HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » ... TV als Center ... wie anschließen? ... 32pf998... | |
... TV als Center ... wie anschließen? ... 32pf9986 ...+A -A |
mart_in
#1 erstellt: 06. Nov 2004, 10:33 | |
hi leute! ich hoffe ihr könnt mir helfen! ich habe den 32pf9986. dieser hat eine funktion "TV als center". das problem: ... mein verstärker hat einen centerausgang wie die restlichen lautsprecher auch ... also zum anklemmen eines kabels ohne stecker in "+" & "-" aufgeteilt. ... und der tv hat einen centereingang cinch frage: wie kann ich die ein- und ausgänge verbinden verbinden? gibt es ein kabel dafür? muß ich eine cinch-verlängerung einseitig kappen? wenn ja, wie? - muß ich positiv und negativ zusammen auf den centereingang des tv klemmen? - oder "+" oder "-" mit centereingang verbinden ich danke für eure hilfe mfg mart |
mikelue
#2 erstellt: 06. Nov 2004, 16:09 | |
Hallo mart_in, nicht einfach den "Leistungs"-Ausgang des Verstärkers mit dem "Low"-Pegel-Eingang des TV verbinden ! Da müssen mindestens die Pegel angepaßt werden. Wenn der Verstärkerausgang den Lautsprecher in Brückenschaltung ansteuert ist der "-" Anschluß auch nicht die Masse. Unter Umständen könnte ein einfacher Spannungsteiler funktionieren. Es sollte auch spezielle Übetrager geben. Gruß Mike |
Master_J
#3 erstellt: 06. Nov 2004, 16:13 | |
Mal abgesehen davon, dass es nicht sinnvoll ist, den wichtigesten Kanal einer Surround-Anlage auf den schlechtesten Lautsprecher zu legen. So funktioniert das mit dem Spannungsteiler: http://www.nuforum.de/nuforum/ftopic7344.html Gruss Jochen |
mart_in
#4 erstellt: 06. Nov 2004, 20:40 | |
hi! ist das mit dem spannungsteiler auf jedenfall die schlechtere lösung? bin technisch nicht ganz so versiert. muß man sich den selber bauen oder gibt es den spannungsteiler im handel zu kaufen? ich wollte den tv als center mal ausprobieren weil philis es anpreist und der tv eine vermtl. kleine bassbox mit integriert hat. wenn es scheiße klingt werd ich meinen center natürlich behalten. mfg mart |
mikelue
#5 erstellt: 07. Nov 2004, 07:16 | |
@mart_in, das mit dem Spannungsteiler funktioniert nur, wenn der "-" Ausgang des Verstärkers die "Masse" ist (intern mit den Abschirmungen der Cinch-Anschlüsse verbunden). Man kann sich das Teil ganz leicht selbst bauen. Mike |
mart_in
#6 erstellt: 08. Nov 2004, 10:34 | |
wenn ich euch mal meinen verstärker poste, könnt ihr mir dann sagen ob die "-" die masse ist? ... ich gehe aber nicht davon aus. hab nen sony. ich poste morgen mal die bezeichnung. und was brauche ich für teile? wenn ich mit der zeichnung des link´s zum elektriker gehe, kann der mir dann die teile verkaufen? mfg mart [Beitrag von mart_in am 09. Nov 2004, 10:00 bearbeitet] |
mart_in
#7 erstellt: 09. Nov 2004, 10:03 | |
hi! hab es verpennt die bezeichnung rauszusuchen! ich habe entweder den STR-DB790 oder den STR-DB2000. ich gehe aber eher vom DB790 aus. ist bei den modellen der center-anschluß "-" die masse? mfg mart |
mikelue
#8 erstellt: 09. Nov 2004, 10:09 | |
@mart_in Da kann ich Dir nicht helfen. Ich weiß es nicht :(. Mit einem Ohmmeter (Durchgangsprüfer) könnte man das rausbekommen (Verstärker muß dabei natürlich aus sein). Gruß Mike |
McUsher
#9 erstellt: 09. Nov 2004, 12:28 | |
Der sony 790 hat doch, soweit ich mich erinnere, für jeden Kanal einen Pre-Out. Vom Pre-Out-Center dann einfach mit nem Y-Kabel in die Fernseher Audio-In Buchsen gehen. Oder bin ich am Problem irgendwie vorbeigeschossen? Ansonsten schliesse ich mich, wie immer, Jochen an. Für den wichtigsten 5.1-Kanal nur die Fernseher LS zu nehmen, wird nur am Anfang Freude machen |
mart_in
#10 erstellt: 09. Nov 2004, 13:18 | |
hi! pre-out ist also ein zweiter cinch-ausgang der ein low-pegel-signal ausgibt, richtig? (wie gesagt, ich beschäftige mich nochnicht lange mit dem hifi-thema ... gar nicht lange) das hat mein reciever eindeutig nicht!
warum nur am anfang? ich will es testen weil, wie gesagt, philips den tv extra wegen diesem "tv-als-center"-mode mit bassboxen ausgestattet hat. ich habe gerade aktuell 2 lcd´s daheim stehen und da hört man den qualitativen unterschied enorm! deshalb ist es mir der versuch wert, wenn er nicht 1500,-€ kostet! designmäßig würde mir die centereinsparung zu gute kommen ... aber das wäre nur ein nebeneffekt. ich suche nochmal den reciever raus. parallel dazu habe ich gerade bei sony die anfrage wegen der masse & bei philips die anfrage wie der anschluß ohne pre-out funktioniert laufen. evtl. kommt ja was bei raus. mfg mart |
McUsher
#11 erstellt: 09. Nov 2004, 18:12 | |
Ich bezweifle ja gar nicht, dass da anständige Boxen drin sind. Nur muss der Center klanglich zu den beiden Frontlautsprechern passen. Laut THX Spezifikation müssen sie sogar identisch sein. Am deutlichsten macht sich sowas an einem Auto bemerkbar, das von links über den Center nach rechts fährt. Mit ner anständigen Kombi fährt es von links nach rechts, mit deiner Kombi wird es von links, auf dich zu, ein Motortuning bekommen, nach rechts abbiegen, und das Motortuning reklamieren (oder so ähnlich ). Dat Problem mit minus und masse kapier ich irgendwie nicht, einfach Center-Out an den TV-In und gut... |
mikelue
#12 erstellt: 09. Nov 2004, 18:18 | |
Bei Endstufen in Brückenschaltung oder bei Digitalenstufen (nicht HiFi ;)) liegt auf beiden Lautsprecherleitungen eine "Tonwechselspannung". Diese könntest Du kurzschließen, wenn Du sie bei einem anderen Gerät (Chinch Eingang) auf Masse legst. Gruß Mike |
McUsher
#13 erstellt: 09. Nov 2004, 18:49 | |
a) hat er ja gar keine Digitale Endstufe/Brückenschaltung und b) hat er wahrscheinlich eh Pre-Outs für alle Kanälse.. was wir hoffentlich bald wissen werden |
mart_in
#14 erstellt: 09. Nov 2004, 22:37 | |
so, hi! ich habe den str-db790! und er hat nur nen pre-out für den subwoofer! schöne scheiße! da werde ich den test mit dem tv als center wohl ganz lassen, denn ehrlich gesagt ist mir diese bastlerei zu riskannt ... am ende geht mein teurer philips lcd noch drauf! dennoch werde ich einmal die antwort von philips abwarten! mfg mart |
dvi-eingang am 32pf9986 trikala am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
Wie 2 Center-Boxen anschließen? Cupa am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 5 Beiträge |
PC/Laptop an Philips 32PF9986 vesti am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 2 Beiträge |
Wie Samsung UE46C6710USXZG an Bose 321 Media Center anschließen? Mirinda81 am 20.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 13 Beiträge |
PC Bildschirm als TV anschließen tobi105 am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 10 Beiträge |
sony tv als center speaker nutzen frops am 30.10.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 14 Beiträge |
Center Lautsprecher dr_squalo am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
A/V "Center Speaker Out" auf TV "Center In" "Sound_Of_Silence" am 04.09.2022 – Letzte Antwort am 05.09.2022 – 3 Beiträge |
Vodafone TV Center auf 2. TV übertragen typhooney am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 2 Beiträge |
Beamer Anschließen (TV Signal) Nopsi am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtschaggi
- Gesamtzahl an Themen1.557.615
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.109
