Speakon verkabeln
Stefan1428
#1 erstellt: 15. Jul 2011, 16:12
Hallo zusammen,
ich hab das Gefühl, jetzt wirds kompliziert. Also, fange ich mal an zu erklären: Ich habe vor, mir folgende Dinge zu kaufen:
2x HK Subwoofer
2x HK Tops
1x Behringer EP 2000
1x TA2400 MK-X
Also, da die Subs ja eine interne Frequenzweiche haben, wollte ich das nun folgendermaßen machen:
Mischpult -> Frequenzweiche Behringer Super-X Pro -> von dort aus mit den hohen Tönen in die EP2000 und den Bässen in die TA2400 -> Schraubkontakte der beiden Amps für Out1 zusammenführen in eine Speakon-Buchse genauso für Out2.
Somit habe ich dann die Signale, die ich vorher durch die Frequenzweiche getrennt habe wieder zusammen geführt. Mit den beiden Speakon Buchsen würde ich nun auf der rechten, bzw linken Seite in die Subs und dann in die Tops reingehen, da die Subs ja eine interne Frequenzweiche haben.
So ich hoffe Ihr habt bis hierhin alles verstanden
So die eigentliche Frage ist nun, was ich dort für eine Speakon-Buchse nehmen muss (eine mit 2 oder 4 Kontakte) und wie ich diese dann anschließe.
Ich weiß, was ich jetzt geschildert habe ist ziehmlich kompliziert, aber ich hoffe, das man es als Fachwissender verstehen kann:)
Vielen dank für eure Hilfe!!!
Sefan
cptnkuno
#2 erstellt: 15. Jul 2011, 16:45
Das ist Schwachfug. Die Weiche im Sub ist eine passive, das heißt der erwartet ein Fullrangesignal und gibt an der zweiten Buchse ein Signal mit Lowcut bei 150 Hz aus. Du trennst aber schon vorher aktiv. Häng einfach die Subs an die Subendstufe und die Tops an die Topendstufe und fertig. Die Buchse im Sub ist ohne Umbau zum Durchschleifen eines Topsignales nicht geeignet.
Stefan1428
#3 erstellt: 15. Jul 2011, 16:47
ok, vielen Dank, dann bin ich ja wieder schlauer geworden. Dachte mir nur, warum zwei Kabel legen, wenn es auch mit einem GINGE, aber wenn das doch nicht so einfach geht, bedanke ich mich für deinen Rat
Stefan
cptnkuno
#4 erstellt: 15. Jul 2011, 17:14
solltest du umbauen wollen müßtest du im Sub bei den beiden Speakons die Pins mit der Nummer zwei durchverbinden. Dann könntest du mit einem vierpoligen Lautsprecherkabel zum Sub fahren. Da mußt du nur darauf achten, daß die Bassendstufe auf 1+ und 1- hängt und die Tops auf 2+ und 2-. Von den Subs gehst du mittels eines weiteren vierpoligen Kabels zu den Tops. Dieses Kabel müßtest du allerdings überkreuzt schalten (1+ auf einer Seite mit 2+ auf der anderen Seite und 1- mit 2-) Vierpolig deswegen, damit du beim Anstecken nicht auf die Richtung achten mußt, wie du das Kabel verwendest. Dieses Kabel ist auch für sonst nichts zu verwenden.
Stefan1428
#5 erstellt: 15. Jul 2011, 17:21
ok^^, ich glaube ich mach das doch lieber mit zwei kabeln, is mir etwas zu kompliziert dafür, das es nur für die Schule ist:)
Aber trotzdem nochmal vielen Dank
Stefan
Stefan1428
#6 erstellt: 15. Jul 2011, 17:24
Achso, wenn ich die Subs und die Tops einzelnt anschließen will, wie es ja üblich ist, brauche ich dann ein 4 oder 2 Poliges, oder ist das im Prinzip egal?
cptnkuno
#7 erstellt: 15. Jul 2011, 17:41
jeweils zweipolig (die zweipoligen Speakonstecker passen in die 4 polige Buchse an den Boxen und Endstufen)
[Beitrag von cptnkuno am 15. Jul 2011, 17:43 bearbeitet]
Component Switch 1x in, 2x out?
discokrueger am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  6 Beiträge
1x Yuv aber 2x Yuv benötigt!
Fischwaagen am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
KABELANSCHLUSS mal kompliziert Hifle!
pascal2008 am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  3 Beiträge
Anschluss Tv an monitore + sub
Neron123 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  10 Beiträge
HDMI Splitterkabel 1x Buchse auf 2x Stecker
rne am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer an den Receiver anschließen: WIE?
addY am 12.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  5 Beiträge
HDMI - Verteiler (1x -> 2x), was gibt es da?
maximus72 am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
TV, Video, Receiver verkabeln
soul4ever am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.01.2011  –  3 Beiträge
VCR-Kombigerät richtig verkabeln. HILFE!
666DemonaZ666 am 13.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  2 Beiträge
Anschluß 2 x DVD Recorder, 1 x Humax Receiver an LCD Philips
flitzi2202 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjanobn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.405
