Bild zu hart - Antennenbuchsen beeinträchtigt?
xy
#1 erstellt: 11. Nov 2006, 21:56
Seit ein paar Wochen habe ich mit meinem DVD-Recorder folgendes Problem:
Das Bild des Tuners schwankt zwischen "normal" und "zu hart", wobei sich das jeweils auf ein- und denselben Kanal bezieht.
Ich hatte zwischenzeitlich den Fernseher, der (neben dem Scart-Kabel) mit dem DVD-Recorder durch das durchgeschleifte Antennenkabel verbunden war, abgestöpselt: Das Antennenkabel, das vorher im TV-Gerät steckte, war also nur noch mit einem Ende mit dem Antennenausgang des DVD-Recorders verbunden und das andere Ende lag lose da. Bei den Aufnahmen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, fällt das zu harte Bild besonders auf. Als ich den Fernseher wieder angeschlossen habe, ging es eine Zeit lang wieder, aber jetzt tritt das Problem erneut auf. Antennenkabel habe ich schon ausgetauscht, auch ein Dämpfungsglied habe ich probiert -> leider ohne Erfolg. Das Bild scheint besonders dann an Härte zuzunehmen, wenn auch das Original "schärfer" ist, doch wird dann nochmal eins draufgesetzt. Das ist natürlich besonders ungünstig. Der Tuner des Fernsehers zeigt stets ein korrektes Bild an.
Kann es sein, dass etwas mit den Antennenbuchsen des Recorders nicht mehr stimmt? Die Ausgangsbuchse war nämlich schon einmal etwas verschoben, weil ich ein Antennenkabel zu schnell abgezogen hatte - da habe ich sie wieder gerade gerichtet. Kann es zu irgendwelchen Rückkopplungen gekommen sein?
Dazu sei noch gesagt: Der Effekt hat nichts mit den verwendeten Aufnahmemodi zu tun.
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 12. Nov 2006, 02:58
Hallo xy,
wie wird denn die Aufnahme, wenn Du alle, bis auf natürlich das Antennenkabel am Eingang, abziehst?
Was meinst Du mit hartem Bild, leichtes Bildrauschen oder überscharfe Konturen?
Viele Grüße
Uwe
xy
#3 erstellt: 14. Nov 2006, 20:00
Das probiere ich demnächst mal aus. Ich vermute, dass es dann wieder hart würde. Im Moment möchte ich so ungern daran rumspielen, weil momentan alles wieder klappt; jedenfalls, wenn ich vor der Aufnahme die Antennenkabelstecker ganz fest auf die Buchsen drücke -> dann bleibt das Bild auch bei einer normalen Schärfe.
Ich meine überscharfe Konturen. Rauschen (Schnee) ist gar nicht vorhanden.
xy
#4 erstellt: 09. Dez 2006, 21:47
Jetzt, wo nur noch das Antennenkabel am Eingang im Rekorder steckt, funktioniert tatsächlich wieder alles bestens (also auch ohne Drücken auf die Kabelstecker). Ist also die verrutschte Ausgangsbuchse Schuld? - Merkwürdig, dass sogar Rückkopplungen entstehen können, selbst wenn ein "intaktes" Antennenkabel in der Ausgangsbuchse steckt, das gar nicht mit einem Endgerät verbunden ist.
High Quality Mantelstromfilter
ChromeBeauty am 26.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  4 Beiträge
Brummen in den Boxen und Streifen im Bild!
Caesy5176 am 16.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  2 Beiträge
Bild zu dunkel
Certger am 08.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  12 Beiträge
DVB-C Receiver für Gemeinschafts-Satanlage ?
Sinovi am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
Verstärker zu TV - Kein Bild !
PIPBoy am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 19.10.2006  –  3 Beiträge
Bild über HDMI zu klein
Rassel am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  3 Beiträge
Unscharfes Bild
armada61 am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  9 Beiträge
Bild unscharf
michi_ am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  4 Beiträge
KEIN BILD
Sir-Newton am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2008  –  6 Beiträge
Bild-/Tonverzögerung
Doenerteller am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  6 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.916
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.955
