CI Modul mit Smartcard funktioniert nicht
slaytalix
#1 erstellt: 31. Dez 2021, 08:30
Tausch des Unity Media Receivers mit der Smartcard für gekaufte Sender wie History
Neuer Vertrag mit etwas günstigeren Konditionen wie höhere Downloadrate und Tausch des Receivers gegen ein CI Modul bei meiner Freundin
Nun war ich im bekannten Elektronikmarkt. Von der Wanddose mit Schraubanschluß zum Satelliten-Eingang geht gar nichts. Also sagte der Berater dort, wir müssen dann nicht auf den Satelliteneingang, sondern mit Adapterstück auf den Antennenanschluß.
Das wird seitens V. aber auch nicht mitgeteilt
Nach erneutem Sendersuchlauf geht das zumindest.
Anruf Vodafone zur Freischaltung. Angeblich soll das nach 1 Stunde schon funktionieren. Freischalterung der Kanäle über eine PIN. Funktioniert auch nicht
Technischer Service sagte, daß die Smartcard vom Receiver nicht kompatibel zur SC für das CI Modul ist.
Wiederum Tausch der Smartcard. Geht immer noch nicht
SC richtig herum im CI Modul
Jetzt wissen wir auch nicht weiter ...
XN04113
#2 erstellt: 31. Dez 2021, 10:31
welchen TV und welches CI Du hast willst Du uns nicht verraten?
[Beitrag von XN04113 am 31. Dez 2021, 20:59 bearbeitet]
slaytalix
#3 erstellt: 31. Dez 2021, 18:56
das ist ja nicht meins, sondern bei meiner Freundin
Toshiba TV mit Common Interface Einschub sowie CI Modul von Vodafone und eine Smart Card von Unity Media
Ich habe am Telef. noch betont, daß es eine Smart Card für das CI Modul sein soll und nicht für den Receiver
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Dez 2021, 20:36
Du weißt aber, dass Du nicht jedes CI Modul in jedes beliebige Gerät schiben kannst? Das muss also schon irgendwie mit dem Toshiba können.
Was istr das mit dem Schraubanschluss? Sicher, dass da auch das Kabelsignal anliegt, und kein SAT? Wo war der Receiver denn vorher dran?
slaytalix
#5 erstellt: 01. Jan 2022, 07:41
danke. da muß ich mal nachfragen beim Kundenservice
Die Aussage beruht auf Auskünften des Verkäufers in der TV Abteilung. Der Satelliteneingang am TV zeigte von der Wandsteckdose nach Suchlauf keine Kanäle. Adapter gekauft auf Antenneneingang
Der Receiver war dann von der Wanddose am Schraubeingang und dann mit HDMI verbunden zum TV. Das war aber auch eine Smartcard
Smartcard mit Receiver bzw. CI Modul paßten ja nicht. Das haben wir probiert. Wiederum Anruf bei Vodafone und Smartcard getauscht, geht aber immer noch nicht.
Im Rahmen der Vertragsumstellung wollte Unity bzw. Vodafone dann den Receiver zurück und wir haben das CI Modul bekommen. Es gibt jetzt mehr DSL Volumen, es ist etwas günstiger.
CI Modul am Toshiba freigeschaltet. Geht nicht. Freigabe der Sender über eine PIN. geht auch nicht
slaytalix
#6 erstellt: 01. Jan 2022, 07:42
Suchlauf über Installation über Kabel, Sat, analog, digital brachte keine Änderungen
Nick_Nickel
#7 erstellt: 01. Jan 2022, 13:21
Hat der TV einen DVB-C Tuner?
Das Modul von Vodafone ist ein CI+Modul!
Hat der TV von Toshiba ein CI oder CI+ Schnittstelle?
Schau mal im Menü vom Toshiba nach ob das CI+ und die Smartkart erkannt und angezeigt wird.
[Beitrag von Nick_Nickel am 01. Jan 2022, 13:22 bearbeitet]
slaytalix
#8 erstellt: 01. Jan 2022, 13:48
danke
da muß ich morgen mal bei der Freundin in die Anleitung gucken des TV. DVB C Tuner muß ich auch mal nachlesen. Das ist wie gesagt nicht bei mir.
Das kann sein mit dem CI+ Modul. Modul wird nicht erkannt, das steht jedenfalls bei der Installation
Nick_Nickel
#9 erstellt: 01. Jan 2022, 14:03
Ohne DVB-C Tunrer (Kabeltuner) funktioniert das ganze nicht.
Den genauen TV Typ wäre hilfreich.
[Beitrag von Nick_Nickel am 01. Jan 2022, 14:07 bearbeitet]
slaytalix
#10 erstellt: 02. Jan 2022, 07:51
da fahre ich heute erst hin bzgl. TV Typ
dann wäre es besser, wir stellen wieder auf den Receiver um mit der Smart Card. Auch wegen Teletext
slaytalix
#11 erstellt: 02. Jan 2022, 14:08
es ist ein CI + Modul. Der Kundenservice sprach evtl. von einem Update für den Fernseher.
Es ist ein Toshiba LCD 43 U 2963 DG
eine Anleitung ist mehrsprachig und sehr kurz gehalten.
Eine ausführliche Anleitung zur Kompatibilität habe ich im Download zum CI oder CI + vielleicht überlesen
Lt. Angebot div. Händler Triple Tuner auch mit DVB C
Nick_Nickel
#12 erstellt: 02. Jan 2022, 15:39
Du nimst das gleiche Kabel was du auch für deine Horizon Box genutzt hast und schraubst den Adapter (Bild) auf dem Ende der zum TV geht..
Das Ende mit dem Adapter steckst du in den DVB-C Tuner vom TV und machst einen Sendersuchlauf.
fee_786_587_png
slaytalix
#13 erstellt: 02. Jan 2022, 18:33
das Adapterstück habe ich beim Elektronikmarkt gekauft. Also nicht in den Satelliteneingang des TV, sondern in die Antennenbuchse
Ach so. DVB C Tuner Input gibt es auch noch ?
Nick_Nickel
#14 erstellt: 02. Jan 2022, 18:41
Der TV hat einen Sat DVB-T und DVB-C Tuner.
Kabel-TV = DVB-C Tuner!
langsaam1
#15 erstellt: 02. Jan 2022, 18:53
- im Menü des TV nachsehen ob Modul überhaupt korrekt erkannt wird
und dann zeigt Daten der eingelegten Karte
- Wo war denn der alte Receiver angeschlossen ?
- ist das nun eine UnityMedia Karte (eventuell sogar 4K UHD Sender Pakte fähig ?) in einem alten Vodafone CA ? das geht nicht
slaytalix
#16 erstellt: 03. Jan 2022, 08:14
die Smart Card ist getauscht. Die SC des Receivers wurde nicht erkannt. Ergo wurde eine neue SC gesandt.
Das CI Modul wurde nicht erkannt. Der Receiver ging dann von der Wandsteckdose in den Eingang und dann mit HDMI zum Fernseher
n5pdimi
#17 erstellt: 03. Jan 2022, 10:04
Dass der alte Receiver in der Wandsteckdose und nicht an der Badewanne angeschlossen war, ist denke ich klar, aber Du schreibst ja selbst irgendwas von F-Stecker und Adapter, also an welcherm Anschluss an der DOSE genau?
Und wenn ich das hin- und her hier verfolge: vielleicht die Exakte Bezeicnung des Receivers wenn möglich...
[Beitrag von n5pdimi am 03. Jan 2022, 10:06 bearbeitet]
dialektik
#18 erstellt: 03. Jan 2022, 14:47
Ich denke, hier geraten verschiedene Dinge durcheinander
A) Anschluss des TV und Nutzung für Kabel-TV
B) Nutzung eines Privatsender-Abos mit CI+ Modul und SC Karte
A) Wenn ein Kabel-Receiver von UM/Vodafone per F-Stecker bisher an Dose angeschlossen war, so handelt es sich dabei um die Nutzung des "Multimedia-/Datenanschlusses" der Wanddose.
Der TV kann zwar mit Adapter auf der TV-Seite, dann auch mit dem gleichen Kabel angeschlossen werden, hierfür sollte aber i.d.R. noch ein Hochpassfilter verwendet werden.
Standard wäre der Anschluss des TV mit "normalen" Antennenkabel ohne F-Stecker an die TV-Buchse der Dose (i.d.R. li Buchse)
Wie auch immer: empfängt/findet der TV nun nach einem Suchlauf für Kabel x-hundert Sender?
Von diesen x-hundert Sendern sollten alle ÖR auch sehbar sein.
Diese Frage scheint mir noch nicht deutlich geklärt.
Dann kann die Frage nach B) geklärt werden:
Welches Modul genau und welche Karte werden wie im CI+ des TV versucht freizuschalten und was passiert an welche Stellen?
[Beitrag von dialektik am 03. Jan 2022, 14:48 bearbeitet]
Nick_Nickel
#19 erstellt: 03. Jan 2022, 14:56
A) Wenn ein Kabel-Receiver von UM/Vodafone per F-Stecker bisher an Dose angeschlossen war, so handelt es sich dabei um die Nutzung um die Nutzung des "Multimedia-/Datenanschlusses" der Wanddose.
Das ist aber nicht der Grund warum das nicht funktioniert.
Ich habe hier auch eine Multimedia-/Datendose von Vodafone.
An den Schraubanschlüssen kann man auch das Kabel-TV abgreifen.
dialektik
#20 erstellt: 03. Jan 2022, 15:01
Habe ich doch nicht bestritten
slaytalix
#21 erstellt: 03. Jan 2022, 20:58
wir werden wohl wieder auf Receiver zurückgehen mit der Smartcard und HDMI, da das offenbar nicht funktioniert mit einem CI + Modul und der SC.
Dann gibt es angeblich schon Receiver mit Harddisk, integrierter Smartcard und auch mit Disney +, Netflix. Das braucht sie aber wohl nicht. Da genügt der Standard-Receiver
Vielen Dank Euch Allen
CI+Modul/Smartcard und Aufnahme Rekorder
Boschi_B. am 19.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  3 Beiträge
CI-Modul und AVR
Zurry am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 04.07.2012  –  3 Beiträge
Ci Modul für Bulsatcom
Austria35 am 01.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.03.2015  –  5 Beiträge
Meldung "Kein CI Modul"
liz99x am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 04.05.2013  –  10 Beiträge
Kabel Deutschland CI+ Modul an Philips 37PFL9632D
d-eouh am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 30.08.2010  –  4 Beiträge
LC-46D65E CI Modul?
Die_Ratte am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  4 Beiträge
Tonaussetzer mit CI-Modul HD+
hessijames71 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  69 Beiträge
"Verlängerung" für CI-Modul
zobelix am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  10 Beiträge
Panasonic TX-37LZD80F CI-Modul
666locke am 12.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  3 Beiträge
CI+ Modul und HD-Recorder
Kakarot am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  4 Beiträge
2021
2022
  • Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFloH86
  • Gesamtzahl an Themen1.559.221
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.771
