Unterschied YUV und RGB
Mikesun
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 11:30
Hallo zusammen,
wer von Euch kennt den Unterschied von YUV Kabel zu RGB Kabel. Oder ist das ein und das selbe??
vielen Dank
Mikesun
Brix
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 12:22
YUV sind meist Komponentenkabel mit 3 Cinchstecker.
RGB Kabel sind meist mit Scartstecker, aber anders belegt als die normalen Scartstecker
Mohol
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 12:37
Gute Frage, die ich mir, seit ich mich mit Plasmafernseher beschäftige, auch täglich stelle.
Was bedeutet das genau ?
Ich meine, was schließt man z.B. an diesen Anschlüssen an ?
Kann man z.B. an YUV eine Videokamera anschließen ?
Was möchte ich als Normalsterblicher aber an RGB anschließen ?
Danke
Dieter
Sopur
#4 erstellt: 03. Mrz 2005, 12:47
Die Kabel können in gleicher Form vorkommen: wobei richtig ist, dass RGB oft über SCART übertragen wird, YUV eher selten.
Beides geht auch über 3x Cinch.
Für beides können aber die gleichen Kabel genommen werden. Es muss einfach das Ausgangs- und das Ausgangsgerät das gleiche wollen :-)
Bei Cinch-Verbindungen ist der einzige Unterschied die farbliche Kennung an den Steckern - das Kabel ist das selbe.
Man kann dafür auch ein normales qualitativ hochwertiges Audio/Video - Kabel nehmen (also mit einem gelben und rot weiss Stecker).
Bei einer Cinch-Verbindung muss das Audio-Signal noch zusätzlich übertragen werden, bei SCART ist es auch enthalten.
RGB: drei Farbsignale inkl. Helligkeit werden übertragen
YUV: ein helligkeitssignal und zwei Farbkanäle
MFG
Sopur
Stress
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:05
+ Sync und daher mindestens 4Adern
Sopur
#6 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:28
3 Cinch genügen aber, oder?
Stress
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 15:37
Jaein.
Es gibt das etwas seltenere RGsB (RGB mitSync on Green; SOG)und da würde es mit 3 Steckern gehen.
Ansonsten sind es 4 Stecker (RGB+S) bzw. 5 Stecker (RGBHV).
FischFuss
#8 erstellt: 26. Mai 2005, 13:33
Hallo zusammen,
also der eigentliche Unterschied zwischen RGB und YUV sind die unterschiedlichen Signale. Bei RGB setzt sich das Bild aus den drei Grundfarben 'R'ot, 'G'rün und 'B'lau zusammen. Bei YUV setzt es sich aus dem Luminanz (hellichkeit und Chroma (Farbsignal) zusammen wobei das Chroma-Signal aus zwei componenten besteht.
Allesklar
Unterschied RGB -YUV, HDMI????
pistolpete007 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
Unterschied RGB zu YUV (Bildqualität)?
makemyday am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.09.2005  –  5 Beiträge
Unterschied vga->yuv und vga->rgb
krl am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  9 Beiträge
RGB oder YUV - sieht man den Unterschied?
6errob am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  17 Beiträge
RGB --> YUV
and59 am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  5 Beiträge
RGB oder YUV Components ?
hsattegel am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  15 Beiträge
RGB oder YUV???
DirkDiggler88 am 01.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  13 Beiträge
YUV, RGB & Komponentenkabel
Horimoto am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  20 Beiträge
rgb, yuv, svideo etc..
Nephilim1271 am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  21 Beiträge
bildqualität YUV <-> RGB
jimi83 am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.590
