welches kabel?
schlüter1250
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 14:04
hallo
ich bin zZ am verkabeln meines tv racks
mein problem:
ich möchte meinen digi sat reciver an meinen avr anschließen.
ton hab ich über digitalkabel, und viedo möchte ich gerne über den componentenausgang anschließen, leider bezitzt mein sat reciver nur einen scart ausgang und einen normalen video ausgang
aber wenn ich nur den gelben video ausgang benütze hab ich einen qualitätsverlust oder?
und ganz nebenbei, wisst ihr einen shop, bei dem ich günstig e kabel einkaufen kann?
dank und gruß manu
Maui74
#2 erstellt: 25. Dez 2007, 14:15
Hallo!
Wenn der AVR eine Funktion zum Skalieren des Videobildes hat oder einen besseren De-Interlacer eingebaut hat als Dein LCD/Plasma, dann macht eine Verkabelung über den AVR Sinn.
Bei einem Röhren-TV hingegen ist es Unfug. Genauso wenn der AVR keinerlei Videofunktionen hat. Dann ist die direkte Verkabelung vorzuziehen.
Bedenke zudem, dass bei einer Verkabelung über den AVR dieser immer eingeschaltet sein muss, wenn Signale vom Sat-Receiver zum TV gelangen sollen; Du also auch bei Nachrichten o.ä. die komplette Anlage hochfahren musst.
Über Scart wird in seltenen Fällen auch YUV ausgegeben; schau mal in die BDA des Sat-Receivers. Mit RGB-Signalen kann kein AVR etwas anfangen. Und den Videoausgang würde ich meiden.
Günstige Kabel bekommst Du bei www.reichelt.de; günstige Audiokabel bei www.thomann.de.
Wenn's unbedingt Markenprodukte sein müssen, schau mal bei www.dcskabel.de oder www.media-seller.de vorbei.
Gruß,
Maui.
schlüter1250
#3 erstellt: 25. Dez 2007, 14:19
ja weil ich alles über meinen avr laufen lassen will,
und der avr hat ja den eingang, in dem das vidio signal auf 3chincheingänge aufgeteilt wird und den will ich nutzen
Maui74
#4 erstellt: 25. Dez 2007, 14:27
Mit der Einschränkung, dass der AVR dann immer laufen muss? Ich find's unnötig, aber das musst Du entscheiden.
Hä?
Welchen AVR und welchen TV hast Du denn? Unter Umständen macht das Zwischenschalten wenig bis keinen Sinn.
Das Bild wird sich rapide verschlechtern, wenn Du vom "gelben" Videoausgang des Sat zum AVR gehst, diesen dann das Signal noch irgendwie umrechnen lässt und dann das Ganze an den TV lieferst! Die Bildqualität, die durch die Verwendung des FBAS-Ausgangs verloren geht, kommt nie wieder zurück!
Gruß,
Maui.
schlüter1250
#5 erstellt: 25. Dez 2007, 14:35
den okyo 504
die anschlüsse links oben
[Beitrag von schlüter1250 am 25. Dez 2007, 14:38 bearbeitet]
Maui74
#6 erstellt: 25. Dez 2007, 15:12
Dann macht ein Anschluss über den AVR wenig Sinn. Der Verlust an Bildqualität ist einfach zu groß.
Wenn in Zukunft tatsächlich alles über den Onkyo laufen soll, wäre ein Sat-Receiver mit YUV-Anschlüssen sinnvoll; HDMI scheidet ja leider aus, da nicht vorhanden.
Deinen jetzigen Sat-Receiver solltest Du am besten direkt mit dem TV verbinden; Tonverbindung hast Du ja schon.
Gruß,
Maui.
schlüter1250
#7 erstellt: 25. Dez 2007, 15:39
ok
aber den dvd recorder kann ich schon mittels dem 3fachen chich kabel anschließen oder?
Maui74
#8 erstellt: 25. Dez 2007, 15:44
Wenn er YUV-Anschlüsse hat, selbstverständlich. Wenn er auch nur Scart hat ohne YUV-Ausgabe, dann gilt das Gleiche wie für den Sat-Receiver.
Gruß,
Maui.
schlüter1250
#9 erstellt: 25. Dez 2007, 15:53
ok danke hast mir sehr geholfen
Fernseher und Stereoanlage an SAT-Reciver anschließen,
Bimbala am 26.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
TV Ausgang am Rechner
b.baumgart am 18.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  2 Beiträge
Verschiedene (Video)kabel an einem AVR
Raiker am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.06.2007  –  4 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
DVD-Player, SAT-Reciver und AVR->Plasma
Jorsch am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 04.07.2007  –  7 Beiträge
Video Kabel über AVR oder nicht?
Low-Deluxe am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.08.2006  –  2 Beiträge
Kein farbiges Bild über S-Video Kabel.
Haimi am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2009  –  8 Beiträge
1 Scart Ausgang und 2 Scart Eingäng???
gingi am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 26.12.2004  –  7 Beiträge
Frage zu "Video Ausgang"
Conradis am 19.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  11 Beiträge
Anschluss Video über Sat an Fernseher
idefix32 am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.644
