Netzbrumm-was machen?
DaLinza
#1 erstellt: 02. Dez 2005, 15:52
Hallo zusammen!
Habe gerade mein neus Baby Pioneer 436 XDE montiert. Aber in verbindung zum AV-Receiver erhalte ich einen Netzbrumm der sich gewaschen hat. Der Brumm beginnt sobald ich alles verkabelt habe. Auch wenn ich den Strom beim Plasma abschalte. Er beginnt sobald ich bei Plasma oder Mediareceiver den Stromstecker am Gerät anbringe. Egal ob mit oder ohne Strom. Man hört aber auch ein leichtes Brummen am Originallautsprecher. Vielleicht was mit der Erdung, oder so? Ich hoffe ihr könnt mit den Infos was anfangen, sonst fragt mich einfach was ihr alles wissen müsst.
Ich bin total verzweifelt!
Bufobufo
#2 erstellt: 02. Dez 2005, 16:52
Hi DaLinza,
das wird wohl ein Schleifenbrummen sein.
Nichts weiter als die hier geforderten Geräte anschliessen !!
zur Fehlerbehebung:
1. Brummt der Plasma allein aus den Lautsprechern, ohne das ein Antennenkabel dran ist?
2. Brummt er mit Antennenkabel dran ?
3. Brummt die AV-Anlage mit Plasma ohne Antennenkabel dran ?
4. Brummt die AV-Anlage mit Plasma mit Antennenkabel dran ?
5. Sind alle Geräte in der selben Steckdose an der Wand (incl. 3 er oder 5er Mehrfachdose) ?
Probier das mal aus und schreibe was wann passierte oder auch nicht.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 02. Dez 2005, 16:53 bearbeitet]
DaLinza
#3 erstellt: 02. Dez 2005, 17:07
1 Wenn ich das Antennenkabel abschliesse wird der Brumm lauter.
2 Brummt er leiser.
3+4 Genau das selbe.
5 Plasma +Media +Digitaltuner in ener Leiste! Unabhängig davon der AV-Receiver +Verstärker! Habe auch schon alles an eine Dose gehängt! Keine Verbesserung!
Was soll ich weiter versuchen?
DaLinza
#4 erstellt: 02. Dez 2005, 17:08
Übrigens die selbe Konfiguation (bis auf den Plasma) hat zuvor an meinem alten Gerät Top funktioniert!
Bufobufo
#5 erstellt: 02. Dez 2005, 17:46
schon merkwürdig das mit Antennenkabel das Brummen leiser wird ?
Du könntest den Netzstecker des Plasmas noch um 180 Grad drehen, und dann nach und nach auch die anderen Gerätestecker drehen.
Ich würde auch leihweise einen Mantelstromfilter in die Antennenzuleitung setzen, um das als Fehlerquelle auszuschliessen.
Grundsätzlich gehören alle Geräte an eine Steckdose mit möglichst kurzen Wegen.
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 02. Dez 2005, 17:48 bearbeitet]
DaLinza
#6 erstellt: 02. Dez 2005, 21:58
Kann das etwas mit der Erdung zu tun haben?
Ich bin gerade am weinen, wißt ihr!
berndpfe
#7 erstellt: 26. Aug 2007, 20:20
Vielleicht mal noch folgenden Verkabelungstip:
Alle Erdungen (auch die Schirmungen von Tonkabeln) sollten
keine doppelten Verbindungen zwischen Geräten darstellen.
Hier dringt sonst Brummen infolge von Schleifeininduktion
ein. Ggf. die Schirmung an einer ader von jedem Tonkabel an
einem Stecker auftrennen. Das vermeidet Brummschleifen.
Netzstromkabel und Tonkabel räumlich GETRENNT voneinander
verlegen, möglichst nicht über längere Stecken parallel!
Tonkabel so aufwickeln, daß keine Spulen entstehen
(Zusammenbinden nur in Zickzack-faltung, keine
Rundaufwicklungen binden!)
Netzstromkabel ebenfalls nur in Zickzack gelegt binden.
sonst induzieren diese anderswo Brummspannungen)
Tonkabel und HF-Kabel ebenfalls voneinander räumlich
trennen, nicht über längere Stecken parallel legen.
(ansonsten steigt mitunter der Rauschpegel an)
Hat mehr wie ein Gerät (Verstärker/Receiver etc.) ein
Schukokabel, dann probeweise die Erdung isolieren
(Klebeband), sofern der Verstärker usw. anderweitig eh
schon geerdet ist.
(Antennenkabel, Verbindung zu einem anderen geerdeten
Gerät). Es sollte an einer zusammenhängenden Musikanlage
immer nur EIN Gerät geerdet sein, alle anderen
Geräte sind nur über dieses zu erden (sonst hat man wieder
Brummschleifen!)
Vorverstärker, Entzerrverstärker und andere externe Geräte
sollten über einen eingebauten Festspannungsregler verfügen.
(erst dieser bügelt pulsierende Gleichspannung nach einem -
möglichst Viwerwege-Gleichrichter mit dickem Elko - HIFI-
tauglich aalglatt). Alles andere ist leider nur Low-FI.
Ansonsten erzeugen die nämlich Brummen, der von einen nicht
gesiebten Netzteil herrührt (Billignetzteile)!
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 26. Aug 2007, 22:16
berndpfe schrieb:
..., dann probeweise die Erdung isolieren
(Klebeband), ...
Hier muss ich warnend den Zeigefinger heben, denn dieser Vorschlag kann gefährlich sein:
(Beitrag #12)
Gruß Uwe
PS:
Übrigens der Thread ist fast 2 Jahre alt
pioneer 436 xde mit receiver mit ci Modul
Robbi1608 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  6 Beiträge
Panasonic 65" schaltet ab sobald ein ps3 game beginnt
estelle am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
SR+ Kabel für pioneer 436 xde und av receiver
Robbi1608 am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  5 Beiträge
HDMI Ausgang ohne Strom aktiv?
Heitz am 16.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  3 Beiträge
Pioneer 436 XDE HDMI und Ton
paulz am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  4 Beiträge
Hdmi Kabel hat keinen Strom ?
derbes19 am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 18.06.2016  –  5 Beiträge
Verkabelung Plasma mit HDD-Rekorder
gnoat am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  3 Beiträge
Strom im HDMI Kabel
coolsman am 31.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  17 Beiträge
Pioneer XDE
snoke am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  2 Beiträge
verbindung pc mit plasma
bekimi am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAhrendaniel
  • Gesamtzahl an Themen1.556.178
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.653.633
