Antennenanschlüsse funktionieren nicht
menschguenther
#1 erstellt: 26. Apr 2022, 20:09
Hallo zusammen,
ich habe in meiner neuen Wohnung in allen Räumen Antennendosen.
Komischerweise bekomme ich nur aus einer ein Signal.
Die anderen funktionieren irgendwie nicht.
Ich habe mal eine nicht funktionierende aufgeschraubt (an die funktionierende komme ich gerade nicht so gut ran).
Könnt ihr erkennen woran es liegt?
1024-1820
1024-1820_2
Ich habe in einer anderen Ecke der Wohnung auch noch so ein Gerät hängen.
4032-2268-max
XN04113
#2 erstellt: 27. Apr 2022, 00:26
was als erstes auffällt, miese Stecker und noch schlechtere Montage
eine SAT Multischalter mit nur zwei Eingängen bei vier Ausgängen habe ich noch nie gesehen
wenn Du einen Durchangsprüfer hast würde ich erst einmal die Kabel in der Wand checken und auch ob es keinen Kurzschluß gibt
als Mieter würde ich zu meinem Vermieter gehen und sagen: Problem, bitte in Ordnung bringen
schraddeler
#3 erstellt: 27. Apr 2022, 09:32
Der Multischalter ist völlig veraltet, er hat nur zwei Anschlüsse für den LNB. Zu analogen Zeiten war dass Stand der Technik, heutzutage ist das Elektroschrott. Wenn du zur Miete wohnst, dann den Vermieter um Abhilfe bitten, denn dafür müssen auch Arbeiten an der Schüssel vorgenommen werden.
Die Dosen sind prinzipiell tauglich, der Anschluß zwar nicht perfekt, kann aber funktionieren. Bei den Dosen muß man jedoch den linken Anschluß nutzen.
Und die F-Stecker am Umschalter sind wirklich schlecht montiert, da gebe ich XN04113 recht.
gruß schraddeler
menschguenther
#4 erstellt: 27. Apr 2022, 09:59
Und jetzt bin ich verwirrt.
Ihr redet von DVB-S, mir wurde gesagt, dass ich die Antennendosen nutzen kann (also DVB-C?).
Unten im Keller hängt eine Box von Kabel Deutschland.
Kann es, dass er mal ne Sat Schüssel aufm Dach hatte, jetzt aber nicht mehr?
Hier Fotos von der funktionierenden Antennendose
1024-1820
1024-1820_2
1024-1820_3
schraddeler
#5 erstellt: 27. Apr 2022, 10:24
Sieht ganz so aus als wäre da früher mal eine Satanlage eingebaut war. Die Kabeldose ist aber nur mit einem Kabel angeschlossen, daher liegt es nahe das es die einzige Dose ist an der ein Kabelsignal anliegt.
gruß schraddeler
dan_oldb
#6 erstellt: 27. Apr 2022, 11:08
Ist es denn sicher das der Multischalter und all die Zu- und Abgänge überhaupt verwendet werden, und man nicht nur einfach das Kabel-Kabel (DVB-C) direkt auf die eine Dose gelegt hat?
menschguenther
#7 erstellt: 27. Apr 2022, 16:48
Genau.
Das weiß ich eben auch nicht
Aber gut, dann mal doch den Vermieter bemühen.
Dennoch danke für eure Antworten!
KuNiRider
#8 erstellt: 28. Apr 2022, 08:55
Erfahrungsgemäß hatte der frühere Mieter mal eine eigene Sat-Anlage, die nun Elektroschrott ist da ca 30 Jahre alt.
Dann wurde Kabel-TV nachgerüstet in der Standart-Billig-Version mit einer 12dB Durchgangsdose. Die restlichen Dosen sind tot.
Wenn du ein Koax von der funktionierenden Dose (angeschlossen links anstatt dem Abschlusswiderstand) zu dem Multischalter (oder direkt zu EINER der anderen Dosen) legen kannst, kannst du dort eine Leitung durchverbinden und die zugehörige Dose gegen eine 10dBMultimedia-Durchgangsdose tauschen, in deren Ausgang dann wieder der Abschlusswiderstand kommt.
Verkabelung funktionieren nicht mehr
Dely am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 10.03.2021  –  6 Beiträge
Antennenkabel in meiner neuen Wohnung: brauche Hilfe!
SpammerSlammer am 27.08.2016  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  5 Beiträge
Kleiner Funke an Wanddose in neuer Wohnung
eddietwo89 am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 05.05.2015  –  7 Beiträge
Sattelitenanlage und Kabelanschluss in der Wohnung!
Patrick1990 am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 05.10.2016  –  5 Beiträge
HILFE! Hoher Summton in Wohnung
SHERIFF0105 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  9 Beiträge
Fragen zur Fernsehverkabelung in Wohnung
RTO95 am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  3 Beiträge
Kabel zu kurz für den Anschluß in einer Antennendose
CoN81 am 19.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.08.2007  –  7 Beiträge
Antennendosen
/Boxer/ am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.03.2018  –  13 Beiträge
Zimmer mit einer Antennendose erweitern
Bastek85 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 30.03.2017  –  5 Beiträge
HDMI-Ausgänge funktionieren nicht mehr
Sebastian.sz am 26.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  6 Beiträge
2022
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
