| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » VCR mit S-Video an TV angeschlossen, Bild rauscht | |
VCR mit S-Video an TV angeschlossen, Bild rauscht+A -A |
Paderman
erstellt: 04. Jul 2022, 01:04
Hallo, zum Testen habe ich mittels einem SCART-Adapter, welcher 3 Cinch-Buchsen (gelb/rot/weiß) wie auch einen S-Video hat, vom Videorecorder an einem alten LCD-TV mit S-Video angeschlossen, nur scheint es Störungen zu geben, wobei ich das TV-Gerät ausschließen kann, da die Störung an dem anderen TV ebenfalls identisch sind. Wären die Störungen nicht da, wäre das Videobild etwas "besser" als das Signal, welches per SCART am TV übertragen wird. RGB selber wird es leider ja nicht geben, dennoch wäre das Bild minimal besser, weniger "verwaschener" als via SCART. Es macht keinen Unterschied welcher VCR/TV angeschlossen ist, das Problem bleibt weiter bestehen. Ebenfalls wurde auch ein anderes S-Video-Kabel verwendet, weiterhin gleiches Problem. Ob es am Adapter liegen könnte, weiß ich noch nicht. Nun ja, mit Aufwand könnte ich ein S-Video-Kabel opfern und den passenden Kontakt am SCART suchen und anschließen ![]() Könnten irgendwelche elektrische Störungen dafür verantwortlich sein oder ist es echt so, dass Störungen von den VCR's mit übertragen werden? Es ist übrigens egal ob Original-Kassette oder bespielt ![]() Leider sind die Menüs der VCR's sehr spartanisch, für die Bildausgabe gibt es keine Einstellungen. Beispielbilder mit den Störungungen via S-Video ![]() Vielen Dank
[Beitrag von Paderman am 04. Jul 2022, 01:16 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Jul 2022, 04:11
Hallo Paderman S-Video ist nur sinnvoll wenn Du einen SVHS-Recorder angeschlossen hast. Leider schreibst Du nicht um welche(n) VCR es geht. |
Paderman
erstellt: 04. Jul 2022, 04:34
OK, ein S-VHS-Recorder ist leider nicht vorhanden...
Es sind folgende Modelle von Sony:
Gab es damals auch S-VHS-Kassetten (bespielt)? Bei den "Kleinanzeigen" mit den 4 Buchstaben müsste man auch schon tief in die Tasche greifen, was aktuell aus wirtschaftlichen Gründen weg fällt wobei scheinbar nette Geräte gibt [Beitrag von Paderman am 04. Jul 2022, 04:44 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Jul 2022, 04:50
Wenn die Aufnahmen "nur" VHS sind dann bringt auch ein SVHS-Recorder nichts. Der ist nur besser wenn auch die Aufnahmen bereits in SVHS sind. Und das auch nur wenn nicht vom Fernsehen aufgenommen wurde. Mit dem "verwaschenen" Bild von VHS musst Du leben. Das ging damals eben nicht besser. Besser waren damals nur die analogen Profi-Formate wie U-Matic, MII und Betacam. Die Geräte waren aber für Normalsterbliche schlicht unbezahlbar. Die digitale Welt hat uns ja doch inzwischen ziemlich verwöhnt. ![]() Die "Störungen" die Du siehst sind Übersprechen des Farbsignals (C) ins Helligkeitssignal (Y) und umgekehrt. Das passiert wenn FBAS sowohl an Y als auch an C anliegt. Und das ist technisch natürlich Unsinn. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jul 2022, 05:29 bearbeitet] |
Passat
erstellt: 04. Jul 2022, 09:45
Es gibt kein VHS-Gerät, das auch S-Video ausgibt! S-Video gab es nur bei den besseren Formaten SVHS, Laserdisc, Hi8, etc. Also FBAS nutzen! Mehr geht bei VHS nicht. Aber nicht über die schlechte Qualität wundern. VHS hat nur eine Bildauflösung von ca. 240 Zeilen. SVHS kommt auf ca. 400 Zeilen, Laserdisc auf ca. 440 Zeilen. Zum Vergleich: Die DVD hat 576 Zeilen, ebenso das analoge PAL-TV (625 Zeilen, aber nur 576 sichtbar) Aber trotz nominell gleicher Zeilenzahl ist die DVD bildtechnisch PAL-TV deutlich überlegen (Farbwiedergabe, Rauschen, etc.). Und gerade an modernen Flachbild-TVs merkt man deutlich die schlechte Qualität von VHS.
Es geht schon besser und sogar mit einem Heimsystem, das älter ist als VHS! Nämlich das europäische VCR-System. Das ist bildtechnisch besser, insbesondere bei der Farbwiedergabe und beim Rauschen. Qualitativ liegt es zwischen VHS und SVHS. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 04. Jul 2022, 09:53 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Jul 2022, 10:11
Und wieder munter "Zeilen" (Vertikalauflösung) mit "Linien" (Horizontlauflösung) verwürfelt |
Passat
erstellt: 04. Jul 2022, 11:14
Nö. Vertikalauflösung wären Spalten, nicht Zeilen! Eine DVD hat eine Vertikalauflösung von 768 Spalten und eine Horizontalauflösung von 576 Zeilen. Grüße Roman |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Jul 2022, 13:05
Passat
erstellt: 04. Jul 2022, 14:01
Die Begrifflichkeit im Wikipediaartikel ist Unsinn! Eine Vertikale ist eine Senkrechte, eine Horizontale ist eine Waagerechte. Grüße Roman |
schraddeler
erstellt: 04. Jul 2022, 14:16
Also die Begrifflichkeiten in dem Wikiartikel sind mMn schon korrekt. Das kann man sich so vorstellen, man nimmt eine Schablone die nur einen schmalen Schlitz freiläßt und ansonsten den ganzen Bildschirm abdeckt. Richte ich den Schlitz vertikal aus sehe ich nur einen kleinen Ausschnitt der horizontalen Zeilen, diese sind nämlich für die vertikale Auflösung zuständig. Wenn ich immer eine schwarze und eine weiße Zeile darstelle kann ich dann die Auflösung abzählen. Analog funktioniert das wenn ich die Schablone horizontal ausrichte, dann wird dieAuflösung durch die Zahl der vertikalen Linien vorgegeben. gruß schraddeler |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Jul 2022, 15:22
Hat volker79 hier: https://www.gutefrage.net/frage/aufloesung-vhsmeines Erachtens ganz gut erklärt. Da sowohl Zeilen als auch Linien im englischen beide "Lines" heißen wird es bei der Übersetzung gern durcheinander gebracht. Die bei Digitalvideo übliche Unterteilung in Pixel hilft hier nicht weiter, da die analoge Bandbreite des Videosignals die Grenze beschreibt. Übrigens: selbst in dem damals als Testbild verwendeten "Frequenzbesen" wurde das Symbol "Z" sowohl für die vertikale als auch die horizontale Auflösung verwendet: https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzbesen [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Jul 2022, 15:38 bearbeitet] |
langsaam1
erstellt: 04. Jul 2022, 22:56
die " Linie " die da Sichtbar ist (am Unteren Ende von Down), wandert die ? -- Spontan da es hier zu viele Unbekannte gibt : Allgemein :Signaleinstreuung auf das Kabel - sollte das Signal Konstant sein So Verbindung Verkabelung prüfen - bleibt das Störbild bei Gelb Video Cinch Verbindung ? Ursache könnte eventuell entwerder am " Adapter " oder dem Zuspieler -- ist der TV so alt das noch analog TV Tuner verbaut hat per Antennenkabel verbinden und Suchlauf starten, sofern am Zupsieler Rückseite vorhanden das " Testsignal " ( 2 weisse Linien auf Schwarz )einschlaten [Beitrag von langsaam1 am 04. Jul 2022, 23:06 bearbeitet] |
Paderman
erstellt: 05. Jul 2022, 01:44
Hallo, vielen Dank für die vielen Infos ![]() Ich wollte ursprünglich auf eine Antwort antworten, habe aber den Überblick verloren ![]() @langsaam1 Ich habe 3 S-Video-Kabel, bei allen Kabeln alles gleich... Es könnte, wenn es so sein sollte, auch wenn hier ja S-VHS genannt wurde und auch eine S-VHS-Kassette als Quelle sein müsste, der Adapter sein, werde den mal öffnen ![]() Als Test könnte ich ein Kabel opfern und es an einem SCART passend verbinden, aber ich wäre da noch nicht so sicher dass das Bild besser werden könnte, wenn original nur das hässliche FBAS verwendet werden kann. Es hätte mich dennoch mal interessiert, wie es ohne diese Störungen ausgesehen hätte, wei das Bild wenn das Band läuft, der Inhalt besser erkennbarer ist als mit RF oder SCART mit FBAS ![]() Schade dass damals kein Wert auf bezahlbare Qualität gesetzt wurde und an die Originale wird man auch nie dran kommen, da die wohl sowieso unter Verschluss sind (Beispiel Musikvideos, Live-Aufnahmen die noch nicht mal auf DVD veröffentlicht wurden, weil scheinbar von der jeweiligen Firma kein Interesse bestand)... Vor kurzem hatte ich die "Ehre", einige Musikvideos auf VHS zu bekommen, auch wenn ich mit den überfüllten öffentlichen Verkehrsmitteln über 150 KM reisen musste, es war Horror... Bei den Original-Konsumer-VHS-Kassetten handelt es sich um damalige Live-Aufnahmen von:
Ich hätte diese möglichst in einer brauchbaren "Qualität" archiviert auch wenn an einigen Stellen beim Ton leider ein "Schlupf" auftaucht, der Stereo-Ton rutscht kurz in mono und wieder zurück. woran es liegen könnte, keine Ahnung...Habe den Adapter geöffnet und die Sachen mit "Kontakt 60" eingesprüht, Ergebnis wie gehabt... @EiGuscheMa Ja ja, das "böse" 'Z' ![]() Leider finde ich den Video-Grabber nicht, von daher sind die Bilder vom TV geknipst worden ![]() [Beitrag von Paderman am 05. Jul 2022, 03:36 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 05. Jul 2022, 06:17
Das Problem ist nicht der Adapter, selbst wenn der absolut in Ordnung ist gibt dein VCR einfach nicht das passende Signal aus. Wenn dein Scartkabel keine einzeln geschirmten Koaxkabel enthält wäre mit einem besseren Kabel eine minimale Verbesserung möglich. gruß schraddeler |
EiGuscheMa
erstellt: 05. Jul 2022, 06:30
Dass der LCD am S-Video Eingang mit FBAS (denn etwas Anderes kommt aus dem VCR nicht raus) angesteuert überhaupt ein farbiges Bild zeigt ist, nun sagen wir mal "ungewöhnlich". Eigentlich dürfte da nur Schwarzweiß zu sehen sein. Dass es besser aussieht als per FBAS oder UHF liegt an der internen Signalverarbeitung des LCD. So weit ich es aus Deinen Bildern erkennen kann ist der Kontrast höher und dadurch wirkt es schärfer. [Beitrag von EiGuscheMa am 05. Jul 2022, 06:32 bearbeitet] |
Paderman
erstellt: 05. Jul 2022, 21:43
OK, vielen Dank für eure Antworten ![]() Zum Testen habe ich einen DVD-Player angeschlossen und natürlich ist dort das Bild im Gegensatz der VHS-Kassette besser, auch wenn DVD's komrimiertes Material enthalten, was aber nicht das Thema ist ![]() Ergebnis: die Störungen sind ebenfalls vorhanden, demzufolge liegt es nicht am VCR/an der DVD, die Ausgabe erfolgt in Farbe ![]() Nächster Schritt wäre, wie erwähnt, ein Kabel zu opfern und am SCART am passenden Pin zu verbinden ![]() PS: damals aus den "Kleinanzeigen" konnte ich einen DVD-Player ergattern, der SCART, Component, RGB als auch HDMI hat [Beitrag von Paderman am 05. Jul 2022, 21:45 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 06. Jul 2022, 07:12
Das kannst du dir schenken, wie schon erwähnt gibt der VCR keine passenden Signale aus. gruß schraddeler |
Paderman
erstellt: 06. Jul 2022, 21:37
OK, da wirst du recht haben, aber hypothetisch war ja ein fast "besseres" Signal da ![]() Ob die "Profi-Geräte"`gegenüber den "Konsumenten-Geräten" besser waren? [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2022, 12:12 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 07. Jul 2022, 06:59
Natürlich waren sie das. Das mussten sie allerdings auch sein. Schließlich hat der Rundfunk "sendefähige Qualität" von denen verlangt. Meine U-Matic High Band Maschinen haben jeden (S-)VHS Recorder alt aussehen lassen. [Beitrag von EiGuscheMa am 07. Jul 2022, 07:01 bearbeitet] |
Paderman
erstellt: 08. Jul 2022, 03:11
OK ![]() Das heißt, dass damals mit S-VHS sozusagen gesendet wurde? In den "Kleinanzeigen" gibt es nette Maschinchen, leider um die vielen Hundert Euro, leider für mich zu teuer
OK, kannte ich jetzt noch nicht aber da kannst du stolz sein, so ein System noch zu haben, weil ich davon ausgehe, ohne Recherchiert zu haben, dass die Maschinchen/Bänder schwerer oder teurer zu haben sind [Beitrag von Paderman am 08. Jul 2022, 03:16 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Jul 2022, 03:31
Nein, SVHS war wie VHS ein Heimformat ( Video HomeSystem) und nicht sendefähig. Die im Internet angebotenen SVHS Recorder sind Heimgeräte und keine Profi-Recorder. Ebenso wie die damals konkurrierenden Systeme Betamax, Vídeo2000 und VCR allesamt Heimsysteme waren. Für gebrauchte Profi-Geräte schau mal auf Kleinanzeigen nach "Sony bvw" BVW75 etwa war damals die bei vielen Funkhäusern verwendete MAZ. ( MagnetischeAufZeichnung) Sind natürlich auch ganz andere (Größere) Kassetten. Und die Geräte sind so schwer ( etwa 35-40 kg) dass man sie meist selbst abholen muss. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2022, 03:47 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Jul 2022, 04:02
Ach so: VHS und SVHS sehen am Besten auf alten Röhren-TV aus, wie man sie für kleines Geld oder geschenkt bekommt. ![]() Sony Trinitron etwa. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2022, 04:02 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 08. Jul 2022, 06:09
Professionelle S-VHS Rekorder wurden hauptsächlich für die Programmerstellung genutzt, so wie heute Handyvideos gesendet werden hat man damals halt auch mal ein Laienvideo senden müssen. Dafür gab es dann Geräte wie beispielsweise einen https://www.globalme...-Fi-Editing-VTR-PAL/Aber direkt ON-Air gegangen ist sowas in keiner modernen Sendeanstalt. gruß schraddeler |
EiGuscheMa
erstellt: 08. Jul 2022, 12:07
![]() Mein AG 7350. Zwar eingemottet, lebt aber noch Trotz "Profi" Teil war aber ein TBC ( hier der electronic Design TBC Enhancer) dahinter Pflicht: Sonst war spätestens bei der 2. Kopier-Generation Feierabend. Manchmal fehlte bereits bei der Ersten die Farbe. Ob das nun "besser" war als ein normaler VHS-Recorder ? Damals war ich davon felsenfest überzeugt. [Beitrag von EiGuscheMa am 08. Jul 2022, 12:16 bearbeitet] |
Receiver mit S-Video an Videorecorder Motsei am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 9 Beiträge |
Antenne an VCR an TV-Karte => horizontale Streifen FILA am 11.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 2 Beiträge |
S-video Umschaltung erzwingen alonso am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
alter vcr an TV und Satreceiver anschließen keinplan123 am 27.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelungsprobleme TV/Receiver/VCR svenske am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
VCR an TV rednoise am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
S-Video / Scartadapter = TV Bild Schwarz/Weiß ? Phantomaz am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV mit S-Video luxor47 am 25.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 3 Beiträge |
Wie verkabele ich TV, VCR-Videa, Sat? calystegia am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
S-Video kontra YUV textexter am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 4 Beiträge |
2022
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.823
