| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschlussproblem bei digi receiver +dvd rec + TV | |
Anschlussproblem bei digi receiver +dvd rec + TV+A -A |
Kerron
erstellt: 20. Okt 2011, 11:31
Hallihallo, gerade frisch dabei muss ich mich gleich mit einem Problem melden ![]() Folgende Problematik stellt sich mir: In dem System Digital-Reciever (folgend DR) DVD Recorder (folgend DVR) und LCD TV scheint irgend ein Anschlussfehler vorzuliegen. Momentan ist der DR mit der Hausantenne verbunden. Der Antennenausgang geht widerrum in den DVR und der Antennenausgang vom DVR ist mit dem Eingang vom Fernseher verbunden. Außerdem liegen Scartverbindeungen vor. DVR(TV)-> EXT 2 TV ; DVR(DR)-> AV out DR ; DR (AV In)->EXT 1 TV Das Problem liegt nun in der Aufnahmequalität. Während das Bild im normalen Fernsehbetrieb, also DR und TV, optimal ist, ist die Aufnahmequalität, im vergleich dazu, miserabel. Das Bild der Videodatei ist ordentlich verieselt und ähnelt quasi dem Analogfernsehen auf Digitalgeräten. Laut Anleitungen ist mit der Verkabelung alles korrekt bis auf die Kleinigkeit, dass das Antennenkabel aus der Hausantenne direkt in den RF IN des DVR soll und der Reciever lediglich mit einem Scartkabel zwischengeschaltet wird. Das ist mir allerdings unverständlich, weil dieser ja letzlich dazu gedacht ist analoge Signale in Digitale zu verwandeln. Als Hlfe liste ich nochmal die Geräte auf: Panasonic DVD-Rec DMR-EH575 Sharp Aquos LCD TT-Micro c202 Digital Reciever hoffe ihr habt da vielleicht einen Denkanstoß schöne grüße |
schraddeler
erstellt: 20. Okt 2011, 13:55
Da liegt dein Verständnisfehler, ein digitaler Receiver wandelt keine analogen Signale in digitale, in deinem Fall empfängt er die digitalen Programme und wandelt sie in analoge Signale, welche er dann über SCART ausgibt.
Wenn du am DVR den AV-Eingang anwählst und dann die Aufnahme startest solltest du eine bessere Qualität bekommen, du darfst dann am DR bloß nicht mehr das Programm wechseln. gruß schraddeler |
hgdo
Moderator |
erstellt: 20. Okt 2011, 14:02
Nimmst du mit dem DVR das Signal des Digitalreceivers auf oder das Signal des internen Tuners? Letzterer ist ein Analogtuner mit entsprechebnder Bildqualität. |
Kerron
erstellt: 20. Okt 2011, 16:48
ersteinmal vielen dank für die antworten @schraddeler: wenn der DR das analoge Signal nicht umwandelt, wieso bessert sich das Bild dann sehr, wenn dieser "zwischengeschaltet" ist? Nicht falsch verstehen, bin zwar technisch versiert aber eher im PC-Bereich ;D Denn wenn die analogen Signale analog weitergegeben werden vom DR erfüllt dieser ja quasi keinen Zweck Die Einstellung am Gerät sind definitiv korrekt. Das hab ich schon mehrfach überprüft. @hqdo: so wie es momentan angeschlossen ist, nimmt der DVR meines erachtens nach über den DR auf. Daher wunderte es mich, dass laut Anleitung vom DVR das Antennenkabel direkt in den DVR kommt und der DR nur über Scart angeschlossen wird (was allerdings nur verwunderlich ist, wenn man glaubt, dass dieser für eine Signalumwandlung benötigt wird) hachja alles nicht so leicht |
n5pdimi
erstellt: 20. Okt 2011, 17:00
Der Digitalreceiver empfängt das digitale Kabelsignal, der Rekorder nur das analoge. Da wird gar nix umgewandelt. Deswegen sollte die Qualität über Scart besser sein, als die vom internen Tuner des Rekorders. |
schraddeler
erstellt: 21. Okt 2011, 06:07
Der DR wird eigentlich nicht "dazwischengeschaltet", wenn du anstatt ein Kabel rein und ein Kabel raus ein T-Stück einsetzt und den DR nur mit seinem Eingang anschließt funktioniert das genauso! Auf dem Antennenkabel gibt es analoge und digitale Programme. Das Signal auf der Antennenleitung wird durch den DR in keiner Weise beeinflußt, er greift sich nur die digitalen Programme ab und verarbeitet sie so, das an den SCART-Buchsen ein für den TV und den DVR verarbeitbares Format vorliegt. Der DR ist quasi wie ein PC, der die über Netzwerk kommmende digitale Exceltabelle so umwandelt, das der Monitor sie darstellen kann.
Ob das so ist, kriegst du am besten raus wenn du das Antennenkabel am Eingang des DVR entfernst. Nimmt er dann immer noch auf, dann nimmt er auch über den DR auf. gruß schraddeler |
Kerron
erstellt: 21. Okt 2011, 10:53
@schraddeler danke für die Erklärung nu hab ich das verstanden ;D werde ich definitiv mal ausprobieren. werde Sonntag gegen Abend noch einmal eine Rückmeldung geben. bis dahin schönes Wochenende |
Kerron
erstellt: 23. Okt 2011, 16:48
so halli hallo, hab nu alles so hinbekommen wie es sein soll. vielen dank für die erklärungen und schönen sonntag abend noch |
Anschlussproblem DVD-REC, dbox, Plasma Norton51 am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 3 Beiträge |
Anschlussproblem bei Surroundanlage: TV - DVD - Receiver Patrizia12 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 8 Beiträge |
Anschlussproblem Ozeo am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 2 Beiträge |
Anschlussproblem ! ?` fichtel am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 9 Beiträge |
anschlussproblem janni11 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2020 – 15 Beiträge |
Anschlussproblem Sky Receiver Carli11 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 4 Beiträge |
Anschlussproblem DVD Recorder l-olli am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 10 Beiträge |
Anschlussproblem hdmi/scart mafia69 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 24.10.2008 – 7 Beiträge |
UPC digi-TV und DVD-HDD-Recorder, HDD-Rec findet Digi-Box nicht christianwe am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung DVBC+AV-Rec+DVD-Rec+TV KTn am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 2 Beiträge |
2011
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.275
