| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VCR soll abgelöst werden. | |
VCR soll abgelöst werden.+A -A |
wonne84
erstellt: 04. Mai 2009, 12:28
Hallo, ich hätte mal eine Frage an euch und hoffe Ihr könnt mir eine Antwort drauf geben. Also ich habe zur Zeit einen VCR an den ein Premiere-Decoder angeschlossen ist. Über den TV-Out des VCR bekommen alle Fernseher in meiner Wohnung Ihr TV-Signal zugespielt. Ebenfalls können alle Fernseher über den Sendersuchlauf den Videorecorder-Kanal finden und somit das Programm gucken, welches am VCR eingestellt ist(somit auch Premiere). Jetzt überlege ich mir einen Festplatten-Recorder anzuschaffen. Und nun zu meiner Frage... Ist diese oben beschriebene Konstellation damit auch noch so möglich? Hat der Festplatten-Recorder auch einen Videorecorder-Kanal? Hoffe habe alles verständlich beschrieben und freue mich auf eure Antworten mfg wonne [Beitrag von wonne84 am 04. Mai 2009, 12:29 bearbeitet] |
Willswissen
erstellt: 04. Mai 2009, 13:20
Nö! Einen HF-Kanal gibt es bei neueren Recievern nicht mehr, weil der kaum Sinn macht. Qualität ist mies, Einrichtung umständlich. |
wonne84
erstellt: 05. Mai 2009, 07:05
hmm über Sinn machen kann man sich streiten... Die Qualität ist ja jetzt auch nicht so toll bei den Fernsehern wo der VCR nicht direkt angeschlossen ist.. Gibt es denn irgendeine Möglichkeit das ganze umzusetzen? Also das Signal des Recievers ohne Direktanschluß an allen Fernsehern zu verteilen? Muss ich dafür wirklich einen alten VCR zwischenschalten? mfg wonne |
Willswissen
erstellt: 05. Mai 2009, 15:18
Es gibt noch Videoübetrager, entweder ins HF-Kabel genau wie Dein Recorder oder per Funk. Bei letzterem stöpselst Du den Reciever in den Sender und an jeden TV dann einen Empfänger per Scart. Das gibt es dann auch noch in richtig komfortabel mit IR-Rückkanal, mit dem Du dann vom anderen Raum aus mit der Fernbedienung des Recievers umschalten kannst. Wenn es aber nicht gerade um Pay-TV geht, dürften mehrere Reciever die beste Alternative sein. Wobei auch Pay-TV läuft dann ja auf allen TV dasselbe Programm und könntest Du ebensogut kurz die Karte umstecken. |
wonne84
erstellt: 05. Mai 2009, 16:31
Vielen Dank für deine Antworten. Mit der Hardware die Du aufzählst kann ich leider nicht soviel anfangen... Was müsste ich mir besorgen um so preisgünstig wie möglich zu bleiben. Kannst Du mir eventuell eine direkte Hardware nennen?link? Nochmal das Szenario zur Zeit: Kabeldose-->DBOX(Premiere)--TVOUT in TVIN-->VCR--TVOUT in TVIN-->TVx3 über 2 T-Stücke Es sollte eine DBOX bleiben! Der VCR soll ein Restplattenrecorder werden.. Danke schonmal wonne [Beitrag von wonne84 am 05. Mai 2009, 16:32 bearbeitet] |
Willswissen
erstellt: 05. Mai 2009, 17:55
Das Zeuchs findest Du bei Conrad.de in diversen Ausführungen, die Frage ist nur, ob es nicht vieeeeeeel praktischer wäre über Ebay für je 30 Euro jedem TV einen eigenen Premiere-tauglichen Reciever zu spendieren? Für Premiere kannst Du dann ja die Karte mit in das jeweilige Zimmer nehmen (ich gehe mal davon aus, dass ihr nicht gleichzeitig in mehreren Zimmern dasselbe Premiere-Programm anschaut?) und ansonsten hast Du dann an jedem TV freie Kanalwahl und ein wesentlich besseres Bild! |
wonne84
erstellt: 06. Mai 2009, 07:16
Also Hintergrund ist noch folgender... Ich mache das ganze für die Wohnung meiner Eltern. Da Sie technisch nicht wirklich begabt sind suche ich die einfachste Arbeitsweise damit. Sie wollen beispielweise im Wohnzimmer einen Film anfangen zu gucken und dann irgendwann in das Schlafzimmer gehen und dort ohne Aufwand den Film weitergucken... Das war zur Zeit ohne Aufwand möglich und man musste nur den HF-Kanal des Videorekorders auswählen und konnte weiter gucken..Das mit dem Karte mitnehmen macht keinen Sinn da vorwiegend(99,99%) wirklich im Wohnzimmer geguckt wird! Qualitativ ist Ihnen das Bild egal..hauptsache man kann so einfach wie möglich weitergucken. Ich weiß nicht wonach ich bei conrad.de suchen soll...kannst Du mir bitte einen Link posten? Wenn ich nach "Videoübetrager" suche finde ich nichts.. PS: Im Wohnzimmer ist der Videorecorder sowie die DBOX von Premiere auch per Scart angeschlossen. Vielen Dank für Deine Mühe wonne [Beitrag von wonne84 am 06. Mai 2009, 07:18 bearbeitet] |
Willswissen
erstellt: 06. Mai 2009, 08:28
Direktlinks funzen leider nicht bei Conrad, aber wenn Du dort in die Suche "Funkübertragungssystem" eingibst, kommen die Dinger in allen Forms und Farben. Meist gehen die von Cinch zu Cinch, aber es gibt ja Adapter Cinch zu Scart wenn die D-Box kein Cinch-Ausgang und/oder der TV keinen Cinch-Eingang hat. |
wonne84
erstellt: 06. Mai 2009, 09:38
Danke da habe ich doch schonmal was finden können. Ich bin jetzt durch Zufall noch auf den Begriff HF-Modulator gestoßen. http://de.wikipedia.org/wiki/HF-Modulator Das wäre doch die einfachste Lösung oder? Gibt es dazu noch irgendwas zu beachten? mfg wonne |
Willswissen
erstellt: 06. Mai 2009, 09:54
Ob das einfacher ist? Da schaltest Du dann eben auf einen bestimmten Kanal, beim Funkübertrager einfach auf AV. Ist so oder so nur ein Knopf an der Fernbedienung. Da aber Kabelbetreiber immer wieder mal gerne ihre Kanäle ändern, musst Du bei einem HF-Modulator unter Umständen dann auch einen neuen freien Kanal suchen und manchmal haben die gar nicht soviele zur Auswahl. Einem Funkübertrager ist das wurscht und der liefert i.d.R. die bessere Bildqualität. Hinzu kommt auch noch, dass im Kabelnetz ein HF-Modulator recht gut geschirmt sein muss, sonst werden auch die anderen Programme schlechter, auch das Problem hast Du bei einem Funkübertrager nicht. |
wonne84
erstellt: 06. Mai 2009, 10:10
Ah ok das hast Du gemeint Es ist ja nun auch eine preisliche Frage.. Bei Conrad gibt es nur einen HF-Modulator: HAMA HF- MODULATOR für 39,95€
Ist der gut geschirmt?? Bei den "Funkübertragungssystem" bräuchte man ja ein Packet mit 1*Sender + 2*Empfänger.. das gibt es bei Conrad schonmal nicht.. Aber beispielsweise hier http://www.mercateo....pfaenger_2_4GHz.htmlVon der Bedienbarkeit ist beides, wie Du schon sagst, vergleichbar aber bei dem HF-Modulator müsste man bezüglich Installation nur an einer Stelle was zwischenschalten... Was ich bei Dir raushöre ist, dass Du an meiner Stelle die Funkübertragung nehmen würdest..?! [Beitrag von wonne84 am 06. Mai 2009, 10:13 bearbeitet] |
Anschluss DVD Player- VCR-TV steffitel am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss DVBT, VCR, TV MalteBe am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 2 Beiträge |
FS+DVB-C+VCR+VCR per SCART verbinden u.mac am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 2 Beiträge |
TV-DVD-VCR-Receiver verkabeln rmeckhardt am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 2 Beiträge |
VCR + Receiver + TV HHIILLFFEE toyzruz am 30.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 4 Beiträge |
Verkabelungsprobleme TV/Receiver/VCR svenske am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung dbox VCR TV ThePerfection am 28.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
VCR an TV rednoise am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
VCR nur über SCART? headbang0r am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR inespeter am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.671
