S-video Umschaltung erzwingen
alonso
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 15:38
Hallo !
Ich habe einen 16:9 CRT TV von Philips (die letzte, glaube ich, relevante Neuerscheinung Anfang 2006) und einen sharp S-VHS Videorecorder von 2001.
Das Problem ist, der TV bekommt es nicht mit wenn ich die ausgänge des VCR auf S-Video schalte. Er bleibt im FBAS Modus wodurch dann das bild stark gestört ist. Das Verhalten lies sich einige Zeit dadurch austricksen, den VCR "warm" werden zu lassen, aus zu schalten und dann wieder ein. das geht nun nicht mehr. Der Recorder an einem anderen TV, keine Probleme. ein anderes Gerät (z.b. DVD) an den S-Video Buchsen des Philips, auch kein Problem.
Wobei es irrelevant ist, ob s-Video Front Eingang oder Scart Hinten.
Gibt es einen Trick die Umschaltung zu erzwingen ?? vermute das der signalpegel des VCR zu knapp ist.
Vielen Dank !
bui
#2 erstellt: 13. Jul 2009, 06:40
Hi alonso,
wieso schließt Du den Recorder nicht über ein vollbeschaltetes SCART-Kabel am TV an und stellst beide Geräte auf die Signalart RGB ein?
Durch die in der SCART-Verbindung enthaltene Schaltspannung schaltet der TV dann automatisch auf den AV-Eingang, wenn der VHS-Recorder auf "Wiedergabe" geht.
xutl
#3 erstellt: 13. Jul 2009, 06:45
Du mußt lediglich darauf achten, den Scart-Eingang am TV zu benutzen, der RGB kann.
Receiver mit S-Video an Videorecorder
Motsei am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  9 Beiträge
VCR mit S-Video an TV angeschlossen, Bild rauscht
Paderman am 04.07.2022  –  Letzte Antwort am 08.07.2022  –  24 Beiträge
FBAS, S-Video -> Farbverschiebungen?
NorfolkX am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
Antenne an VCR an TV-Karte => horizontale Streifen
FILA am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  2 Beiträge
Scart- Verteiler wegen S-Video
Melzman am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  7 Beiträge
VGA zu S-Video
Linsnif am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  8 Beiträge
Adapter zur Verbindung VCR mit TV-Karte
oerlein am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 28.01.2006  –  2 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
S-Video ( S-VHS) Kabel
Feng am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  2 Beiträge
Composite-Video auf S-Video
pallas am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  12 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.756
