| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kabel SCART-YUV | |
Kabel SCART-YUV+A -A |
Leghorn
erstellt: 16. Sep 2004, 09:18
Gibt es ein Kabel was an dem einen Ende einen SCART-Stecker und am anderen Ende einen YUV-Stecker hat? Falls ja, gibt es dabei Qualitätsverlust, als wenn es ein reines SCART- bzw. YUV-Kabel ist? Mein Problem dazu: An meinem Plasma ist nur noch der YUV-Eingang frei. Im Moment habe ich aber ein Gerät das nur per SCART angeschlossen werden kann. Für die Zukunft plane ich aber ein neues Gerät mit YUV-Ausgang. Doch bis dahin würde ich natürlich gerne mein jetziges Gerät noch nutzen. |
eox
erstellt: 16. Sep 2004, 09:23
es gibt solche kabel, die entsprechen aber keinem standart und würden auch nicht so funktionieren wie du es anschliessen wollen würdest. das problem ist das ein scart kabel lauf spezifikation nur. stereo, video, s-video, rgb übertragen kann. die YUV scart kabel sind für spezielle geräte die über scart YUV ausgeben wie z.b. der topfield 5000 sat reciever, oder die d-box2 mit linux drauf. einfach eingerät wie ein vcr oder auch ein sat reciever der das nicht kann so anschliessen geht nicht. bei www.al-kabelshop.de bekommst du sowas, bei www.hifi-regler.de auch, aber funktionieren wird es wahrscheinlich nicht. |
Leghorn
erstellt: 16. Sep 2004, 09:38
Hi eox! Vielen Dank für Deine Antwort. Ja, ich möchte einen VCR oder eine DVB-T-Box, die beide nur SCART-Ausgänge haben, so anschließen. Mist, dass das so nicht geht. Werde mir wohl was anderes überlegen müssen ... |
eox
erstellt: 16. Sep 2004, 11:26
wenn du alle scarts am plasma voll hast, kannst du evt einen scart umschalter nehmen. |
Leghorn
erstellt: 17. Sep 2004, 10:37
Mir ist noch was eingefallen: Kann ich meinen VGA-Anschluss am Plasma dazu igendwie nutzen? Also da die Geräte, die nur SCART-Ausgang haben anschließen? Oder andersrum, dort ein Gerät mit einem YUV-Ausgang ranhängen? Mit so einem Scart-Umschalter habe ich negative Erfahrungen hinsichtlich Bildqualität gemacht. Ich versuche das lieber anders zu lösen. |
eox
erstellt: 17. Sep 2004, 11:34
nein der VGA akzeptiert nur RGB-HV signale |
Leghorn
erstellt: 17. Sep 2004, 11:47
das heißt, welche Geräte ... nur PC? |
eox
erstellt: 18. Sep 2004, 09:04
ja ![]() oder ein DVD-player mit einem VGA ausgang, oder ein scart RGB signal was durch einen linedoubler gegangen ist. (wenn die VGA buchse auch 15-16kHz annimmt dann sogar ein scart RGB signal wo vorher das s-sync signal mit einem stripper aufgeteilt wurde in HV-sync |
Scart-Weibchen auf YUV? bedrus am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 15.06.2005 – 2 Beiträge |
YUV-Scart Kabel defekt? -Clemens am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 17 Beiträge |
yuv-scart oder yuv-hdmi ? Boerti am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
Yuv auf Yuv? nullahnung41 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
yuv oder scart Stoffel78 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 5 Beiträge |
SCART auf YUV Komponenten TeraPro am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 14.06.2006 – 28 Beiträge |
Anfängerfrage: Scart-YUV Kabel wastel75 am 31.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 2 Beiträge |
yuv---scart chris_82 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
Digisat....Scart auf YUV ?? golf600 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
2004
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStefanT58
- Gesamtzahl an Themen1.563.369
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.411
