HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart auf VGA Kabel ? Geht das so wie ichs mir vor... | |
Scart auf VGA Kabel ? Geht das so wie ichs mir vorstelle?+A -A |
dee-jay
15:09
erstellt: 19. Nov 2005, |
Hallo, da ich ja einen Satellitenreceiver habe, jedoch aber keinen Fernseher, muss mein PC immer laufen, damit ich ein Bild auf meinem PC Monitor habe. Nur manchmal nervt das Lüftergeräusch des PC's. Kann man da mit so einem Kabel abhilfe schaffen? Also ich stelle mir das dann so vor: Den Scart stecker in die Scartbuchse für TV an meinen Sat-Receiver einstecken und dann den VGA einfach in den Bildschirm. Würde das gehen? Oder kann dadurch was kaputt gehen am Bildschirm? ![]() MfG Edit: ist im falchen Board, sorry, bitte verschieben.... [Beitrag von dee-jay am 19. Nov 2005, 15:30 bearbeitet] |
Undertaker_1
16:09
ich will schon immer meinen dvd-player an mein tft anschließen... thx für den link ![]() da kann nix kaputtgehen ![]() |
Heiliger_Grossinquisito...
16:36
Also ganz so einfach geht es nicht. Bei VGA wird das Signal über fünf Leiter übertragen, RGB plus den beiden Ablenkungen H und V. Scart überträgt entweder FBAS (1 Leiter), S Video (2 Leiter), RGB (4 Leiter) oder evtl. noch YUV (3 - 4) falls Dein Sat Reciever so ausgeben kann. Ohne einen aktiven Adapter geht da nichts ausser Du hast nen PC Monitor der sowas per VGA annehmen kann. |
16:37
Ergänzend: Dieses Kabel bei Ebay ist für Plasma oder LCD TV´s welche einen VGA Anschluß haben und keinen Scartanschluß. |
Undertaker_1
16:54
aber bei einem beamer/plasma ist das kabel doch nicht andere belegt als bei einem tft - ergo: warum sollte es bei einem solche gerät klappen und bei einem computermonitor nicht? |
16:56
Manche LCD´s, Beamer oder auch Plasmas bieten die Möglichkeit z.B RGB so wie es von DVD Playern per Scart ausgegeben wird über die VGA Buchse anzunehmen. Dafür brauchst Du dann so ein Kabel. Aber Du kannst nicht einfach jeden x beliebigen PC Monitor damit ansteuern. Der Monitor muß das so auch annehmen können. [Beitrag von Heiliger_Grossinquisitor am 19. Nov 2005, 16:56 bearbeitet] |
Undertaker_1
16:58
hmm schade aber trotzdem thx das du mich (uns?) darauf aufmerksam gemacht hast mfg till |
17:00
dee-jay
17:11
hallo, mhh schade, dass das nicht geht, aber vielen dank für die Aufklärung... MfG |
Stress
18:29
Nur noch eine kleine Ergänzung: Scart RGB = 15kHz interlaced. Die meisten Geräte erwarten jedoch auf dem VGA ein 31kHz progressives Signal in Form von RGBHV. |
3df
09:12
erstellt: 04. Dez 2005, |
moin, hab man ne frage: wenn man das kabel da aus ebay nehmen würde und es anschließt: gibt es da dann nur zwei o. drei möglichkeiten? 1. es funktioniert und es kommt ein bild ODER 2. es funktioniert nicht und es kommt kein bild (oder) 3. es funktioniert und der TFT-Monitor geht irgentwann davon defekt weil er irgentein signal nicht kann o.ä.? |
Kabel von Scart auf VGA MM2001MM am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
VGA Scart Kabel fuba am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Scart-VGA Kabel wo_no am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
SCART->VGA Kabel - empfehlenswert? crassvs am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 05.04.2006 – 5 Beiträge |
Frage zu Scart auf VGA Kabel? BakerX am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 14 Beiträge |
Scart auf VGA/DVI-Kabel? sconic am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Scart auf VGA? Steast am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
Adapter Scart auf VGA geht nicht James_T._Kirk am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 9 Beiträge |
Scart auf VGA Belegung aslan72 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2007 – 3 Beiträge |
VGA AUF SCART dividi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmike07..
- Gesamtzahl an Themen1.554.153
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.650
