HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » eine frage geht es das man für yuv nen rgb kabel n... | |
eine frage geht es das man für yuv nen rgb kabel nimmt besteht nen unterschied zu yuv kabel?+A -A |
Christian_1982
22:13
erstellt: 11. Aug 2006, |
eine frage geht es das man für yuv nen rgb kabel nimmt besteht nen unterschied zu yuv kabel? gibt es ein yuv kabel auf scart oder rgb? gruß chris |
Gelscht
Gelöscht |
11:16
erstellt: 12. Aug 2006, |
Was ist deiner Meinung nach ein RGB-Kabel? Sowas wie die alten hochwertigen Computer-Röhrenmonitore (20" aufwärts) hatten? Also BNC-Stecker jeweils für R, G und B? Hast du ein Bild davon? Sonst wüßte ich nicht was für dich ein "RGB" Kabel ist. YUV wird auch nur über Chinch übertragen, wenn auch besser abgeschirmt als Audio-Chinch. Scart->YUV Adapter existieren, dein Scart-Gerät muß dann auch YUV über Scart ausgeben können. Scartbuchsen mit YUV Eingang sind mir nicht bekannt. |
Marsupilami72
11:28
Nein. 1. YUV->RGB geht nicht, da das Übertragungsformat anders ist 2. YUV->Scart geht auch nicht, da YUV in der Scart Spezifikation nicht vorgesehen ist. Was genau willst Du denn machen? |
nuredo
16:48
Hallo, YUV und RGB sind verschiedene Signale, also nicht mischbar. Das Kabel kann also YUV oder RGB übertragen. Unterschiede gibt es nicht. Mit Scart bezeichnet man eine Steckerart. Diesem Stecker ist es völlig egal welches Signal übertragen wird (Fbas. S-Video, RGB oder YUV). Scart auf Cinch kann YUV oder RGB übertragen. @ Marsupilami72 der Topfield 5000 kann z.B. YUV über Scart ausgeben ![]() mfg nuredo |
KongoKing
00:25
erstellt: 13. Aug 2006, |
SCART ist ein Standard für Steckverbindungen von Audio- und Video-Geräten. Das YUV-Farbmodell der analogen Fernsehtechnik wird häufig mit seinem Verwandten YPrPb verwechselt, aus dem das YCrCb-Farbmodell entwickelt wurde, das bei den meisten Arten der digitalen Bild- und Videokompression eingesetzt wird. Fälschlicherweise wird in jenem Bereich auch oft vom YUV-Farbmodell gesprochen, obwohl eigentlich das YCrCb-Modell benutzt wird. Bei einer Übertragung in Halbbildverfahren (Zeilensprungverfahren oder Interlace), werden die Signale YPrPb genannt. Wird das Signal in Vollbildverfahren (Progressive Scan) übertragen, heißen die Signale YCrCb.
Ist eigentlich nicht ganz korrekt. Müsste eigentlich heißen YPrPb oder YCrCb oder Y, Pr/Cr, Pb/Cb heißen je nachdem welches Verfahren unterstützt wird. Beim meinen Toshi 32WL66 steht beim Componenten Eingang Y, Pr/Cr, Pb/Cb. Das heißt er versteht Interlace und Progressive Scan Signale. Sorry, war nun wohl ein kleiner Exkurs ... nachzulesen unter ![]() Gruß Charly [Beitrag von KongoKing am 13. Aug 2006, 00:28 bearbeitet] |
Christian_1982
08:39
danke euch für eure zahlreichen antworten.habe mir schon gedacht dass es so ist.dass yuv kabel anders ist wie nen rgb kabel. gruß chris |
Unterschied YUV und RGB Mikesun am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 8 Beiträge |
YUV - RGB gleiches Kabel? donnamatteo am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 26.11.2006 – 3 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
RGB / YUV -Kabel Unterputzverlegen / Steckdosen? bomplex am 04.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 3 Beiträge |
Unterschied RGB -YUV, HDMI???? pistolpete007 am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 2 Beiträge |
Frage zu YUV/RGB fouche am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 5 Beiträge |
Scart - YUV/RGB Adapter-Kabel geht nicht mogli@home am 20.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 5 Beiträge |
Geeignetes YUV-Kabel dawn am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 17.11.2005 – 2 Beiträge |
Unterschied RGB zu YUV (Bildqualität)? makemyday am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 10.09.2005 – 5 Beiträge |
Unterschied vga->yuv und vga->rgb krl am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 9 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedScannerecp
- Gesamtzahl an Themen1.560.055
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.086
