| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Problem Verkabelung D-Box,DVD Recorder u. AV Recei... | |
Problem Verkabelung D-Box,DVD Recorder u. AV Receiver+A -A |
daywalker71
erstellt: 07. Dez 2006, 22:58
hallo zusammen. ich habe folgendes problem.ich habe einen denon 2807,humax pr foxc und einen sharp festplattenrecorder.audio gibts keine probleme,habe alles über toslink verbunden.aber es gibt probleme beim video verkabeln des sharp und av receiver.ich habe beide geräte über ein yuv kabel verbunden.dann habe ich den av receiver per s-video / scart an den fernseher verbunden.ich habe dann aber nur ein schwarz-weiß bild.den komponenten eingang am av habe ich auch richtig zugewiesen.jetzt sagte mir ein freund,ich solle das yuv kabel zwischen recorder und av receiver gegen s-video austauschen.bringt das was?oder habe ich sonst was falsch gemacht? |
i.s.
erstellt: 08. Dez 2006, 09:01
Hallo, hast Du das S-Video Kabel vom Verstärker über einen Scart-Adapter an deinen TV angeschlossen? Dann könnte es sein das die Scart-Buchse deines TVs kein S-Video unterstützt, oder nicht auf S-Video eingestellt ist. Mal per Bedienungsanleitung checken ob das so ist und ob es evtl. eine andere Scart-Buchse am TV gibt, die S-Video kann. Gruß i.s. |
daywalker71
erstellt: 08. Dez 2006, 16:41
erstmal danke für die antwort. ich habe den sony kv-29ls60e.er hat 2 21 polige euro buchse cenelec standard. laut beschreibung: scart 1 : einschließlich eingang ton/video,eingang rgb,fernsehaudio/videoausgang scart 2 (smartlink) : einschließlich eingang ton/video,eingang rgb,ausgang ton/video wählbar und anschluß smartlink ich habe den scartstecker im moment auf scart 2.am fernseher habe ich bisher noch nichts verändert.auf was müsste ich es sonst stellen? danke im voraus |
i.s.
erstellt: 13. Dez 2006, 14:42
Hallo, die entprechende Scart Buchse am TV auf S-Video (wird auch S-VHS oder V/C genannt) stellen. Hoffe das geht bei deinem Sony. Geht nicht bei allen Geräten. Gruß i.s. |
daywalker71
erstellt: 14. Dez 2006, 08:50
jo.genau das war das problem.mein ca. 3 jahre alter fernseher und dann noch von sony kann sowas nicht.da verstehst die welt nicht mehr.dann brauch ich wohl doch nochmal nen neuen. |
i.s.
erstellt: 18. Dez 2006, 12:18
Hi, ich würde den Festplattenrecorder und den Receiver jeweils über ein Scart-Kabel direkt an den Sony anschließen. Dann die Scart-Ausgänge der beiden Zuspieler auf RGB stellen und die Scart-Eingänge am Sony ebenfalls. Die RGB Verbindung ist qualitativ hochwertiger als eine S-Video-Verbindung. Außerdem sparst du dir die Umwandlung im Denon von YUV auf S-Video. Wer weiß welche Verluste da evtl. entstehen. Ich wäre froh wenn mein Philips TV (Röhre) zwei RGB-fähige Scart-Eingänge hätte. Dein Sony kann das - das würde ich nutzen. Gruß i.s. |
daywalker71
erstellt: 20. Dez 2006, 17:10
jo so hatte ich das auch gemacht.trotzdem danke für deine antwort.bis ein neuer fernseher kommt,bleibt es auch so. |
HILFE Verkabelung AV Receiver - TV - DVD Recorder risonovak am 28.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 7 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
Verkabelung 2 Sat Receiver DVD Recorder Plasmabildschirm AV Receiver John10 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 10 Beiträge |
Verkabelung LCD/AV Receiver/Humax s3freak am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Plasma, DVD recorder, REceiver, etc. steve1982 am 12.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder + Digital Receiver Ohne_Name am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 12 Beiträge |
Verkabelung AV Receiver - DVD Recorder - Digitaler Kabel Receiver - TV rooney10 am 29.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 10 Beiträge |
Verkabelung yamaha 2600 (AV-Receiver) mit Technisat d-Box (Kabel) Sylogistik am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Plasma + AV / TV Receiver + HDD Recorder greeetz am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 4 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwoldelul
- Gesamtzahl an Themen1.563.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.003
