| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Zwei DVD-Recorder mit TV verbinden | |
Zwei DVD-Recorder mit TV verbinden+A -A |
Kabelsalat24
erstellt: 05. Feb 2024, 20:25
Ich habe zwei DVD-Recorder, die ich miteinander verbunden an den TV angeschlossen hatte. Im Zuge einer Renovierung musste ich die Verkabelung abtrennen und jetzt krieg ich es nicht mehr hin 🙈. In den ersten Recorder geht das Antennenkabel rein, ich habe ein Antennenkabel als Verbindung mit dem zweiten Recorder. Zwischen beiden Geräten noch ein Scart-Kabel und jedes Gerät einzeln per HDMI mit dem TV verbunden. Es kommt mir vor, als wäre da was doppelt und dreifach verbunden. Der Recorder, der direkt mit der Antennenbuchse verbunden ist, empfängt Sender. Der zweite Recorder, der am ersten hängt, leider nicht. Da kommt nur Griesel... Was mache ich falsch? Ich wäre arg dankbar für Hilfe! |
KuNiRider
erstellt: 05. Feb 2024, 20:59
Antennendose --> DVDR1 in / DVDR1 Out --> DVDR2 in / DVDR2 Out --> TV So sollten alle 3 Geräte Empfang haben. Manche DVDR sperren den Antennendurchgang, wenn sie ganz ausgeschaltet sind! Hast du die DVDR in der selben Reihenfolge wie vorher? Koaxkabel sind oft erschreckend schlecht verarbeitet - hast du eins der TV-Anschlusskabel beim Hantieren zerstört? Jeden DVDR mit eigenem HDMI-Kabel zum TV ist richtig. Das Spart benötigst du nur zum analogen überspielen von DVDR1 nach 2 |
Kabelsalat24
erstellt: 05. Feb 2024, 21:47
Ganz herzlichen Dank für die schnelle und wertvolle Antwort. Ich bin schon mal beruhigt, dass alles soweit wohl richtig verkabelt ist. Jetzt verstehe ich auch die Funktion der Scart-Verbindung. Ich habe es gerade noch einmal gecheckt und auch den DVDR 1 angeschaltet. Da der DVDR2 sehr alt ist, habe ich gerade den Verdacht, dass das Problem ganz grundsätzlich am Empfang liegen könnte, sprich am (fehlenden) Kabeltuner?! Den Recorder habe ich ewig nicht benutzt, hatte aber aufgenommene Dateien auf der HDD. Womöglich hat er keinen Kabeltuner und kann deshalb keine Sender empfangen?! Auf die Festplatte habe ich Zugriff. |
KuNiRider
erstellt: 06. Feb 2024, 15:50
Ohne Kabeltuner kein Empfang, die Signale auf seinem Antennenausgang weiterreichen, sollte er aber können. Wenn er kein Digital kann, solltest du ihn besser nicht in den Antennenanscluss eingliedern - weniger Teile = weniger Probleme ![]() Also Dose - > DVDRneu - > TV |
Kabelsalat24
erstellt: 06. Feb 2024, 21:11
DANKE!! Ich habe den alten Recorder jetzt "ausgekabelt", weil unnötig - und unnötige Probleme muss ich nicht haben 😅 "Again what learned" und sogar viel. Liebe Grüße! |
DVD-Recorder mit TV verbinden Howland am 07.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder mit TV verbinden kaeskopp am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
SL90HD mit DVD-Recorder verbinden 03gandalf75 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 3 Beiträge |
VHS-Recorder mit DVD- Recorder verbinden BOBO_75 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 12 Beiträge |
DVD Recorder mit Videorecorder verbinden Schuengal am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 11 Beiträge |
DVD-Recorder mit TV ideal verbinden jean-paul am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 6 Beiträge |
Plasma TV-Recorder-Sat-DVD wie verbinden? rainer007 am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 10 Beiträge |
LCD TV und DVD-Recorder verbinden nommen am 30.11.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
DVD Player mit DVD Recorder/Fernseher Verbinden Vectra1820 am 29.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe! Receiver mit Recorder verbinden atlas65 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
2024
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
