HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung funktionieren nicht mehr | |
Verkabelung funktionieren nicht mehr+A -A |
Dely
11:40
erstellt: 09. Mrz 2021, |
Hallo, Ich bräuchte bitte einen Tipp da ich alleine nicht mehr weiter komme. Sei Jahren funktionieren meine ScartVerkabelungen in allen Räumen einwandfrei. Soll heißen an falschen Anschlüssen kann es nicht liegen. Verbunden sindT TV, Reciever, Festplattenrecorder. Bis gestern Abend lief alles bestens, heute morgen habe ich eingeschaltet und es herrscht das absolute Chaos. Programmiere ich einen Film während der Nacht drücke ich Timer/Rec, gebe die Uhrzeiten ein und aktiviere mit der Powertaste. Während der Aktivierung ist kurze Zeit der Ton weg und dann kann ich normal weiter sehen oder ich schalte den TV aus mit der FB aus. Normalerweise schalte ich am nächsten Tag den TV ein und es erscheint das zuletzt angesehene Programm. Ich schalte den Festplattenrecorder ein, der Ton ist für Sekunden weg und der Recorder ist nun bedienbar. Möchte ich einen aufgenommen Film ansehen drücke ich auf der FB des Recorder Menü/Liste und wähle aus. Dann auf Wiedergabe und der Film läuft. Seit heute morgen funktioniert das nun nicht mehr. Natürlich ist immer der AV Kanal eingestellt. Ich schalte den TV und den Festplattenrecorder ein und das Bild bleibt schwarz, es erscheint nur die Mitteilung "kein Signal" und ein Timer läuft von 3 Minuten auf 0 runter. Danach ist der TV aus. Nur zur Info, ich habe keinen Timer eingestellt. Reciever ist immer eingeschaltet. Schalte ich aber während aufdem dem TV "kein Signal" erscheint den Festplattenrecorder aus kann ich das normale Fernsehprogramm sehen. Schalte ich ihn wieder ein ist der Bildschirm schwarz und stumm. Was ist plötzlich falsch? Ich hoffe Ihr habt mich einigermaßen verstanden, es ist nicht einfach das Problem zu beschreiben. |
schraddeler
13:06
Mir ist nicht ganz klar wie deine Gerätschaften verbunden sind. Eine Skizze kann auch hilfreich sein. Auch hilft es in der Regel die Gerätschaften mit Hersteller und Typenbezeichnung anzugeben. Aus dem Bauch heraus tippe ich das am Festplattenrecorder nicht der Eingang angewählt ist an dem der Receiver steckt. Bei Scartkabeln kommt es auch oft vor das sie sich leicht lösen, das kann auch eine Ursache für einen solchen Fehler sein. Die sollte man alle einfach mal nachdrücken. gruß schraddeler |
EiGuscheMa
17:48
Hmm, das sieht mir aber doch sehr nach einem Defekt des Recorders aus. Lasse mich raten:
Das ist ein "alter" LG Recorder der Timer-Aufnahmen nur im Standby ausführen kann. Und der "Receiver" wird nur gebraucht weil dieser alte Recorder keinen Digital-Tuner hat. Der dürfte dann schon etliche Jahre auf dem Buckel haben. Baujahr so um 2005. Richtig geraten ? ![]() Lose SCART-Kabel oder falscher Eingang geschaltet halte ich für ausgeschlossen, weil, dann das "Durchschleifen" mit dem Recorder im Standby auch nicht funktionieren würde. [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Mrz 2021, 17:50 bearbeitet] |
KuNiRider
12:48
erstellt: 10. Mrz 2021, |
Falls der Receiver nicht schon einen USB-Anschluss hat, gibt es für wenig Geld aktuelle Receiver die einen haben und damit auf eine USB-Festplatte aufzeichnen zu können - in HD und nicht in dem grottenschlechten analogen FBAS wie aktuell. Dann kann man die Aufnahme auch ganz einfach im EPG programmieren und muss nicht Timer in zwei Geräten setzen. ![]() |
Dely
14:38
Erstmal danke für Eure Antworten. Wie im Eingangspost schon beschrieben stimmt die Verkabelung 10000%ig. Seit Jahren sind sind in 3 Zimmern die TV's, Festplattenrecorder und Reciever gleich verkabelt mit den gleichen Geräten und die anderen funktionieren immer noch einwandfrei. An ein gelöstes Scartkabel hatte ich zuallererst gedacht, war aber nicht der Fall. Der Festplattenrecorder ist ein Universum Der Reciever ist ein C-mag SL 25 Der TV ist ein JVC LT 50V54JF Vom Festplattenrecorder geht 2 Scartkabel weg, eines zum TV und das andere zum Reciever. |
EiGuscheMa
14:41
Ja die "Universum" waren LG-Recorder. Aber wenn Du das Gerät noch zwei Mal hast dann tausche es doch testhalber. Wandert der Fehler mit weißt Du woran es liegt. ![]() |
Verkabelung eines Verzweifelten Pupsminister am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung Thorsten_A am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 13.01.2004 – 5 Beiträge |
Verkabelung mzinn am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung? ekogater am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung snoopy356 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung Friedrich1984 am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung? ebbi74 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
HDMI-Ausgänge funktionieren nicht mehr Sebastian.sz am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 6 Beiträge |
Verkabelung cagra am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung ferrarri am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
2021
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.464
