Problem Verbindung DVD-REC. mit AV Receiver und LCD TV
pedrillo2003
#1 erstellt: 10. Mrz 2006, 09:02
hallo,
habe meinen sony DVD Recorder via Component Kabel (grün-blau-rot) an den av receiver verbunden, diesen wieder via S-Video kabel an den TV,
da tut sich bildmässig leider überhaupt nichts, ich bekomme nur die mitteilung " kein signal gefunden",
kann mir bitte jemand helfen? vielleicht sind noch irgendwelche einstellungen am dvd-rec. bzw. receiver zu machen? danke,
grüsse
michael
Micha_321
#2 erstellt: 10. Mrz 2006, 09:30
hallo!
welchen av-receiver hast du?
mein receiver kann z.B. nicht von komponente auf s-video runterkonvertieren, könnte auch bei dir der grund sein.
hat dein lcd-TV keinen komponenten-eingang?
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 10. Mrz 2006, 09:33 bearbeitet]
pedrillo2003
#3 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:08
habe den yamaha 557, nein leider hat der TV keinen komponenten eingang, schon ein etwa "älterer" samsung
in der bedienungsanleitung ist der von mir beschriebene anschluss (über komponente und S-Video) eigentlich so angegeben, dann sollte er ja auch runterkonvertieren können,
gruss
michael
Micha_321
#4 erstellt: 10. Mrz 2006, 10:27
pedrillo2003 schrieb:
in der bedienungsanleitung ist der von mir beschriebene anschluss (über komponente und S-Video) eigentlich so angegeben, dann sollte er ja auch runterkonvertieren können...
hallo!
eben nicht. auf seite 16 der deutschen BDA siehst du eine hübsche grafik, die besagt, dass die komponenten-signale nur durchgeschleift werden können.
du kannst von s-video zu FBAS konvertieren und umgekehrt und s-video/FBAS über komponente ausgeben.
allerdings kannst du kein komponenten-eingangssignal zu s-video konvertieren.
Micha
pedrillo2003
#5 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:21
ja stimmt, danke, habe ich glatt übersehen, habe aber gestern auch schon ein S-Video kabel zwischen DVD Rec. und Receiver hängen gehabt, gleiches ergebnis "kein signal gefunden"
welcher anschluss bringt den deiner meinung nach qualitativ am meisten? möchte auch noch einen video recorder, (hat nur zwei scart buchsen + audio chinch ausgang) anschliessen,
gruss
michael
Micha_321
#6 erstellt: 10. Mrz 2006, 11:36
hallo!
hast du mal alle eingänge durchprobiert? hast du den LCD am monitor out hängen?
wenn du die video-signale unbedingt surch den receiver schleifen möchtest, wäre bei deinen anschlußmöglichkeiten s-video die beste alternative.
wenn auch ein direktanschluss in frage kommt, wäre scart-RGB erste wahl.
zum durchschleifen durch den av-receiver müsstest du einen adapter scart-->s-video benutzen.
ansonsten direkte scart-verbindung zum TV und audio-cinch an av-receiver.
Micha
pedrillo2003
#7 erstellt: 10. Mrz 2006, 13:15
danke für die ausführliche antwort,
habe jetzt wenig zeit, melde mich später wieder
gruss
michael
HannesV
#8 erstellt: 11. Mrz 2006, 09:35
Ich habe bis jetzt nur ne alte Röhren-Kiste. Habe meinen DVD-Player und meinen Sat-Receiver über S-Video am RX V2600 angeschlossen. PS2 über Videokomponenten. Vom RX V2600 bin ich über Monitor-Out per S-Video Kabel zum TV. Beim Sat-Receiver habe ich einen Adapter Scart auf S-Video/Cinch und beim TV auch. Funktioniert einwandfrei. Bei Dir geht das dann auch.
Hast Du einen LCD?
pedrillo2003
#9 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:08
an hannes:
ja ich habe einen LCD, hat aber keinen YUV-eingang, wie schon vorher beschrieben habe ich den AV-Receiver über S-Video an den Fernseher angeschlossen, genauso den DVD-Rec. an den AV Receiver, kein bild...,
gruss
michael
pedrillo2003
#10 erstellt: 11. Mrz 2006, 12:13
an micha.
ja, hängt am monitor, was meinst du mit eingäng probieren, soll ich mal den dvd rec. an andere eingänge am receiver probieren?,
direktanschluss kommt auch in frage, wollte mich eigentlich nur von den dicken scartkabeln befreien, muss aber sowieso den video recorder mit dem dvd rec. über sat verbinden, da ich noch alte videos überspielen möchte,
gruss michael
HannesV
#11 erstellt: 11. Mrz 2006, 14:02
Glaube jetzt nicht, dass ich Dich für dumm halte. Ich möchte nur sämtliche Fehler ausschliesen. Ich habe z.B. den DVD-Player beim AV-Receiver an DVD-Eingang angeschlossen. Ich muss natürlich wenn ich DVD schauen will, dann auch beim AV-Receiver auf DVD schalten.
Bitte nicht falsch verstehen, will nur Fehler ausschliesen.
pedrillo2003
#12 erstellt: 11. Mrz 2006, 15:45
kein problem, manchmal ist es gar nicht so einfach fragen und probleme klar zu formulieren, aber das mit dem input modus beim receiver ist mir schon klar, na ja ich werde weiter herumprobieren, auf jeden fall vielen dank, melde mich wieder, wenn es etwas zu berichten gibt
gross
michael
HannesV
#13 erstellt: 11. Mrz 2006, 18:19
gross
michael
Unbedingt. Mir fällt nichts mehr ein. Glaube schon fast an einem defekt
pedrillo2003
#14 erstellt: 13. Mrz 2006, 09:22
[quote="HannesV"][quote="pedrillo2003"]
Unbedingt. Mir fällt nichts mehr ein. Glaube schon fast an einem defekt [/quote]
zum glück kein defekt, alles o.k., wie so oft lag es an einer kleinigkeit, ich hatte, bevor ich mit dem umstecken begann, den dvd-rec. am scart eingang des fernsehers angeschlossen, (als line 1 bezeichnet), nachdem ich auf den s-video eingang gewechselt habe, hatte ich vergessen auch den fernseher auf den s-video eingang zu stellen, nun funktioniert alles einwandfrei,
danke nochmals für deine hilfsbereitschaft,
p.s. andere frage: kannst du mir vielleicht sagen wie das mit dem eingrenzen bzw. zitat des letzten beitrages funktioniert um darauf antworten zu können?
gruss
michael
[Beitrag von pedrillo2003 am 13. Mrz 2006, 09:27 bearbeitet]
HannesV
#15 erstellt: 13. Mrz 2006, 15:19
[/quote] muss am ende stehen und [quote="HannesV"] am anfang.
Ja, hast Glück gehabt. Auf die einfachsten Dinge kommt oft erst zum schluss Da bist Du denke ich nicht der einzige den es so geht
Verbindung AV-Receiver - LCD TV
Kijiji... am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  3 Beiträge
Verkabelung DVBC+AV-Rec+DVD-Rec+TV
KTn am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  2 Beiträge
Anschlussproblem bei digi receiver +dvd rec + TV
Kerron am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 23.10.2011  –  8 Beiträge
Verkabelungsproblem TV - SAT-Receiver - DVD-Rec. - Videorec.
werner1504 am 21.09.2005  –  Letzte Antwort am 22.09.2005  –  2 Beiträge
Anschluss LCD-TV/DVD-Rec./Dig.-Receiver
webcontact am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  10 Beiträge
suche anschluss :-) receiver-dvd-rec-LCD
cinnamon am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  3 Beiträge
Verkabeln TV-HD Receiver-DVD Rec
c1984 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  2 Beiträge
Sat-Receiver/DVD-Rec./LCD verkabeln - HILFE !
motte66 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung DVD Rec. ---> TV
hifi-liebhaber am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
Verbindung Receiver-DVD Recorder
elly_kr am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.459
