 Beiträge
DIN Stecker 8-Polig Harman Kardon Nova
rokcom am 12.01.2021  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  9 Beiträge
Suche Kabel YUV auf Klinke
Unicron42 am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedsteppender-hahn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.034
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.625
