DVD und VCR von Premiere aufnehmen
Hacki3
#1 erstellt: 17. Okt 2004, 16:58
Hi!
Die Lage: Ein Fernseher mit einem Scart Anschluss, ein Premiere Decoder mit 2 Scartanschlüssen, ein Videorekorder mit 2 Scartanschlüssen, ein DVD-Rekorder (Philipps DVD-R75) mit 2 Scartanschlüssen.
Ich habe vollgenes Problem: Ich will, dass ich ohne umstecken irgendwelcher Scartkabel auf beiden Rekordern von Premiere aufnehmen kann. Bsp.: Wenn der DVD-Rec an ist...soll er dort auch Premiere aufnehmen können.....wenn der Video-Rec an ist soll er auch von Premiere aufnehmen können
falls ihr noch irgendwelche Information braucht, dann sagt mir das bitte....würde dieses Problem gerne schnell gelöst haben....
TIA
eox
#2 erstellt: 17. Okt 2004, 18:04
also das müsste evt eigendlich gehen.
also ein scart direkt zum tv das ist klar.
der andere zum dvd-rec, von da zum vcr.
du müsstest den dvd-rec dann auf av stellen und der sollte dann das signal weiterleiten.
wenn du ohne beide an zu habe auf beiden aufnehmen willst dann brauchst du einen scart umschalter.
[Beitrag von eox am 17. Okt 2004, 18:04 bearbeitet]
evw
#3 erstellt: 21. Okt 2004, 19:58
Bessere Variante:
Der DVD-Recorder schleift das Signal vom AV2-Eingang durch. Demnach: Premiere-Box (TV-Out) auf DVD-Rec (AV2), DVD-Rec. (AV1) an TV, Premiere Box (Video Out) auf Video, Video (Scart Nr. 2) mit Scart-auf-Cinch-Adapter auf AV3-Eingang des DVD-Recorders (die Cinch-Eingänge vorn). Zu guter Letzt noch Antenne Out des Videorec. auf TV.
Dann ist der DVD-Recorder die Schaltzentrale fürs Gucken. Aufnehmen geht unabhängig davon überall. Wenn der DVD-Recorder aus ist, kommt die Premiere-Box automatisch durch (beim Recorder muß man den AV2-Eingang als Sat-Anschluß einstellen), wenn er an ist, kann man über die Monitor-Taste und die Programmumschaltung alles sehen, was man möchte. Wenn man nur gucken möchte, stellt man die Aufnahmequalität auf M1, da der Recorder über Monitor das Bild immer entsprechend der Aufnahmequalität darstellt, auch wenn man garnix aufnimmt.
Digital SAT mit VCR aufnehmen
unerfahren am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  5 Beiträge
Wie zum Geier kann ich Premiere auf DVD aufnehmen?
pookey am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2006  –  4 Beiträge
DVD/VCR grieseln nach Kabelkanalverschiebung
Vultureway am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  3 Beiträge
Anschluß Fernseher- DVD Player-VCR
langermei am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  3 Beiträge
Verkabelungsprobleme TV/Receiver/VCR
svenske am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Premiere decoder +DVD recorder
Suven am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Hallo, Premiere aufnehmen mit DVD Recorder
Alexander-rio am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  3 Beiträge
DVD/VCR-Recorder Verkabelung mit Scart-Kabel
honkie-pit am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  3 Beiträge
VCR soll abgelöst werden.
wonne84 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  11 Beiträge
Anschluss DVD Player- VCR-TV
steffitel am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOscar000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.065
