HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » AVR springt auf TV Quelle (TV ist aber aus) | |
AVR springt auf TV Quelle (TV ist aber aus)+A -A |
unterhaltungselektronik...
12:25
erstellt: 02. Nov 2022, |
Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage und hoffe jemand ist so freundlich und kann mir bei meinem Problem weiterhelfen. Mein Setup: AVR: Yamaha RX-V585 TV: Sony KD-65XF9005 Verschiedene Zuspieler (Bluray Player, Set-Top- Box) Neu: Plattenspieler (Dual CS621) Mein oben genanntes System läuft eigentlich wunderbar. Vom RX-V585 (HDMI Out HDCP 2.2 ARC) führt ein HDMI Kabel zum TV (HDMI ARC). Fernsehen schaue ich über die Set-Top-Box. Starte ich eine App am TV registriert dies der AVR, schaltet automatisch auf die TV Quelle um und gibt den Ton vom TV wieder. Genauso soll es sein. Nun das Problem. Seit kurzer Zeit habe ich einen Plattenspieler am AVR mit angeschlossen (Audio 3). Alles gut soweit. Wenn sich der Fernseher allerdings am Stromkabel befindet (jedoch ausgeschaltet) ist und ich Schallplatten höre, schaltet der AVR zwischendurch auf die TV Quelle um. Nach einigen Sekunden schaltet der AVR automatisch zu Audio 3 zurück. Das nervt. Häufig mache ich es nun so, dass ich den TV vor dem Plattenhören ausstöpsle. Was kann ich tun, damit der AVR bei angeschlossenem (ausgeschalteten) Fernseher auf dem Audio 3 Kanal bleibt? Vielen Dank vorab. Beste Grüße UEF |
KarstenL
12:38
Evtl bei dem " Einstellen der als Eingang für Fernsehton zu verwendenden Audiobuchse " nachschauen? Anleitung ![]() Seite 90 [Beitrag von KarstenL am 02. Nov 2022, 12:54 bearbeitet] |
19:16
Hallo Karsten, Danke für den Tipp. Ich bin verschiedenen Einstellungen dort durchgegangen aber nichts hat den gewünschten Erfolg gebracht. Wenn die HDMI Steuerung auf AUS steht, läuft der Plattenspieler durch, wenn der Fernseher im Standby ist bzw. auch wenn er eingeschaltet wird. Aber die ganzen automatischen Ein- Umschaltungen funktionieren dann nicht mehr. Keine Lösung. Zurzeit sind die HDMI Einstellungen wie folgt: HDMI Steuerung Ein Standby-Durchltg. Ein Tv-Audioeingang Audio 1 Standby-Synchronisiert. Aus ARC Ein ARC Ein/Aus hat nichts gebracht. Den Audioeingang zu verstellen, z.B. auf Audio 2 auch nicht. Standby-Synch. Aus/Ein/Auto leider auch keine Änderung. Sobald der TV im Standby oder aktiv ist, springt die Quelle von Audio3 zum Sony TV. |
Highente
21:11
Das Problem liegt im TV und nicht am AVR. Der TV stellt auch im Standby immer mal wieder ne Abfrage über HDMI, was dann zu dem Problem führt. Also TV ganz ausschalten evtl. über eine schaltbare Steckdose. |
KarstenL
21:16
So wie ich das verstanden habe, hat er das Problem erst seitdem der Plattenspieler an den Audio Eingang 3 angeschlossen ist.... |
Highente
21:27
Ich denke mal, das der TV bei allen anderen Quellen immer läuft und nur im Plattenspielerbetrieb im Standby ist. |
KarstenL
21:34
Könnte gut sein....dann fällt das natürlich nicht auf .... |
23:09
Ja, es ist so wie Highente sagt. Wenn ich Platten höre, ist der Fernseher aus, er hängt aber am gleichen Stromnetz (Standby). Am TV lässt sich das wohl nicht anpassen, oder? Dann bliebe wirklich nur den Fernseher extra zu schalten. |
KarstenL
00:16
erstellt: 03. Nov 2022, |
Wenn der Fernseher aus bleibt, wenn du ihn ausschaltest während du Platte hörst, würde ich ihn manuell ausschalten. |
TV wechselt von selbst Quelle almdudler80 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 2 Beiträge |
UHD Quelle & TV aber nur 1080p Beamer & Avr Bigdesaster am 12.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 3 Beiträge |
Analoges TV-Signal -> AVR -> TV ? Bierkasten am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 16.03.2009 – 6 Beiträge |
TV mit AVR verbinden martints am 04.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
AVR und tv verbinden? @.@ flexX123 am 13.09.2013 – Letzte Antwort am 13.09.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Verkabelung TV, AVR, Beamer trego am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 3 Beiträge |
TV an AVR anschliessen stevenskl am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 8 Beiträge |
TV Stick mit Avr verbinden. Lamai82 am 08.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 3 Beiträge |
Welche Variante zu bevorzugen? Quelle -> Receiver -> TV oder Quelle -> TV (+Ton an Receiver) Käsetoast am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 7 Beiträge |
Laptop-> AVR-> TV gargamelix am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 5 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedcaitlinsaldana
- Gesamtzahl an Themen1.559.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.379
