Beamer Anschluss
grandem
#1 erstellt: 30. Nov 2014, 13:28
möchte schon länger einen Beaner haben und habe aktuell ganz spontan bei einem Angebot zugeschlagen ^^.
Hier zunächst mal wie es aktuell aussieht. PS4 ist noch nicht da aber wird vermutlich in naher Zukunft angeschafft. Evtl. fällt dann auch die Xbox weg falles es die Verkabelung einfacher macht.
aktueller
Beamer würde ich gerne zum zocken und Filme Serien die über den Pc laufen nutzen.
Problem ist, die Leinwand ragt in die Tür rein, hätte deshalb am liebsten die Auswahl ob ich das Signal jeweils über den TV ausgebe oder den Beamer.
Wie würde sich das am besten lösen lassen?
XN04113
#2 erstellt: 30. Nov 2014, 13:36
mit einem 4x2 HDMI Matrix Switch
poopswindle
#3 erstellt: 30. Nov 2014, 13:39
Am besten wäre ein AV-Receiver mit mind. 4x HDMI-IN und 2x HDMI-OUT:
Dann alle Zuspieler in den AV-Receiver und von dort an TV und/oder Beamer.
Bleibt die Frage des AUDIO.
Alternativ wäre ein 4x2 HDMI-Splitter.
4 Zuspieler ( HDMI ) rein und raus zu TV und Beamer.
Ohne LS-Anlage kommt ja wohl der Ton nur aus dem TV.
grandem
#4 erstellt: 30. Nov 2014, 14:13
Danke schon mal für die Antworten.
Mit dem Ton ist in der aktuellen Wohnung noch problematisch. Hätte nur platz für 2.0 die auch nicht 100% gut stehen würden deshalb läuft der aktuell meist über Kopfhörer oder wenn mehrere mitgucken über Pc soundsystem/ TV Boxen.
Eine Überlegung wäre schonmal nen vernünftigen Receiver + Soundbar. Platz für ein vernünftiges 5.1 System dauert leider noch circa 2 Jahre ist die Frage ob ich die Zeit nicht besser noch so überbrücke.
poopswindle
#5 erstellt: 30. Nov 2014, 14:19
An deiner Stelle würde ich erst mal in ein gescheites Soundsystem investieren und danach über einen Beamer nachdenken.
Ein Setup für ein Beamer mit Sound über KH oder PC.LS oder über den TV ist ja mal gar nix.
XN04113
#6 erstellt: 30. Nov 2014, 14:21
dann würde ich so etwas nehmen "Ligawo ® HDMI Matrix 4x2 - Pro 1080p 3D - 4 Eingänge an 2 Ausgänge + Audio SPDIF / 3.5mm"
da läuft dann auch der Ton über die Matrix
ich teile die Meinung von poopswindle ganz und gar nicht
[Beitrag von XN04113 am 30. Nov 2014, 14:22 bearbeitet]
poopswindle
#7 erstellt: 30. Nov 2014, 14:26
...und wohin, an den TV bzw PC ?
Leute, was soll das ?
XN04113
#8 erstellt: 30. Nov 2014, 14:27
an seinen Kopfhörer wie bisher
poopswindle
#9 erstellt: 30. Nov 2014, 14:32
Ich bin dann mal raus....
grandem
#10 erstellt: 30. Nov 2014, 18:23
poopswindle (Beitrag #9) schrieb:
Ich bin dann mal raus.... :L
Was für einen Receiver würdest du vorschlagen?
XN04113
#11 erstellt: 30. Nov 2014, 18:40
was bringt Dir ein AV-Receiver ohne Boxen?
grandem
#12 erstellt: 30. Nov 2014, 22:23
Ja stimmt macht vorerst wenig Sinn. Werde ich dann erst holen wenn der Platz für 5.1 da ist und dann vernünftig :D.
Bei der von dir genannten Matrix sieht es so aus als ob der 3,5 Klinken Anschluss an Ausgang 1 geknüpft ist. Wäre schon praktisch wenn er mit beiden funktionieren würde, mein Pc System hat einen 3,5 er Eingang das könnte ich gut für den Sound nutzen :).
poopswindle
#13 erstellt: 30. Nov 2014, 23:31
Dein PC ist doch garantiert mit dem TV mittels VGA verbunden.
Da bekommst du das Video sowieso nicht auf den Beamer, es sei denn, du installierst ein VGA-Kabel PC-Beamer.
grandem
#14 erstellt: 30. Nov 2014, 23:44
Nein wie kommst du darauf?
Ist normal per HDMI angeschlossen.
poopswindle
#15 erstellt: 01. Dez 2014, 10:28
Sorry, war nur ein Gedanke.
beamer, receiver, ps4 verkabelung
georg998 am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 05.06.2020  –  4 Beiträge
Verkabelung Beamer, Soundbar und Konsole
Weinschmecker am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 11.01.2024  –  5 Beiträge
Beamer Leinwand verkabelung
toobbikl am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  2 Beiträge
PS4/PC an Beamer/Monitor
ballos2k am 11.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  14 Beiträge
Verkabelung am Beamer
Orangenschale am 06.08.2016  –  Letzte Antwort am 09.08.2016  –  13 Beiträge
Beamer Anschluss, aber wie???
Klee am 31.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  6 Beiträge
Beamer Anschluss am PC
codY am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  3 Beiträge
NES zocken auf Beamer. Aber welche Verkabelung ?
bernhardH. am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  8 Beiträge
Verkabelung Beamer
scvpt&m am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  8 Beiträge
Verkabelung Beamer, Smart-TV, Heimkinosystem, Receiver, Konsole
peterro32 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 07.01.2015  –  6 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
