Lost - Anschluss Beamer, Leinwand, Dolby Surround, Amazon Stick, Switch
JayJay81
#1 erstellt: 29. Mai 2023, 17:26
Decke
Hallo zusammen,
wir sind gerad umgezogen und da neue Wohnzimmer ist prädestiniert für eine Beamer/Leinwand Lösung (siehe Bild).
An der Decke habe ich noch ein überflüssiges Stromkabel für eine Lampe, wo ich eine Steckdose draus machen könnte. Meine Idee wäre, einen Beamer zu holen und an die Decke zu montieren (kopfüber vermutlich). An den Beamer müsste dann die Switch und der Amazon Stick angeschlossen werden (oder gibts da schon Apps für den Amazon Stick beim Beamer?). Zudem müsste man da ja irgendwie den Sound zur Anlage übertragen.
Hinter dem letzten Querbalken vor der Wand würde ich dann eine Leinwand verstecken, die man bei Bedarf runter lassen könnte
Allerdings bin ich ein wenig lost, bei einigen Punkten:
- welcher Beamer erfüllt die Voraussetzungen? Switch Anschluss HDMI; Amazon Stick Anschluss HDMI oder APP?, Sound Anschluss. Der Beamer sollte nicht mehr als 1.000€ kosten, mind. full HD, besser 4K
- wie ich das ganze verkabeln/verfunken soll...Ich muss ja den Surround-Sound vom Beamer runter an meinen Verstärker (Yamaha RX-V459) bekommen, am liebsten ohne Kabel, die über die Decken lang laufen
Ich hoffe die Schwarmintelligenz kann mir hier weiterhelfen
[Beitrag von JayJay81 am 29. Mai 2023, 17:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 29. Mai 2023, 17:44
du schließt alle Zuspieler (Switch, Fire TV Stick) an den Yamaha an und gehst von dort mit einem HDMI Kabel zum Beamer. Der Beamer ist das letzte Glied in der Kette und empfängt nur das Bild Signal. 4K wird so natürlich nicht funktionieren, da das der Yamaha nicht unterstützt. Müsstest entweder den AVR oder dich nach einer Bastellösung (da gibts sicher was von Feintech) umsehen.
Edit: ich sehe gerade der AVR ist ja so alt, dass der nichtmal HDMI Eingänge hat. Also ja dann wie geschrieben AVR Tauschen oder einen HDMI Switch besorgen, der dir aus dem HDMI Signal ein optisches Audiosignal generiert. Aber ganz ehrlich, 4K taugliche AVR bekommst du mittlerweile gebraucht ab 150€... da würde ich nicht zum basteln anfangen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 29. Mai 2023, 17:48 bearbeitet]
n5pdimi
#3 erstellt: 29. Mai 2023, 17:50
Und Du musst Dir natürlich Gedanken machen, wo ge nau Diu den Beamer platzieren willst und wo und wie groß die Leinwand. Grade die Beamer in der eher unteren Preisregion, welche Du anstrebst, sind da eher unflexibel in der Aufstellung.
pegasusmc
#4 erstellt: 29. Mai 2023, 19:43
Problem ist die Verdunkelung des Raum. Beamer die bei dem Tageslichteinfalls ein ordentliches Bild abgeben sind in der Preisklasse wohl nicht zu finden.
JayJay81
#5 erstellt: 31. Mai 2023, 21:38
Danke euch schon mal für die Rückmeldung, muss ich mich wohl doch etwas eingehender mit Beamer und AV Rreceiver beschäftigen.
Abdunkeln ist kein Problem, ich montiere da noch Verdunklungsjalousien hin, so dass kein helles Tageslicht rein scheint.
Gibt es denn eine Funk-Lösung, wie ich dann vom AV Receiver, der unten steht, dass Bild an den Beamer senden kann, oder muss ich ein 5 m Kabel ziehen?
Würde ich gern vermeiden. Ansonsten ist der Anschluss der Boxenkabel und der Switch und Fire-TV Stick an den AV Receiver dann ja kein Problem mehr.
Hat denn einer von euch nen Tipp für einen Receiver so um die 300-400€ der das leisten kann?
SInd Beamer <1.000€ denn untere Preiskategorie? ist ja schon happig.
Hab mich in der Tat damit noch nicht so viel auseinander gesetzt, hatte jetzt 6 Jahre meinen alten Phillips TV mit dem Yamaha Receiver gekoppelt und daran ne kleines Teufel 5.1 Set angeschlossen, aber jetzt, wo ich 6 m vom TV weg sitze sind 42² doch arg klein und die Wand und die Decke mit den Balken schreit quasi nach ner Beamer Lösung ;-)
[Beitrag von JayJay81 am 31. Mai 2023, 21:41 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Mai 2023, 21:47
3-400 EUR für einen Beamer ist absolut aller- aller- allerunterste Einsteigerklasse. So ein Gerät hat sowas nicht an Bord.
Es gibt externe HDMI Funklösungen, allerdings nur bis Full-HD. Die kosten aber genau so viel wie Dein Beamerbudget. Und man legt normalerweise genau ein HDMI Kabel, nämlich vom AVR zum Beamer. Alle Zuspieler kommen an den AVR.
Verdunkelung: Ein Beamerbild ist nur wirklich gut und kontrastreich in absoluter Dunkelheit. Jalousien reichen dafür nicht - zuviel Restlicht. Es gibt Leinwand/Beamerkombinationen, die annähernd Tagslichttauglich sind. Da musst Du Dein Budget aber locker verzehnfachen.
Insgesamt bezwiefle ich, dass Dein Vorhaben "vernünftig" bei diesem Budget umsetzbar ist. Also zumindest wenn minimale Ansprüche an Bildqualität gestellt werden.
Vielleicht doch lieber einen günstigen 65" LCD TV kaufen?
pegasusmc
#7 erstellt: 31. Mai 2023, 21:59
Wird eng da die Gebrauchtpreise explodiert sind
Für Full HD ja, 4 K ist unmöglich.
Außerdem kommen noch die Kosten für die Leinwand dazu.
Highente
#8 erstellt: 31. Mai 2023, 22:13
Als Beamer käme von den Funktionalitäten der Epson 9400w in Frage. 4K und Wireless HDMI hat er. Nur der Preis haut nicht hin.
JayJay81
#9 erstellt: 31. Mai 2023, 22:16
Ja auch gerad mal geschaut, einfachste Variante wäre wohl meinen Philips TV von 2008 gegen nen neuen 65-75" Phlips zu ersetzen, die kosten ja jetzt auch nicht mehr die Welt... mit 1.000-1.500€ bin ich ja schon dabei und muss mir dann über Verkabelung, neuen Reveiver, etc keine Gedanken machen, da ich dann einfach die Verkabelung lassen kann, wie sie ist, nur den TV austausche.
Danke euch für den Input
Nemesis200SX
#10 erstellt: 31. Mai 2023, 22:22
Eventuell die Raumplanung anpassen? Auf 6m TV schauen macht echt keinen Spaß, auch nicht bei 75"
Wie siehts denn mit der akustik aus? Die Lautsprecher müssen ja dann auch weit auseinander stehen... und du schreibst was von nem kleinen Teufel Set, das klingt für mich nach Brüllwürfeln. Denen wird da schnell die Puste ausgehen
JayJay81
#11 erstellt: 31. Mai 2023, 22:32
Ich hab das Teufel Concept P Teufel 5.1 ist auch bestimmt schon 12-13 Jahre alt, aber lieb gewonnen und der Sound ist in Ordnung, kein High End, aber meine Ohren sind auch kein High End ;-)
Also alles in Allem ist die vorhandene Technik schon alt
- Philips 42² Full HD mit 2-seitigem Ambilight von 2008
- Teufel Concept P 5.1 von ... denk so 2009-2010
- Yamaha RX-V485 auch schon.... 10 Jahre alt
Dachte ich könnt das Ganze mit so 1.000-1.500€ wieder etwas auf aktuelles Niveau heben, aber da war ich wohl etwas blauäugig
Nemesis200SX
#12 erstellt: 31. Mai 2023, 22:50
Aber der Raum ist jetzt ein ganz anderer und offenbar viel größer als früher. Das ist der springende Punkt. Die Dinger werden untergehen.
[Beitrag von Nemesis200SX am 31. Mai 2023, 22:51 bearbeitet]
n5pdimi
#13 erstellt: 31. Mai 2023, 23:53
Wenn das wirklich ein Yamaha 485 ist, ist der höchstens 5 Jahre alt. Der kann bleiben.
Nemesis200SX
#14 erstellt: 01. Jun 2023, 00:45
im ersten Beitrag steh Yamaha RX-V459
n5pdimi
#15 erstellt: 01. Jun 2023, 09:29
Stimmt, der ist dann aber eher 17 Jahre alt. Wenn sich das nicht geändert hat, funktioniert das mit dem alten Yamaha aber auch, unter Zuhilfenahme eine HDMi Switch mit SPDIF Audio Extraktion. Ein neuerer AVR wäre natürlich besser.
Receiver - Beamer - Amazon Stick ?
BettinaD. am 06.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.06.2020  –  5 Beiträge
Amazon Fire Stick, Beamer und Soundbar
xani123 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  10 Beiträge
Amazon Fire Stick 4k und HDMI-Anschluss
paldi am 13.12.2022  –  Letzte Antwort am 14.12.2022  –  4 Beiträge
Anschluss Beamer Soundbar/Peripherie
heinzelrumpel am 15.10.2023  –  Letzte Antwort am 16.10.2023  –  3 Beiträge
Beamer Anschluss
grandem am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 01.12.2014  –  15 Beiträge
Verkabelung Verstärker Beamer Fire Stick
Wizzro am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  3 Beiträge
Fire Stick an Beamer anschließen.
Johnny8080 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  8 Beiträge
Beamer + Fire TV-Stick + Receiver
Leaper_Joe am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  11 Beiträge
HDMI Switch für meinen Beamer - oder Scart?
jonathanF am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  2 Beiträge
HDMI-Switch - Anschluss eines HTPC
austriansnowleopard am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied#Posi#
  • Gesamtzahl an Themen1.560.016
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.204
