| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart Kabel ohne den Stecker | |
Scart Kabel ohne den Stecker+A -A |
Coolmans
erstellt: 29. Jun 2006, 11:51
Hallo, ich möchte ein Scart Kabel Verlängerung durch eine Wand verlegen, aber möchte kein Riesenloch bohren, gibt es Scart Verlängerungskabel , wo man den Stecker vom Kabel abstecken und wieder anstecken kann? |
ChrisBen
erstellt: 29. Jun 2006, 13:02
Da kommst du um einen Lötkolben kaum drumrum. Aber warum verlegst du nicht gleich richtige Wanddosen? Hier gibt es z.B. solche Wanddosen: http://www.kindermann.de/content/e135/e139/e161/e4541/e135/e139/e161/e4541/e4561/ [Beitrag von ChrisBen am 29. Jun 2006, 13:05 bearbeitet] |
Coolmans
erstellt: 29. Jun 2006, 13:42
Hab noch nie gelötet und werd es bestimmt nicht hin kriegen, und ich muss wahrscheinlich das vorhandene Loch benutzen. Gibt es Komponenten Kabel verlängerungen ? Will meine Xbox 360 an LCD anschließen, zurzeit benutze ich Funkübertragung Philips VL 1100 aber das hat oft Störungen (liegt wahrscheinlich am Controller der Xbox das auch über Funk läuft) , läuft es mit neuren Modellen vieleicht besser? |
dividi
erstellt: 29. Jun 2006, 18:30
stimmt ein funk system währe vielleicht nicht schlecht |
ChrisBen
erstellt: 29. Jun 2006, 19:29
Funk kann aber nur Composite-Signale übertragen! |
dividi
erstellt: 30. Jun 2006, 05:45
es gibt auch welche die fast alles übertragen können kostet aber viel. |
Rainer_B.
erstellt: 30. Jun 2006, 06:46
Wenn das Loch etwas grösser sein darf könnte man auch den SCART Stecker öffnen und den Anschluss ohne das grosse Gehäuse durch das Loch schieben. Das ist immerhin eine ganze Ecke kleiner als mit kompletten Stecker. Rainer |
dividi
erstellt: 30. Jun 2006, 11:30
ey super lösung (Wohl die beste) also machen schlimmstendals schpachtels du das loch mit putz oder silikon wieder zu |
Rainer_B.
erstellt: 30. Jun 2006, 12:06
Der Trick hat mir immer bei diesen netten Hifimöbeln mit den wie immer zu kleinen Kabelöffnungen geholfen. Rainer |
Coolmans
erstellt: 30. Jun 2006, 12:11
Ok danke , hab das Plastik teil am Scart abgemacht und werde ein größeres Loch bohren |
ChrisBen
erstellt: 30. Jun 2006, 16:24
Ich hätte noch einen 80mm Bohrkrone hier... 500mm lang. Reicht das für's Erste? |
SCART Kabel - Mauerdurchführung - Stecker abnehmbar us1111 am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 8 Beiträge |
Scart Kabel mit flachem Stecker uwe-s am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 3 Beiträge |
RGB-Kabel an Scart Stecker anlöten? flyfree am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 16 Beiträge |
DAU sucht Scart Stecker Thrakier am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 19.06.2005 – 9 Beiträge |
Anschluss DVD an Röhrenfernseher ohne SCART Phoebos am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 5 Beiträge |
Kabel SCART-YUV Leghorn am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 8 Beiträge |
Bildstörung mit Scart Kabel - ohne ist OK ??? Todo am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 4 Beiträge |
Scart Kabel im Eigenbau webster2 am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 6 Beiträge |
Scart Kabel mit Stecker zum Abnehmen (Kabelschlauch zu klein) woifi115 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 3 Beiträge |
scart ohne ton 6driver am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.249
