HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » verstehe YUV nicht ganz und fragen dazu | |
verstehe YUV nicht ganz und fragen dazu+A -A |
Scoty
23:07
erstellt: 14. Dez 2005, |
also wenn ich das richtig sehe wird eine Gerät wie zB DVD Player welche über YUV an einen TV angeschlossen wird automatisch so eingestellt das dass Bild dann Optimal ist ? ist YUV wirklich besser als Scart RGB was die Bildqualität betrifft ?
dividi
07:26
erstellt: 15. Dez 2005, |
Also ich würde dir dann aufjeden Fall Yuv empfehlen.Das Yuv ist 100% das Rgb besteht auch aus Yuv muß aber erst auf Rgb Scalliert werden.Wenns geht auf alle fälle Progressive Scan. Also 100% eingestellt ist es erst nach deinen wünschen.Also noch etwas selber nachregeln. |
Scoty
10:17
habe aber gehört das man bei YUV manuel auf den AV Anschluss gehen muss und nicht wie bei Scart der TV selber umschaltet wenn man eine DVD schaut. funktioniert über YUV ein anamorphes 16:9 Signal und wie sieht das mit dem Aufnähmen aus über YUV ? [Beitrag von Scoty am 15. Dez 2005, 10:19 bearbeitet] |
dividi
12:33
Das mit dem Umschalten bei Scart stimmt ,bei der Scart belegung gibt es einen Pin der eine Schaltspannung überträgt die der Tv erkennt und dann AutomatISCH UMSCHALTET. Also aufnehmen ist nicht per Yuv. |
Scoty
13:37
das heist ich muss den dann noch zusätzlich auch per Scart verbinden damit ich aufnähmen kann, das finde ich aber dann sehr umständlich. und wie sieht es nun nur mit dem anamorphen 16:9 signal aus über YUV ? [Beitrag von Scoty am 15. Dez 2005, 13:38 bearbeitet] |
YUV-Adapter? uws76 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 6 Beiträge |
YuV Os!r!s am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 8 Beiträge |
Fragen zum Anschluss via YUV fox.hunter am 12.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 11 Beiträge |
Verstehe TV-Anschluss-Box nicht ! wombat89 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
YUV Kabel Jack am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 11 Beiträge |
Scart, RGB und YUV (Anschlussverfahren und fragen .) Hai_! am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 33 Beiträge |
YUV Kabelanschluss klappt nicht thunder81 am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 7 Beiträge |
YUV Kupplung? MAGIo am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 2 Beiträge |
Yuv auf Yuv? nullahnung41 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
YUV mit Winkelstecker ? stefan9113 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.740
