| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ist ein neuer TV die Lösung für Smart-Apps Problem... | |
Ist ein neuer TV die Lösung für Smart-Apps Probleme?+A -A |
AJ2023
erstellt: 24. Aug 2023, 05:28
Guten Tag Profis, ich habe zwei Fragen ... 1.) Ich habe einen ca. 15 Jahre alten 52" Philips LED Fernseher. Bei Disney+ und vor allem bei Prime Video kann ich nicht flüssig schauen (es ist ein kurzer Ladebildschirm vorhanden). Vor allem spulen bei Prime ist eine Katastrophe. Ich habe Amazon kontaktiert, laut Ihnen liegt es nicht an Ihnen. Bei Netflix sind mir noch keine "Probleme" aufgefallen. Ich habe Kabel, und eine 500.000er Leitung. Ein aktualisieren / neues installieren der Apps brachte keine Lösung. Kann hier ein neuer TV die Lösung sein? Sprich wenn ich mir jetzt einen neuen Fernseher kaufe, kann/wird dieser "schneller" sein? Die Probleme dann verschwunden sein? 2.) Wenn Ich jetzt einen neuen TV kaufe, habe Ich dann auf normalem Fernsehen/normales Bild (kein 4K o.ä.), schon einen deutlich besseres Bild? Vielen Dank. Gruß AJ2023 |
KarstenL
erstellt: 24. Aug 2023, 05:44
Die neueren TV haben idR ein besseres Bild und der Prozessor ist leistungsfähiger, sprich die Apps laufen besser. Das Bild kannst du dir vorher bei dem Händler betrachten. ICH würde an den alten TV einen Stick für die Apps anschließen. Der TV hat doch schon HDMI? Ich bevorzuge Fire TV von Amazon, es gibt aber auch andere Hersteller. |
kölsche_jung
Moderator |
erstellt: 24. Aug 2023, 07:58
neben der Hardware-Seite könnte auch noch die Software ins Spiel kommen Philips wird - wie jeder andere Hersteller auch - 15 Jahre alte Geräte kaum mehr mit Updates versorgen ich würde auch zu einem Stick raten ... allein wegen "sowas" würde ich ein ansonsten funktionierendes Gerät nicht ausrangieren |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Aug 2023, 13:36
Dem stimme ich zu. Vor allem reicht bei dir ein HD tauglicher Stick... die gibts ab 20€ auf Kleinanzeigen.
Nein das Bild wird eher schlechter. Je geringer die Auflösung der Quelle ist, desto mehr vom Bild muss der TV selbst erstellen. Das wird dann matschig und unscharf. Standard Auflösung im TV ist immer noch 720 x 576. Als Minimum für ein brauchbares Bild sehe ich 1.280 x 720 an was einer HD Auflösung im TV entspricht. Gut wird das Ergebnis erst ab 1920 x 1080, das gibts jedoch nur bei Streaming Diensten oder Blurays. |
n5pdimi
erstellt: 24. Aug 2023, 13:41
Naja, was ist denn heute im TV noch "SD"? |
Nemesis200SX
erstellt: 24. Aug 2023, 13:51
weiß nicht wie es in DE aussieht aber hier in AT doch noch einiges. die Handvoll österreichischer Sender sind in HD, die deutschen öffentlich rechtlichen Sender sind auch HD. Tricky wirds bei den deutschen Privatsendern. Über meinen Anbieter kann ich die nur in SD sehen. Es gibt Anbieter die hier auch HD anbieten, dafür wird aber ein Aufpreis verlangt. |
n5pdimi
erstellt: 24. Aug 2023, 14:39
Hier auch, aber wer die regelmäßig sieht, und den AUfpreis nicht zahl, ist selber Schuld bzw. dem kann das auch nicht wichtig sein. Bei mir sind von den geschäzt 70-80 Sendern, die ich per IPTV inkl Pay TV empfange vielleicht noch 4-5 in SD? |
KuNiRider
erstellt: 29. Aug 2023, 19:25
Und dein TV hängt über LAN dran oder über WLAN ?Bei WLAN solltest du erstmal ein Kabel legen |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Aug 2023, 19:29
genau anders rum ist es richtig. Die LAN Ports an TVs sind auf 100mbit begrenzt. Schnellere Verbindung nur per AC WLAN: |
KarstenL
erstellt: 29. Aug 2023, 19:36
KuNiRider
erstellt: 29. Aug 2023, 19:39
Sorry dass ist absoluter Quatsch! Der neueste WLAN-Standart Schaft allein auf einem Aussiedlerhof 200Mbs brutto und 100Mbs netto - und den kann ein 15 Jahre älter Philips ganz sicher nicht! Unter guten Bedingungen max 20Mbs netto und somit ist der 100Mbs LAN ca 5x schneller |
Nemesis200SX
erstellt: 29. Aug 2023, 20:16
Sorry aber das ist absoluter Quatsch 1) Schaffe ich bei mir daheim schon reale 400Mbit per WLAN und ich nutze noch nicht mal den neuesten WLAN Standard. 2) War auch nie die Rede davon, dass er seinen TV dafür nutzen soll, sondern sich einen FireTV Stick dafür besorgt. Und der ist per WLAN sicher flotter als jeder TV per LAN. [Beitrag von Nemesis200SX am 29. Aug 2023, 20:16 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 29. Aug 2023, 21:00
Immer diese Leute mit ihrer Privatphysik Im Jahre 2009 würde der 802.11n verabschiedet, erster Geräte dann Ende 2010 eher 2011. Da werden 4 Antennen parallel & gebündelt betrieben und pro Antenne max 150Mbs brutto, gesamt also max 600Mbs (ohne Nachbarn!) Wie viele Antenne. Hat dein TV oder Stick? https://de.m.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11nIst aber egal denn HDStreams von Netflix und Amazon haben nur 14...16Mbs netto = 28-32 MBS brutto und in Mehrfamilienhäuser schaffen das die Standards die dieser alte Philips können kann (811.11g mit max 54Mbs) oft nicht. Zum Einlesen: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Wireless_Local_Area_Network |
Nemesis200SX
erstellt: 30. Aug 2023, 06:53
Sehr interessant... wirklich. Der ganze Thread wurde nur eröffnet weil es der TV eben nicht schafft. Aber wenn du sagst er schafft es, dann schafft er es. Ich glaub jetzt fest daran, danke für den Link. |
dialektik
erstellt: 30. Aug 2023, 21:27
Den TE scheint die ganze Diskussion ja nicht zu interessieren Ich schließe mich dem Beitrag 2 von Karsten an Auch wenn mir kein 15 Jahre alter LED mit diesen genannten Apps und WLAN??? überhaupt bekannt ist - meine Sony LCD aus 2008 und 2009 laufen wunderbar als Smart TV mit Fire TV - und am Bild gibt es auch trotz 4K Geschwurbel nichts auszusetzen |
dan_oldb
erstellt: 31. Aug 2023, 06:48
Was mache ich eigentlich falsch wenn ich zwischen zwei Lenovo X13 die über eine Fritzbox 6660 verbunden sind per WLAN eine Nettodatenrate von 420MBit über 60 Sekunden (Peaks bis 450MBit) erreiche? Trotz 5 anderer Geräte im gleichen WLAN und etwa 6-10 andere WLANs in Reichweite? Das darf doch gar nicht funktionieren? ![]() Aber wie schon geschrieben: Fürs Streaming genügen rund 30MBit völlig aus. Das Problem wird die alte Hardware sein die mit den neuen Apps (und eventuell den verwendeten Codecs) nicht mithält. 15 Jahre sind eine Ewigkeit in dem Bereich, es wundert mich das du die Apps überhaupt zur Verfügung gestellt bekommst und sie überhaupt funktionieren. |
Nemesis200SX
erstellt: 31. Aug 2023, 07:03
Hexerei Denn wir haben ja gelernt, dass maximal 100mbit netto möglich sind mit dem neuesten Standard. |
Sound Probleme bei ARC von Samsung Smart TV Apps tohil am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 5 Beiträge |
Neuer Smart-TV - neue Verkabelung? mogan581 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Verkabelung Ton Smart TV Basstölpel am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
Neuer receiver neue probleme Drakes am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Smart TV an Unitymediabox Andreas_K_aus_D am 17.12.2018 – Letzte Antwort am 17.12.2018 – 8 Beiträge |
Smart TV richig anschließen fresinet am 17.06.2021 – Letzte Antwort am 17.06.2021 – 4 Beiträge |
Sony x8505b und neuer HTPC PRobleme ayah am 23.10.2017 – Letzte Antwort am 08.11.2017 – 26 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung PC - TV mybalou am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
Smart TV im Schlafzimmer DonJohnson am 21.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 3 Beiträge |
Ton vom Smart TV CrissCross78 am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 11 Beiträge |
2023
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.329
dran oder über WLAN
