HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fire Stick - Bild an Beamer und Ton an Bluesound P... | |
Fire Stick - Bild an Beamer und Ton an Bluesound Powernode+A -A |
Satzi*
13:01
erstellt: 12. Mrz 2023, |
Hallo zusammen. Ich habe an einem NAD T778 (mit Bluesound) einen Firestick. Ton kommt über die 5.1 Anlage, Bild wird durchgeschleift zum Beamer - passt alles !!! In der Galerie über dem Wohnzimmer möchte ich auf den Beamer schauen können und den Ton von der 2.1 Anlage in der Galerie hören - ich find keine Lösung ![]() Der NAD T778 kann den Ton vom Fire Stick nicht über das Bluesound Modul zum Bluesound Powernode in die Galerie schicken. Meine Idee: Ich nehm einen weiteren Fire Stick für die Galerie. Vom Fire Stick gehts in einen HDMI Splitter. Von dort Bild zum Beamereingang 2. Ton geht vom Splitter zum Powernode HDMI arc in. Problem: Ich hab gelesen, HDMI arc lässt sich nicht splitten. Ich brauch es aber am Powernode. Mit einem alten Fire Stick (ohne HDMI arc) kommt kein Ton im Powernode (auch wenn ich mit dem Fire Stick direkt drauf geh). Wie bring ich ein Videosignal auf den Beamer und das Tonsignal auf den Bluesound Powernode (geht nur über HDMI arc in)? Ich hoffe, es gibt eine Lösung. Danke schonmal |
KarstenL
13:14
Welcher powernode ist das? Hat deiner keinen optical \ audio IN? Dann könnte man einen HDMI audio extractor nutzen. Hast du Mal Bluetooth versucht? Könnte aber sein das das nicht synchron ist. [Beitrag von KarstenL am 12. Mrz 2023, 13:17 bearbeitet] |
Satzi*
13:25
Hallo KarstenL, es ist der Bluesound Powernode mit folgenden Anschlüssen. Optical In 1 / Analog in 1 IR In Optical In 2 / Analog in 2 HDMI eARC USB LAN Der Beamer ist nichts besonderes, hat aber Audio out hab ich gerade gesehen (ich bin halt echt nicht fit in dem Bereich, sorry). Meinst dann, dass man einfach Fire Stick direkt an Beamer HDMI und Beamer Audio out auf Powernode Audi in mal versuchen sollte ? |
KarstenL
13:50
ja, das sollte auch funktionieren. für analog Stereo IN soll man ein 3,5 Stereo Kabel nutzen. für den optischen digitalen Eingang liegt ein Adapter bei. du wirst wohl den analogen Eingang nutzen. wie sieht denn der Ausgang am Beamer aus? [Beitrag von KarstenL am 12. Mrz 2023, 14:03 bearbeitet] |
Satzi*
16:22
Beide Buchsen sehen genau gleich aus - wie Kopfhörerstecker. Also beides 3,5 denk ich. Die dann also einfach verbinden? Muss mal so ein Kabel besorgen und versuchen. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Herzlichen Dank schonmal. Lg |
KarstenL
16:49
Genau, hört sich nach einem 3,5 auf 3,5 Stereokabel an. |
Satzi*
18:24
Hat leider nicht funktioniert. Ich werde es mit einem Audio Extractor versuchen. |
KarstenL
18:35
Welcher Beamer ist das denn? |
Satzi*
18:38
Ein Wimius, also nicht gerade highend, aber reicht uns momentan noch 😉 |
KarstenL
18:48
Hat der evtl einen optischen Digitalausgang für den Ton, sodass du den Adapter des bluesound nutzen könntest, falls noch vorhanden? Hattest du Mal BT versucht? [Beitrag von KarstenL am 12. Mrz 2023, 18:53 bearbeitet] |
Satzi*
18:51
Leider nein. Nur 3,5 Audio out. |
KarstenL
18:56
Steht in der Anleitung ob das evtl ein Mono Ausgang ist? |
Satzi*
19:00
Muss ich mal suchen. Ich finde keine Anleitung mehr... werde aber mal schauen. Danke schonmal |
Satzi*
22:09
Es ist der Wimius 5000. Ich finde leider keine Infos welche Art von Ausgang es genau ist. |
KarstenL
22:15
Und Mal BT versucht? |
Satzi*
22:18
Hat er nicht, so wie das sehe. Werde also mal auf den extractor warten |
KarstenL
22:19
Der Projektor nicht, aber der FireTV.... Per BT vom FireTV zum Node? |
Satzi*
08:33
erstellt: 15. Mrz 2023, |
Hallo Karsten, ich habe es geschafft. Habe mir einen HDMI Extractor besorgt und es läuft. Selbst mit einem 20 Meter Klinke 3,5 Kabel ist es komplett synchron. Bin mega happy. Ganz lieben Dank, dass Du mich auf den Extractor gebracht hast - ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt ![]() Danke Dir vielmals LG Christian |
KarstenL
09:53
Fire Stick an Beamer anschließen. Johnny8080 am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 8 Beiträge |
Beamer + Fire TV-Stick + Receiver Leaper_Joe am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 11 Beiträge |
Verkabelung Verstärker Beamer Fire Stick Wizzro am 20.11.2022 – Letzte Antwort am 20.11.2022 – 3 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer und AVR Petra_am_Verzweifeln am 15.11.2018 – Letzte Antwort am 16.11.2018 – 9 Beiträge |
Fire TV Stick an Beamer Ton drahtlos möglich? truetee am 20.06.2019 – Letzte Antwort am 20.06.2019 – 9 Beiträge |
Verkabelung Fire Tv Stick an der Soundbar pflouch am 01.08.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 5 Beiträge |
Amazon Fire Stick, Beamer und Soundbar xani123 am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 10 Beiträge |
Epson TW9400/Fire Stick HDMI Piramos am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 6 Beiträge |
AVR Beamer Fire TV Stick 4k ticketnews am 14.04.2023 – Letzte Antwort am 03.05.2023 – 25 Beiträge |
Fire TV Stick an Epson eh tw 6600W Mawi86 am 16.01.2018 – Letzte Antwort am 16.01.2018 – 3 Beiträge |
2023
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Norbert*
- Gesamtzahl an Themen1.558.647
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.405
