Fire TV Stick über Beamer und AVR
Petra_am_Verzweifeln
#1 erstellt: 15. Nov 2018, 21:49
Hi Jungs (und ich hoffe auch Mädels)
gerne würde ich eine Lanze brechen für Frauen und Technik; ich komme hier nicht weiter und bin für Rat sehr dankbar.
Ich würde gerne Fire TV Stick an meinen Beamer (PanasonicPTX-AX200E) anschließen.
Bild kein Problem. Wie aber greif ich den Ton ab. ACR Pioneer VSX-516. Keine HDMI Anschlüsse.
Hier die Anschlüsse beider Geräte
PTX-AX200E
IMG_20181115_204254_resized_20181115_085705519
Funktionert das mit einem Audio Extractor (HDMI auf Cinch) und wen ja, habt ihr eine Empfehlung für mich.
in dem Fall müsste dann der Fire TV Stick in HMDI In, richtig? Und hier frage ich mich, ob das mit dem Stick funktioniert oder ein aktives Gerät angeschlossen sein muss.
Herzlichen Dank im Vorraus.
Petra
AlexG1990
#2 erstellt: 15. Nov 2018, 22:07
Moin!
In der Tat KNIFFLIG!!
Ja, HDMI-Audio-Extractor wäre schon das richtige Stichwort...es ist ja ein "normales" HDMI-Ausgangssignal, das aus dem FireTV kommt, _kein_ ARC...
Der Pio-Receiver hat analoge Stereo-Eingänge, einen analogen 5.1-Eingang, und TOSLINK - der auch Dolby Digital und DTS decodieren können soll...
Da gibt's 1x die ganz günstige Lösung:
https://www.amazon.d...ractor+toslink&psc=1
...der gibt auf Toslink + Analog-Stereo aus. Von da aus via Toslink an den Receiver weiter, und hoffen, dass der FireTV auch die genannten Format ausgibt. PCM-5.1 geht über Toslink nämlich nicht.
An sonsten noch sowas (etwas teuer):
https://www.amazon.d...+audio+extractor+5.1
...der gibt auf 5.1 Analog aus. Dafür hätte der Receiver auch Eingänge. Das kästchen kann auch Dolby und DTS decodieren...
Würde erstmal den billigen via Toslink nehmen, und schauen ob es funktioniert.
Kein Ahnung ob man am FireTV noch einstellen kann, was der an Foramten ausgeben soll...*wenn*, dann auf "Bitstream" einstellen.
Gruß!
#3 erstellt: 15. Nov 2018, 23:24
Moin, Moin Alex,
danke für die schnelle Antwort. Bin erleichtert, dass es eine Lösung geben könnte. Danke!
5.1 wäre schon nett, die Boxen hab ich ja auch rumstehen und bis es von BR gewöhnt.
Der Preis für den Extractor ist allerdings ganz schön happig (umso mehr wenn nicht sicher, dass es funkt)
Ein Amazon Käufer meinte es funktioniert mit Fire TV Stick Generation 1
Hast du vielleicht eine Ahnung ob es ein preiswerteres aber gutes No Name Produkt für 5.1 gibt?
Auf Amazon hab ich nur den noch gefunden, allerdings ohne Bewertungen
Converter
Guats Nächtle
XN04113
#4 erstellt: 16. Nov 2018, 03:24
ich würde keinen reinen HDMI Audio Extraktor kaufen sondern einen HDMI Switch mit dieser Funktion
so kannst Du mehrere HDMI Geräte anschliessen und bequem Bild und Ton umschalten
AlexG1990
#5 erstellt: 16. Nov 2018, 14:33
Erstmal nochmal "WILLKOMMEN IM FORUM" ...
Und Kompliment für diesen kreativen Nick:
Also AC3/DTS kann auch dieser billige 15€-Konverter, den ich oben schon verlinkt hatte:
KLICK
...der kann analog zwar nur Stereo, aber er sollte AC3- und DTS-Streams 1:1 per Toslink weiterleiten können. Der Pio-AVR kann auch selbst AC3 und DTS dann als 5.1 decodieren.
Ich denke du brauchst keinen "großen" Decoder mit 6 Analog-Ausgängen, weil die Teile selbst auch meistens eben "nur" AC3/DTS können. Und das kann der AVR auch selbst, wenn ein "einfacher" Extractor das 1:1 auf Toslink rauszieht.
Allerdings weiß ich leider nicht (und habe auch auf die Schnelle nichts im Netz gefunden), was der FireTV-Stick für Audioformate ausgibt. Unter Umständen hängt das von der Quelle/Streaming-Dienst ab.
Der wird wohl im Menü eine Auswahlmöglichkeit zwischen "PCM" und "Bitrstream" haben.
Wenn deine Video-Streamingdienste jetzt AC3 oder DTS liefern, sollte es gehen.
Einen Vorteil könnte ein 6-Kanal Analog-Wandler dann haben, wenn der FireTV in der Lage sein sollte, jedes beliebige Surround-Format per HDMI als 6-Kanal-PCM (!) auszugeben, und damit selbst zu decodieren. Auch das weiß ich nicht - wäre aber möglich.
In dem Fall ginge das dann NUR über einen teureren 6-Kanal-Analog-Wandler (z.B. den von dir verlinkten), weil PCM-Surround über Toslink nicht mehr funktioniert (nur PCM-Stereo oder 5.1 AC3/DTS).
Der alte Pioneer-AVR kann Surround-Sound nur *komprimiert* per Toslink oder analog entgegennehmen.
Der Einwand mit dem kombinierten Port-Switch+Audio-Extractor "in einem" ist auch ne Überlegung wert, falls du noch mehr Quellen (z.B. BluRay-Player oder ähnliches) anschließen willst.
An sonsten würde ich einfach mal den kleinen Extractor für 15€ bestellen, und per Toslink an den AVR anschließen - und einfach testen, ob es läuft.
...falls nicht, kannst du den bei Amazon ja problemlos zurückschicken.
XN04113
#6 erstellt: 16. Nov 2018, 14:54
irgendein Gerät mit analogen Mehrkanalausgängen ist doch absolut unnötig, der AVR hat drei digitale Eingänge und versteht DD und DTS
also entweder ein einfacher HDMI AudioExtraktor oder für die Zukunft besser ein HDMI Switch mit AudioExtraktion
AlexG1990
#7 erstellt: 16. Nov 2018, 14:58
...das hab ich ja mehr oder weniger so gemeint. Dazu sollte dann schon der billige Extractor für 15€ reichen.
ODER eben ein kombinierter Switch mit integriertem Toslink-Ausgang, wie du sagst, für mehr als einen HDMI-Eingang...
So ein 6-ch-Analog-Wandler wäre *nur dann* nötig, falls *andere* Suround-Formate als AC3 oder DTS gestreamt würden, die der FireTV als PCM ausgeben würde...
Ich weiß nicht, was per HDMI aus dem FireTV rauskommt, wenn man z.B. einen Film von Netflix oder PrimeVideo damit streamt. Wahrscheinlich wahlweise PCM-Stereo oder Original-"Bitstream" - wenn das AC3-5.1 oder DTS-5.1 ist, dann ist alles OK!
(Nur sowas wie "TrueHD" oder "DTS-HD" würde nicht funktionieren - keine Ahnung ob sowas über Streaming-Plattformen überhaupt angeboten wird, der praktische Nutzen ist eh fragwürdig)
[Beitrag von AlexG1990 am 16. Nov 2018, 15:13 bearbeitet]
#8 erstellt: 16. Nov 2018, 17:13
haha, danke. Man tut was man kann. Nick aus der Not geboren und SOOO WAHR.
Die Switch Idee finde ich gut, sollte ich mal wieder eine TV Box oder ne PS anschließen wollen.
Wenn ich euch richtig verstehe, kann mein ACR das Toslink Signal auf 5.1 splitten.
Was er zumindest jetzt bei der BR Audio Coax Verbindung macht.
Switch auf Amazon zum mehr oder weniger gleichen Preis wie Extractor gefundenProster
Sollte funktionieren, oder?
Danke für eure Hilfe, Jungs! Gut zu wissen, wo ich in Zukunft Hilfe finde, wenn ich wieder mit dem Beamer herumspinne.
AlexG1990
#9 erstellt: 16. Nov 2018, 18:38
Könnte funktionieren...
(Witzig, auf Amazon im Titel steht echt "Proster" - auf dem Gehäuse steht PROZOR )
Kauf ihn, teste es, und wenn nicht, sendest du ihn zurück...DANN sehen wir weiter...
Du brauchst dann nur noch ein Toslink-Kabel vom Switch zum AVR:
https://www.amazon.d...ywords=toslink+kabel
AVR Beamer Fire TV Stick 4k
ticketnews am 14.04.2023  –  Letzte Antwort am 03.05.2023  –  25 Beiträge
Beamer + Fire TV-Stick + Receiver
Leaper_Joe am 31.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  11 Beiträge
Fire TV Stick - Sony TV - Denon AVR
Tyson1977 am 25.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  3 Beiträge
Fire Stick an Beamer anschließen.
Johnny8080 am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  8 Beiträge
Verkabelung Verstärker Beamer Fire Stick
Wizzro am 20.11.2022  –  Letzte Antwort am 20.11.2022  –  3 Beiträge
Amazon Fire Stick, Beamer und Soundbar
xani123 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  10 Beiträge
Verkabelung Fire Tv Stick an der Soundbar
pflouch am 01.08.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  5 Beiträge
Fire TV Stick an Epson eh tw 6600W
Mawi86 am 16.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  3 Beiträge
Amazon Fire TV Stick mit Beamer und TV verbinden
neverm1nd am 30.11.2019  –  Letzte Antwort am 02.12.2019  –  10 Beiträge
Verkabelung Beamer AVR / Playstation
Ron1986 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.116
