Schlechtes Signal durch HDMI-Switch?
cuxi61
#1 erstellt: 11. Dez 2021, 00:45
Hallo, ich habe einen TV mit zwei HDMI-Anschlüssen, einen arc für die Soundbar und einen freien. Da ich den Kabel-Receiver und den Blue Ray-Player anschließen will, habe ich einen UHD HDMI Switch 3 in- 1 out gekauft und angeschlossen. Beim Anschalten des TV und der Kabel-Box erscheint eine HDMI-Fehlermeldung: zur Verbesserung des Bildes das HDMI-Kabel austauschen. Entstehen die Verluste durch den Switch? Was kann ich tun?
fplgoe
#2 erstellt: 11. Dez 2021, 06:41
In Unkenntnis der verwendeten Hardware kann man nichts dazu sagen, wenn die Kristallkugel gerade zur Wartung weg ist.
Im Zweifelsfall ist natürlich der Switch (ggf. die Kabel) das Problem, wenn es direkt angeschlossen nicht zu der Meldung kommt.
cuxi61
#3 erstellt: 11. Dez 2021, 14:59
danke für die Antwort...werde den Switch zurückschicken und muss eben jedes mal hinten umstecken.
fplgoe
#4 erstellt: 11. Dez 2021, 15:23
langsaam1
#5 erstellt: 11. Dez 2021, 16:32
Vorab: währ nett gewesen Alle beteiligten Geräte Namen Bezeichnung aufzuführen
--- Anmerkung :
HDMI Kabel Stecken oder Trennen NUR wenn an beteiligten Geräten Stromstecker gezogen
Nie im laufenden Betrieb
Spontan:
- der Switch ist 4K 30 HDMI 1.4 und somit für die " Kabel " Box und den TV schlicht veraltet
- nachsehen Welche Angaben hinsichtlich HDCP und HDMI die verwendeten Geräte haben
- zudem muss oft bei 4K Signal der betreffend HDMI Port am TV umgestellt werden
- moderne TV unterstützen eARC ist dies aber nicht vorhanden muss der btereffend HDMI Port auf " normales " ARC gestellt wrden
- Länge der verwnedeten HDMI Kabel Strecke beachten, 5 Meter kann schon kritisch werden
-- Alternativ:
Die Bildausgabe am " Problem " Gerät auf 1080p stellen sollte die Meldung verschwinden
[Beitrag von langsaam1 am 11. Dez 2021, 16:40 bearbeitet]
fplgoe
#6 erstellt: 11. Dez 2021, 16:40
Nicht mitbekommen, das der TE sich schon lange gelöscht hat?
langsaam1
#7 erstellt: 11. Dez 2021, 16:42
... sich be Gelegenheit unter anderem Namen meldet : meine HDMI Ports am TV sind defekt ;-)
wie dies aus welche Gründen auch immer in Vergangenheit öfter hier passiert ..leider
Schlechtes signal durch dose
DOCaCola am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  5 Beiträge
HDMI-Switch Signal-Probleme
DaveKing am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  3 Beiträge
Arena aussetzer durch schlechtes Signal ?
obi311 am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.11.2006  –  6 Beiträge
Blick nicht durch HDMI Switch
Christian_1990 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  8 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
Soundqualität HDMI Matrix/Switch
wurtzelgnom am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  4 Beiträge
hdmi switch?
delosflint am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 01.01.2007  –  3 Beiträge
HDMI Switch
fr@nkfurter_CTR am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 13.03.2007  –  2 Beiträge
HDMI Switch?
tschiller am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
HDMI-Switch
XantoZ am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  8 Beiträge
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
