SAT-TV und Festplattenrecorder
Neuer06
#1 erstellt: 22. Jul 2013, 17:05
ich werde mir demnächst einen neuen TV zulegen. Der hat einen SAT-Tuner integriert.
Nun möchte ich fernsehen und gleichzeitig ein anderes Programm aufnehmen. Ist das möglich, wenn ich einen Festplattenrecorder mit SAT-Tuner (den ich auch noch nicht habe) nutze ?
Und wie muss das ganze angeschlossen werden ? Brauche ich zwei Anschlüsse von der SAT-Schüssel ?
Mit meiner alten Röhre, Festplattenrecorder und Kabelanschluss war das kein Problem: Antennenkabel in Festplattenrecorder, den per Scart mit dem TV verbunden und die Sache lief.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Neuer06
Cogan_bc
#2 erstellt: 22. Jul 2013, 17:08
genau so ist es
Dual LNB oder besser gleich Quad fals noch ein anderes Zimmer dazu kommen könnte
Neuer06
#3 erstellt: 23. Jul 2013, 08:56
oje, und wieso brauchte ich bei Kabel nur einen Anschluss ?
Muss ich jetzt vom Dachboden ein neues Kabel ziehen oder gibt es so eine Art Adapter, mit dem ich vom bereits vorhandenen Anschluss in der SAT-Dose ein zweites Kabel ableiten kann ?
Gruß Neuer06
Cogan_bc
#4 erstellt: 23. Jul 2013, 14:48
Möglichkeiten gibt es, aber die sind garantiert teurer als ein zweites Kabel zu ziehen
XN04113
#5 erstellt: 23. Jul 2013, 17:41
So etwas nennt sich Stacker/Destacker
Neuer06
#6 erstellt: 23. Jul 2013, 20:34
und wie funktioniert so etwas und was kostet es ?
XN04113
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 04:15
an der Schüssel bzw. Multischalter gehen zwie Kabel rein, dann wird es auf einem Kabel weitergeleitet und am Ende wieder auf zwei Kabel aufgeteilt
alles weitere findet man bei google
[Beitrag von XN04113 am 24. Jul 2013, 17:09 bearbeitet]
EiGuscheMa
#8 erstellt: 24. Jul 2013, 17:05
Aber bevor Du für Stacker/Destacker Geld ausgibst auf jeden Fall vom Fachmann prüfen lassen ob das verlegte SAT-Kabel dafür überhaupt geeignet ist.
Und ob Du mit einem zweiten Kabel oder einer Unicable-Anlage möglicherweise besser dran wärst
[Beitrag von EiGuscheMa am 24. Jul 2013, 17:06 bearbeitet]
Neuer06
#9 erstellt: 25. Jul 2013, 15:45
habe jetzt mal einen Termin mit einem Techniker gemacht. Bin mal gespannt was er sagt.
Neuer06
#10 erstellt: 29. Jul 2013, 16:53
so, der Techniker ist da gewesen.
Er hat gesagt, dass ich nur einen Anschluss habe und hat mir zu einer Unicable-Anlage geraten.
Er konnte/wollte mir allerdings noch nicht sagen, was mich das Ganze kosten soll.
Könnt ihr ungefähr die Kosten abschätzen ?
Gruß Neuer06
Neuer06
#11 erstellt: 30. Jul 2013, 17:33
Habe jetzt den Kostenvoranschlag erhalten.
Die Unicable-Anlage soll mich inkl. Arbeitskosten ca. 500 € kosten !
Das finde ich ziemlich happig. Mal überlegen was ich mache.
Gruß Neuer06
XN04113
#12 erstellt: 30. Jul 2013, 17:48
solnge Du nicht mitteilst was in dem Angebot enhalten ist kann man keine Aussage treffen...
Cogan_bc
#13 erstellt: 30. Jul 2013, 17:49
Hast Du vielleicht die Möglichkeit irgendwo (Balkon?) eine SAT Schüssel zu montieren
billiger und besser
Neuer06
#14 erstellt: 31. Jul 2013, 11:24
das Angebot beinhaltet das Material, wie LNB usw., sowie ca. 4 Std Arbeitszeit.
Statt der Unicable-Anlage könnte auch ein zweites Kabel gezogen werden. Soll ca. 300 € kosten.
Evtl. könnte ich schon eine zweite Schüssel montieren. Billiger wäre es wohl schon, aber warum auch besser besser ?
Gruß Neuer06
Cogan_bc
#15 erstellt: 31. Jul 2013, 11:54
Eigene Schüssel ist immer besser weil volle Kontrolle und Möglichkeiten wie Twin Tuner, zweiter Satelit
Neuer06
#16 erstellt: 31. Jul 2013, 16:19
würde ich dann beide Schüsseln mit dem BD-Recorder (mit Twin Tuner) verbinden und den Recorder per HDMI mit dem Fernseher ?
Cogan_bc
#17 erstellt: 31. Jul 2013, 17:54
Hö ?
Die eine Schüssel verbindest Du mit dem Receiver (im BR Recorder ?)
Hat der einen Twin Tuner dann eben mit entsprechendem LNB und 2 Kabeln
zum TV dann mit HDMI
[Beitrag von Cogan_bc am 31. Jul 2013, 17:55 bearbeitet]
cptnkuno
#18 erstellt: 01. Aug 2013, 09:19
Ich glaube der TE redet die ganze Zeit von einer bereits bestehenden Sat Anlage
Das hier
war meiner Meinung nach nur die prinzipielle Frage, wieso bei Sat zwei Kabel nötig sind und das ganze bei einem Kabelanschluß nur mit einem funktioniert.
Deswegen jetzt auch die Verwirrung bezüglich einer zweiten Satschüssel.
[Beitrag von cptnkuno am 01. Aug 2013, 09:20 bearbeitet]
Neuer06
#19 erstellt: 01. Aug 2013, 11:39
genauso ist es. Tut mir sehr leid, wenn ich mich unverständlich ausgedrückt habe.
Es existiert schon eine SAT-Anlage, allerdings mit nur einem Anschluss. Deshalb jetzt das Problem: Unicable-Anlage installieren, oder ein zweites Kabel ziehen, oder eine zweite zusätzliche Schüssel aufstellen ?
Cogan_bc
#20 erstellt: 01. Aug 2013, 11:45
nicht zusätzliche Schüssel ?
Eine eigene !
Den Rest brauchst Du dann nicht mehr
cptnkuno
#21 erstellt: 01. Aug 2013, 11:52
Eine eigene !
Die Aussage verstehe ich jetzt nicht wirklich ?
Cogan_bc
#22 erstellt: 01. Aug 2013, 13:06
ich hab das so verstanden das die vorhandene Schüssel zu einer Gemeinschaftsanlage gehört
Ist das korrekt ?
Wenn ja, löst eine eigene in entsprechender Konfiguration alle Probleme.
Wenn die vorhandene schon eine eigene ist dann einfach nur ein zusätzliches Kabel ziehen
Neuer06
#23 erstellt: 01. Aug 2013, 20:12
also, die bereits vorhandene SAT-Anlage ist mein Eigentum, zusammen mit einer weiteren Hauspartei.
Ich kann somit alles mit der Anlage machen, was der anderen Familie nicht schadet.
Cogan_bc
#24 erstellt: 02. Aug 2013, 14:07
ok, dann wenn nötig LNB wechseln (Quad) und noch ein Kabel ziehen
das wäre wohl das einfachste und günstigst
Neuer06
#25 erstellt: 06. Aug 2013, 19:09
das habe ich mir auch gedacht. Der Techniker hat allerdings ca. 350 € veranschlagt. Darin enthalten: LNB, Kabel usw., sowie Arbeitslohn für 2 Leute, falls es beim Kabelziehen Probleme gibt. Ist dieser Preis realistisch ?
Cogan_bc
#26 erstellt: 06. Aug 2013, 21:08
aus der Ferne schwer zu sagen, aber Handwerkerstunden kosten nun mal
ich würd das selbst machen
EiGuscheMa
#27 erstellt: 07. Aug 2013, 20:02
Dann ist es mE sinnvoll mit der anderen Partei zu verhandeln ob sie die Kosten einer Unicable Umstellung mit tragen würde
Käme unterm Strich vielleicht sogar preiswerter und ist erheblich flexibler als 2. Kabel
Verkabelung: Sat - TV - Festplattenrecorder
klaus_megs am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 18.12.2012  –  2 Beiträge
Festplattenrecorder an Sat-Anschluss
dola am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  4 Beiträge
Verkabelung Fernseh/SAT-Receiver/Festplattenrecorder
Hansen28 am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  7 Beiträge
Anschluss Fernseher - Festplattenrecorder - Antennenkabel
mm4882 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  6 Beiträge
Fernseher mit integriertem Sat-Tuner. Wie Festplattenrecorder anschließen?
max38 am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
TV auf Festplattenrecorder per Scart (Aufnahme)
Quilch99 am 08.11.2020  –  Letzte Antwort am 18.11.2020  –  8 Beiträge
Verkabelung TV/Festplattenrecorder/Receiver
Sejana am 29.07.2018  –  Letzte Antwort am 29.07.2018  –  3 Beiträge
Festplattenrecorder an Kabelanschluss
griessie am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  3 Beiträge
Festplattenrecorder und Smart-TV mit Triple-Tuner - Verkabelung?
Diana.S am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  12 Beiträge
DVD-Festplattenrecorder & Satelitenanschluß
Frozen_Parrot am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOfseller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.506
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.371
