HDMI Switch, ARC
Kausrufe
#1 erstellt: 08. Mai 2014, 12:11
Ich habe momentan einen Fernseher (Samsung LE46B530) der kein ARC kann und eine Sony Heimkinoanlage (BDV E6100) die keinen HDMI Eingang hat.
Jetzt habe ich weniger Lust einen Switch für HDMI und Toslink zu kaufen.
Vorallem da man bei der Wii U den Surround Sound nur über HDMI raus bekommt.
Gibt es einen HDMI Switch der das Tonsignal von den Eingängen abgreift und dann über einen Eingang ausgibt?
Bei meiner Suche bin ich nur auf HDMI Switch gestoßen die eine Durchleitung z.B. von Ausgang1 auf Eingang1 machen.
JULOR
#2 erstellt: 08. Mai 2014, 12:26
Meinst du sowas: Ligawo HDMI-Switch?
Aus der Wii per HDMI in den Switch und über Toslink oder Coax in die Heimkinoanlage. Und per HDMI vom Switch weiter in den TV.
n5pdimi
#3 erstellt: 08. Mai 2014, 12:32
Surround Sound gibt es so aber leider nicht....
JULOR
#4 erstellt: 08. Mai 2014, 12:40
Der kann doch 5.1 über SPDIF ausgeben, oder irre ich mich? Steht jedenfalls so in der Produktbeschreibung und auf dem Gerät.
Kausrufe
#5 erstellt: 08. Mai 2014, 12:50
Wenn ich die Kommentare richtig lese, bekommt man dort nur ein Dolby Pro Logic 2 Signal raus.
http://www.amazon.de...D=562066&store=ce-de
Oder vertue ich mich da?
Nun klingt das Stereo Signal über Chinch nicht grauenvoll.
Ich weiß nicht, ob das eine Verbesserung verspricht.
Aber vielen dank.
Außerdem habe ich noch das Problem, daß die Heimkinoanlage nur einen Toslink Eingang hat. Also brauchte ich einen Toslink Switch
und da der Fernseher nur 3 HDMI Eingänge hat, würde ich lieber komplett über einen HDMI Switch gehen.
Das würde die Kabelmenge reduzieren .
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Mai 2014, 12:57
@ JULOR
Die WiiU gibt das 5.1 Signal über HDMi nicht als DD oder DTS kodiert aus (da hat man sich wohl ganz geschickt die Lizenz- und Enocderkosten gespart). Ergo als 5.1 PCM, SPDIF kann PCM aber nur 2.0 übertragen, folglich kein diskretes 5.1 über diese Lösung.
Einzige Möglichkeit, echtes 5.1 aus der WiiU zu bekommen -> Anlage, die HDMI Eingänge besitzt und darüber 5.1 PCM entgegennimmt.
@ TE: ProLogic 2 Signal in dem Sinne gibt es so nicht (nur bedingt - bitte keine Phasendiskussion hier). Eine Verbesserung gegenbüber dem Cinchsignal wäre das nicht. Folglich kannst Du Dir die Nummer sparen.
JULOR
#7 erstellt: 08. Mai 2014, 13:00
Selbst in den Kommentaren steht überall, dass er 5.1 ausgibt. Das ist über einen Schalter (2.1 / 5.1) einstellbar und funktioniert wohl. Ich habe nur die günstigere Stereo-Version mit analogen Ausgängen, da ich genau das brauchte. Die funktioniert aber tadellos. Einen Klang-gewinn im Stereomodus kannst du aber nicht erwarten. Ligawo.
Kausrufe
#8 erstellt: 08. Mai 2014, 13:10
Wiegesagt, danke für die Option, bei Gelegenheit werde ich mir das mal ansehen.
Aber wiegesagt, ich brauche die Konstruktion nicht nur wegen der Wii U, sondern auch wegen anderen Geräten.
Alternative wäre wiegesagt, HDMI + Toslink Switch und das wäre mir wirklich zuviel Kabel.
Also gibt es so einen HDMI Switch der praktisch die Arbeit des Fernsehers übernimmt und nur noch das Bild über den Ausgang schiebt und den Ton zum Heimkinosystem leitet?
(Das Heimkinosystem unterstützt ARC.)
Ich hoffe, es ist verständlich was ich möchte.
JULOR
#9 erstellt: 08. Mai 2014, 13:26
Dann der: HDMI-4x-Switch + Toslink.
Der kann alles und scheint zu funktionieren. Warum der billiger ist (oder nicht teurer), weiß ich nicht.
n5pdimi
#10 erstellt: 08. Mai 2014, 13:35
SPDIF 8Toslink, coax) kann aufgrund der Bandbreite kein 5.1 Signal als PCM transportieren/verarbeiten. Das geht nur in kodierter Form, und dieses Signal liefert die WiiU einfach nicht. Egal, was amn da am Switch schalten kann!
Mit einem DVD/BluRay Player/PS3 usw. funktioniert der Switch mit 5.1, mit der WiiU nicht!
Kausrufe
#11 erstellt: 08. Mai 2014, 13:46
Und wenn ich an der Playstation DTS einstelle, wird das korrekt durchgeleitet?
Das klingt sehr interessant, danke.
Da das Heimkinosystem mit DTS-HD mehr kann, als ich mit dem optischen Kabel rausholen kann, wäre das trotzdem zweite Wahl.
http://www.sony.de/e...e6100/specifications
n5pdimi
#12 erstellt: 08. Mai 2014, 13:54
Sorry, ein Heimkino System ohne HDMI Eingänge ist meiner Meinung nach seit ca. 5 Jahren so out of date dass es praktisch nicht oder nur sehr eingeschränkt nutzbar ist.
Kausrufe
#13 erstellt: 08. Mai 2014, 13:56
Nicht Thema.
Außerdem hat es mich neu, Ende letzten Jahres, nur 166€ gekostet.
Aufjedenfall besser als der TV Sound.
JULOR
#14 erstellt: 08. Mai 2014, 14:09
Wenn die Wii U tatsächlich nur LPCM 5.1 ausgibt und kein AC3 oder dts wird es eng. Ist aber den Beschreibungen nur bei längerem Suchen zu entnehmen.
Evtl. einfach ausprobieren und sonst zurück schicken. Ist ja bei Ama*** kein Problem.
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Mai 2014, 14:22
Deswegen hatte ich es ja eingepflegt, die Diskussion hatten wir schon in der Vergangenheit.
[Beitrag von n5pdimi am 08. Mai 2014, 14:23 bearbeitet]
JULOR
#16 erstellt: 08. Mai 2014, 14:27
Na gut.
Der Hinweis, warum das so ist - mit nur einem weiteren Halbsatz, wäre am Anfang schon hilfreich gewesen. Dann hätten wir uns viel ersparen können. Trotzdem Danke für die Aufklärung. Wieder was gelernt.
Kausrufe
#17 erstellt: 01. Aug 2014, 08:17
Ich habe mir den nun gebraucht gekauft.
Im Prinzip funktioniert er. Aus der PS3 und 360 bekomme ich ohne Probleme 5.1 raus, als hätte ich sie direkt per Toslink angeschlossen.
Leider läßt sich die PS4 nicht manuell auf eine Ausgabe einstellen, es läßt sich nur eine Priorisierung einstellen, die nichts nützt, wenn die PS4 nicht erkennt was das Gerät unterstützt.
Hier bekomme ich also nur 2Kanal LPCM raus.
Kausrufe
#18 erstellt: 10. Aug 2014, 16:26
Ich wollte mir nun zusätzlich dies kaufen
http://www.amazon.de...words=toslink+switch
Bekomme ich damit ein Problem bzgl. einer Tonverzögerung?
Schließlich sieht die Verkabelung dann so aus:
PS3/360/WiiU->HDMI Switch->Toslink Switch->Receiver
PS4->Toslink Switch->Receiver
n5pdimi
#19 erstellt: 10. Aug 2014, 16:28
Der Switch wird das Signal nicht verzögern. Wie auch?
Kausrufe
#20 erstellt: 11. Aug 2014, 00:30
Naja, das Signal wird durch zwei Switch's gejagt.
Also sollte das keine Probleme geben?
n5pdimi
#21 erstellt: 11. Aug 2014, 06:14
Das "Signal" ist ein Lichtstrahl...
Kausrufe
#22 erstellt: 11. Aug 2014, 13:18
Wie sieht es denn innerhalb des Toslink Switch aus?
Da wird ja kein Kabel umgebogen.
HDMI Splitter/Switch mit ARC
djsepulnation am 29.01.2023  –  Letzte Antwort am 29.01.2023  –  7 Beiträge
HDMI-Switch
XantoZ am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  8 Beiträge
HDMI Switch
Tomzilla am 29.03.2014  –  Letzte Antwort am 30.03.2014  –  6 Beiträge
Gibt es einen HDMI-Switch, der ARC erzeugt?
surround-nutzer am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  2 Beiträge
HDMI Switch?
tschiller am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
HDMI switch
dr.becks#1 am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  6 Beiträge
HDMI Switch (nur andersrum ;) )
ThoKey am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  2 Beiträge
HDMI Switch mit ARC und CEC
svekorte am 02.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  7 Beiträge
HDMI Switch gesucht
joshia am 17.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  6 Beiträge
Hdmi Switch 16in 1out
Thedaris_ am 12.06.2019  –  Letzte Antwort am 13.06.2019  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedrestxl
  • Gesamtzahl an Themen1.563.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.289
