HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » pioneer 436 xde mit receiver mit ci Modul | |
pioneer 436 xde mit receiver mit ci Modul+A -A |
Robbi1608
22:01
erstellt: 27. Apr 2006, |
Hallo, bei dem plasma von pioneer ist ein receiver dabei, der dvb-t beherrscht. der receiver hat auch ein ci modul slot. was für ci module kann man da rein tun und welche sender kann man damit sehen. habe aber weder kabel noch premiere. außerdem noch eine frage. habe eine taste für dtv ( digital tv ) wo dann eine liste auf dem plasma entsteht mit den sendern, nur das keine angezeigt werden. muß ich da an diesen pioneer receiver einen z.b. Premiere oder kabel receiver anschließen. wenn man noch einen anderen anschließen sollte, welcher würde dann die sender regeln. danke |
Colocolo
09:43
erstellt: 28. Apr 2006, |
Der Slot ist für Decoderkarten von verschlüsselten Sendern über DVB-T. Da es aber hier in Deutschland keine verschlüsselten Sender über DVB-T gibt, bringt er dir nichts. Die Taste die du meinst ist zum hin und herschalten zwischen dem analogen Kabeltuner und dem DVB-T-Tuner. Wenn du keine Antenne im DVB-T-Tuner hast bzw es kein DVB-T bei dir gibt, kommt da auch kein Bild. |
Robbi1608
12:42
ich habe das antennenkabel im receiver drin.läuft aber alles in analog, denn die dtv liste ist leer.kann das sein? |
Colocolo
15:18
Dann hast du aber nur den analogen Kabeltuner angeschlossen. Der DVB-T-Tuner braucht eine eigenen Antenne... |
Robbi1608
19:41
fur die antenne gibt es zwei anschlüsse: in und out. darunter steht digital bei beiden. habe bei in angeschlossen. würdest du es anders machen? |
Colocolo
10:04
erstellt: 29. Apr 2006, |
Die Anleitung ist nicht unbedingt richtig, das habe ich schon beim 435xde erlebt. Teilweise hießen die Menüs anders als in der Anleitung angegeben... Richtig ist: Wenn du eine DVB-T-Antenne hast kommt die bei "IN" des DVB-T-Tuners rein. Das Antennenkabel das Kabelanschlusses kommt bei "IN" des analogen Tuners rein. Das Durchschleifen des Signals wie es in der Anleitung steht bringt gar nichts.... |
Pioneer 436 XDE HDMI und Ton paulz am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer XDE snoke am 22.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 2 Beiträge |
SR+ Kabel für pioneer 436 xde und av receiver Robbi1608 am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 5 Beiträge |
Meldung "Kein CI Modul" liz99x am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 10 Beiträge |
Verkabelung von xde 436 und rcs 404 H speedbrecht am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 2 Beiträge |
Receiver oder CI+Modul benutzen? svenboarder am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
CI-Modul und AVR Zurry am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
"Verlängerung" für CI-Modul zobelix am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 10 Beiträge |
Tonaussetzer mit CI-Modul HD+ hessijames71 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 69 Beiträge |
LC-46D65E CI Modul? Die_Ratte am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.695 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.560
