| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SCART->VGA Kabel - empfehlenswert? | |
SCART->VGA Kabel - empfehlenswert?+A -A |
crassvs
erstellt: 05. Apr 2006, 12:06
Ich habe eines dieser Kabel bei eBay gefunden und bin am Zweifeln ob es qualitativ in Ordnung ist. Man findet selten SCART zu VGA Kabel, obwohl das Umwandeln von SCART auf VGA ja kein Problem sein sollte, wenn beide Anschlüsse RGB verwenden oder? Hier der Link: http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Stress
erstellt: 05. Apr 2006, 14:24
ein Kabel kann nichts wandeln.
RGB ist nicht immer gleich RGB: Wir unterscheiden nach RGsB, RGB+S und RGBHV. Scart-RGB ist z. B. ein RGBS mit 15kHz interlaced und der Sync ist im Composite. VGA ist gleich RGBHV mit 31kHz und getrennten horizontalen und vertikalen Sync. Dann gibt es unterschiedliche Syncsignale: mit TTL Pegel, ohne TTL-Pegel, positive, negative, gemischte usw. [Beitrag von Stress am 05. Apr 2006, 14:25 bearbeitet] |
Micha_321
hallo! scart RGB und VGA RGBHV sind zwei völlig verschiedene signale. ausserdem ist das kabel aus deinem link nicht voll beschaltet, also könntest du damit kein RGB-signal übertragen. Micha |
Stress
erstellt: 05. Apr 2006, 14:26
das Kabel muss nicht vollbeschaltet sein. |
Bufobufo
erstellt: 05. Apr 2006, 15:41
Hi, bedenke außerdem, das nicht mal eine Handvoll Displays, am VGA-Anschluß 576i@50Hz unterstützt. Der Adapter ist daher rausgeschmissendes Geld. Gruß Jan |
Scart-VGA Kabel wo_no am 19.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 5 Beiträge |
VGA Scart Kabel fuba am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 8 Beiträge |
Kabel von Scart auf VGA MM2001MM am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 21.11.2004 – 5 Beiträge |
Scart auf VGA/DVI-Kabel? sconic am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 2 Beiträge |
Scart -> VGA 190er am 17.02.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 8 Beiträge |
VGA -> SCART no_cry am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
welche Kabel empfehlenswert ? deepbluesky am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 4 Beiträge |
VGA Kabel commanderi72 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 5 Beiträge |
Scart auf VGA? Steast am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 2 Beiträge |
VGA AUF SCART dividi am 10.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
