| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Acer PD113 nur schwarz weiß, DRINGEND Hilfe!!!! | |
Acer PD113 nur schwarz weiß, DRINGEND Hilfe!!!!+A -A |
jblti3000
erstellt: 31. Mai 2006, 12:34
Hallo, wir haben in der FFW eine Acer Projector PD 113. Standard mässig ist der an einem PC mit VGA Kabel angeschlossen und geht auch einwandfrei. Als ich heute eine analog Reciever mit einem Hama Scart auf S-Video angeschlossen habe hatte ich aber nur ein schwarz-weiß Bild auf der Leinwand. Das Antennenkabel wurde mit einer Steckverbindung verlängert und auch auf Richtigkeit kontrolliert. Ich hatte auch schon einen anderen Reciever dran hängen, aber leider auch nur schwarz-weiß. Hab ich etwas übersehen oder was mach ich falsch. Sollte eigentlich bis Freitag laufen. Danke mal für eure Hilfe im vorraus. mfg |
Stress
erstellt: 31. Mai 2006, 12:56
Hallo, bitte die Suche verwenden, dazu gibt es schon 123978608 Beiträge.
Du hast den Zuspieler entweder nicht auf S-Video umgestellt, oder wenn umgestellt den falschen Scart-Anschluss verwendet. Kann man den Receiver nicht auf S-Video umstellen, bleibt nur Composite als Zuspielung (eventuell noch YUV wenn es der Receiver kann - jedoch kein Scart-RGB). |
jblti3000
erstellt: 31. Mai 2006, 13:54
hallo. leider nix in der suchfunktion gefunden. umstellen kann ich am reciever nix. der ist schon älter und auch nur analog. ein falsches Scart kabel?! ist es nicht egal welches ich da verwende? an dem reciever ist nur ein antennen ausgang und ein scart ausgang. |
jblti3000
erstellt: 31. Mai 2006, 14:00
hallo nochmal. würde es vielleicht gehen wenn ich einen scart adapter nehme und dann nur mit dem video kabel an den acer gehe. klar das das bild dann schlechter ist aber besser bund und etwas schlechter wie schwarz-weiß. mfg |
Stress
erstellt: 31. Mai 2006, 15:10
Klar, das geht. Habe ich ja auch schon hier geschrieben:
jblti3000
erstellt: 01. Jun 2006, 12:55
hallo, leider geht das nicht mit dem normalen video-kabel. hatte es mit 2 scart adaptern ausprobiert. und mit dem scart auf svideo kommt auch nur schwarz-weiß. ich weiß mir keinen rat mehr, kann mir denn gar keiner helfen. soll es vieleicht an den recievern liegen die ich verwende. aber zu hause geht alles bis auf video kabel an meinem Panasonic PTAE100. |
ChrisBen
erstellt: 01. Jun 2006, 13:11
Du brauchst einen Adapter von Scart --> 3fach Cinch (gelb,rot,weiß und nicht rot,grün,blau) Ganz wichtig dabei ist, daß du die Laufrichtung der Signale beachtest!!! Am Scart-Stecker muß "out" stehen oder es muß ein Schalter vorhanden sein, um die Laufrichtung umstellen zu können. Hier z.B. ein Adapter mit Schalter für die Laufrichtung: http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=ID5Und das passende Kabel dazu: http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=ID5Oder wenn es länger sein muß: http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=ID5 [Beitrag von ChrisBen am 01. Jun 2006, 13:18 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 01. Jun 2006, 13:14
Nachtrag: Die ganzen Erläuterungen schreib ich hier nicht nochmal alle rein, guck einfach mal hier: http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=3634oder hier: http://www.hifi-foru...um_id=98&thread=3625 [Beitrag von ChrisBen am 01. Jun 2006, 13:15 bearbeitet] |
jblti3000
erstellt: 01. Jun 2006, 13:29
gut, dann hätte ich vielleicht den fehler für den scart adapter, denn der wahr bei konsolen dabei und ist dann wohl für den eingang und nicht für den ausgang, aber warum geht dann mein scart auf s-video kabel nicht. also bei mit von reciever auf Pana PTAE 100 geht es aber bei reciever auf Acer pd113 geht es nicht, oder zumindest nur schwarz weiß?!?! |
ChrisBen
erstellt: 01. Jun 2006, 14:30
Der S-Video Adapter geht nicht, weil dein Receiver nur ein Composite (auch FBAS genannt) am Scart-Ausgang ausgibt. Bei S-Video werden zwei Drähte benötigt, um das Bild zu übertragen. Auf dem einen Draht werden die Helligkeitswerte (also ein s/w-Bild) übertragen. Auf dem anderen Draht werden die Farbsignale übertragen. Da Scart zu Zeiten entwickelt wurde, als es noch kein S-Video gab, wurde es bei den Pins am Scart-Stecker eng. Aus dem Grund werden auf dem Pin, auf dem bei Composite das komplette Bild übertragen wird, bei S-Video die Helligkeitswerte übertragen. Aus dem selben Grund (zu wenig Pins), kann man S-Video auch nicht bidirektional durch ein Scart-Kabel schicken. Du mußt wirklich darauf achten, daß du dem Receiver im Menü anweist ein S-Video und kein Compoiste Signal auszugeben, so er das überhaupt kann und dem Beamer auch explizit anweisen ein S-Video Signal entgegenzunehmen. Welchen Receiver hast du denn da? |
Dringend Hilfe ! Nonchi am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 8 Beiträge |
brauche dringend hilfe snowi am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 08.03.2004 – 9 Beiträge |
Bräuchte dringend hilfe! *matze123* am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe gesucht! Drachen2606 am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Dringend Hilfe Digital Kabel cocooo am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 15 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Mueli am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 11 Beiträge |
Brauche dringend Hilfe Moschusochse am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 3 Beiträge |
Dringend Hilfe bei Scartkabel Scordiac am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 7 Beiträge |
Dringend Hilfe zu LCD + Kabelfernsehen flo2010 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe: Bild nur schwarz/weiss Interessierter am 15.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.808
