KabelTV mit 3x Flat verkabeln. Das sorglos Packet.
ok23
#1 erstellt: 28. Sep 2022, 19:18
Wir haben 3 FlatTV's in unserer Wohnung und beziehen KabelTV vom Provider unseres Vertrauens
1x TV im Wohnzimmer (4k 55"), direkt neben der Anschuss Buchse <1m. Hier funktioniert alles einwandfrei.
1x TV im Schlafzimmer (FullHD 32") ~ 10m Kabel
1x TV im Büro (FullHD 42") ~ 5m Kabel
Die Verkabelungen ("Neiru HTS 100 19dD Class A CE Eca 28.03.2013" ...steht so auf dem Koaxialkabel) erfolgen durch Mauerwerk, unter Böden und durch Kabelschächte.
Sie machen 90° Biegungen, kommen an anderen Kabeln (HDMI, Strom,...) vorbei und im Büro ist der TV auch noch an einer beweglichen Wandhalterung verbaut. Die auch noch gerne und des Öfteren verwendet wird.
Der Verteiler (direkt neben der Buchse) ist ein 0815 Teil mit 4 Schraubbuchsen. (1 Eingang - 3 Ausgang)
Auch die TV Stecker sind klassische Baumarktware.
Dieses System hat eigentlich die letzten Jahre gut funktioniert.
Da mich seit ein paar Wochen mehrere Ausfälle (Senderausfall, Tonprobleme,...) plagen, die mich in den Wahnsinn treiben.
Egal was ich versuche, ich mache es nur schlimmer.
Um nicht dem Wahn zu verfallen möchte ich nun die Verkabelung erneuern.
Hat wer ein paar Tipps für mich?
Welches Kabel sollte ich kaufen? Auf was achten?
Welche TV Stecker ?
Verteiler ? Brauche ich einen Signalverstärker ?
Vielen Dank
Lg Marcel
dialektik
#2 erstellt: 28. Sep 2022, 20:10
Wie kommst du darauf, das durch Kabel ändern zu können. Wenn auch nicht optimal.
Scheinbar/vermutlich fängt das Problem doch bereits an der Einspeisung an, wenn bisher alles funktionierte.
Damit kommt der TV direkt am Verteiler scheinbar noch zurecht.
Ich würde mal an allen Geräten die Werte für Signalstärke und Qualität prüfen.
Grundsätzlich verkabelt man mehrere Räume mit Dosen:
Grundlagen
[Beitrag von dialektik am 28. Sep 2022, 20:23 bearbeitet]
ok23
#3 erstellt: 29. Sep 2022, 08:47
danke für die schnelle Antwort.
Ich dachte mit hoch qualitativen Kabeln könnte ich das Problem langfristig in den Griff bekommen.
Es scheint als ob manche Kabeln eine Art Wackelkontakt haben.
Beim Verlegen macht es einen Unterschied ob das Kabel 2 cm links oder rechts liegt.
Zumindest habe ich dann mal Empfang oder auch nicht.
ok23
#4 erstellt: 29. Sep 2022, 12:37
Hab gerade das erste Kabel ausgetauscht. Von Dose zu Verteiler. Es scheint das wirklich hier das Problem war.
Vielen Dank für den Hinweis.
KabelTV Verkabelung
Glupus am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  6 Beiträge
Anfängerfrage zum Anschluss Beamer-an-KabelTV
babese am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  4 Beiträge
Funkübertragung KabelTV auf PC
Psychedilic am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 29.05.2007  –  9 Beiträge
Wie verkabeln ?
UliKu am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  9 Beiträge
Speakon verkabeln
Stefan1428 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  7 Beiträge
Auslegung Verkabelung BK/KabelTV-Anlage
Paulchen1804 am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  3 Beiträge
Raum Verkabeln - mit was?
Yellow_dog am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  7 Beiträge
Richtig Verkabeln ?
cypercop am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 26.01.2005  –  2 Beiträge
VCR-Kombigerät richtig verkabeln. HILFE!
666DemonaZ666 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Premierebox mit Plasma verkabeln
ingobau am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
