HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 6-Pol. Din Stecker auf SCART - Kein Bild | |
6-Pol. Din Stecker auf SCART - Kein Bild+A -A |
Col.Kurtz
15:07
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Hallo, ich habe ein echtes Problem: Ich habe hier eine (fest installierte) ältere Überwachungskamera (Soligor TV Camera B/W 006). Aus der Wand kommen zwei Kabel mit je einem 6poligen DIN Stecker. Ich habe mir 2 entsprechende Adapter besorgt um das Signal der Kamera auf einem TV mit Scartbuchse ausgeben zu können, aber es kommt offenbar nichts an (mit 2 Fernsehgeräten getestet). Der TV hat nur eine Scartbuchse, müsste ich beide Kabel anschließen können damit es funktioniert? Ich hätte gedacht die Zwei Kabel wären eher für den separaten Anschluss eines Aufzeichnungsgerätes.Einer der Adapter hat einen input/output Umschalter sowie auch wahlweise einen gelben Cinch Stecker aber auch darüber kommt kein Signal an. Die Stromversorgung der Kamera funktioniert. Müsste es bei diesen Vorraussetzungen eigentlich funktionieren oder habe ich etwas übersehen? Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob überhaupt ein Signal ankommt? Leider ist die Kamera wie gesagt fest installiert, es wäre also wirklich toll wenn ich sie zum Laufen bekommen würde. Fällt vielleicht jemandem hier dazu etwas ein? Leider kenne ich mich mit dieser Art Stecker gar nicht aus. Mir wäre jedenfalls sehr geholfen. Schonmal besten Dank im Voraus! mfG Col.Kurtz |
hgdo
Moderator |
17:37
Du musst in Erfahrung bringen, welches Signal von der Kamera ausgegeben wird und wie die Pole der beiden DIN-Stecker beschaltet sind. Ansonsten wird das eine langwierige Probiererei. Mit irgendwelchen Adaptern wird das nicht funktionieren, es sei denn, sie sind speziell für diese Kamera bestimmt. |
Passat
16:12
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Naja, der 6-polige DIN Videostecker war schon in der Belegung genormt: 1. Schaltspannung (12V Wiedergabe) 2. FBAS Ein / Aus 3. Masse 4. Audio L Ein / Aus 5. 12V Versorgungsspannung (nicht bei allen Geräten) 6. Audio R Ein / Aus Er war in den 70ern und 80ern Standard bei nahezu allen deutschen Videogeräten. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 06. Mrz 2013, 16:12 bearbeitet] |
4-poliger DIN-Stecker auf Scart kabeleimer am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 3 Beiträge |
6 poliger DIN Stecker! Eingang/Ausgang gleichzeitig? Elbo am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 6 Beiträge |
Belegung 10-Pol AV-Stecker Groundhog am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 5 Beiträge |
Belegung DIN Stecker 7polig EricCartman am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Adapter AV-Stecker 6Pol auf RGB/SCART McGunn0r am 05.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 3 Beiträge |
scart - 15.pol hdd-kupplung. putzger am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 2 Beiträge |
Scart - VGA, Kein Bild Nighthawk_15 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 8 Beiträge |
Scart --> RGB Kein Bild SeisenJ am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 14 Beiträge |
DAU sucht Scart Stecker Thrakier am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 9 Beiträge |
Kein Bild am TV Ocir33 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsuzanneu42
- Gesamtzahl an Themen1.560.556
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.033
