Videorekorder/Receiver/TV
Jan_68
#1 erstellt: 26. Nov 2021, 21:25
Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte gerne einer älteren Dame dabei helfen, ihre VHS-Kassetten auf ihrem Fernseher zu betrachten. Leider komme ich dabei alleine nicht weiter und würde mich wirklich riesig über Hilfe freuen, mir fehlen einfach das Wissen und die Zeit.
Sie hat einen alten Röhrenfernseher "Zeus vision seleco professional tv" ohne Fernbedienung (nur 1x SCART-Anschluss), einen Grundig VHS-Rekorder Vivance 10 mit Fernbedienung (2x SCART) und einen Thomson DCI 1500G-Receiver mit Fernbedienung (2x SCART).
Momentan kommt das TV-Signal per Koaxialkabel in den Receiver und der ist per SCART-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Alle Sender haben ein klares Bild, nur SAT1 und RTL sind komplett verpixelt, also unbrauchbar (nur nebenbei erwähnt, aber evtl. hilfreich).
Den Videorekorder habe ich heute per SCART an den Receiver angeschlossen, aber ich habe keine Möglichkeit gefunden, das Signal auf dem Fernseher auszugeben. Das ist das Hauptproblem.
Die Original-Fernbedienung des Receivers hat keine AV-Taste, sie sieht so aus:
https://www.fernbedi...mote-neu_22116_23294
Die Bedienungsanleitung des Receivers habe ich hier gefunden:
https://www.manualslib.de/download/7009/Thomson-Dci-I500G.html
Allerdings verwirrt mich die Anleitung etwas bzgl. der Anschlüsse:
-Muss man zwingend ein Netzteil am Receiver anschließen?
-Ist es nötig, Receiver und TV mit SCART- und Koaxialkabel zu verbinden?
Bei meiner Bekannten ist beides nicht gegeben.
Ich bin für jeden Input sehr dankbar, vielleicht gibt es da ja eine ganz einfache Lösung.
Beste Grüße
Jan
[Beitrag von Jan_68 am 26. Nov 2021, 21:31 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 26. Nov 2021, 22:22
Bei der Fernbedienung sehe ich unter der Taste TV/ Radio such die Bezeichnung AV. Koaxialkabel brauchst du nur für Geräte, die TV per Antennensignal empfangen sollen. Ich denke mal, der TV hat keinen aktuellen Receiver eingebaut, mit dem man digitales TV empfangen kann.
schraddeler
#3 erstellt: 26. Nov 2021, 22:33
Ja, ohne Netzteil funtioniert der Receiver ja nicht!
Nein, die Verkabelung mit den Koaxialkabeln ist nur nötig wenn das Empfangsteil im TV genutzt wird. Der Röhrenfernseher hat bestimmt keinen digitalen Tuner, von daher braucht er auch kein Antennenkabel.
Zuerst würde ich mal probieren ob der Rekorder mit dem Scartkabel direkt am TV funktioniert, also das Scartkabel vom Receiver in die Scart-TV vom Rekorder und eine Kassette abspielen. Jetzt solltest du das Bild des Rekorders auf dem TV sehen.
Wenn das klappt den SCART-TV des Rekorders mit dem SCART-VCR des Receivers verbinden und eine Kassette wiedergeben. Wenn du jetzt kein Bild des Rekorders siehst schalte den Receiver mal in den Standby, manche Geräte schalten erst dann auf die VCR-Buchse um.
gruß schraddelerr
EiGuscheMa
#4 erstellt: 27. Nov 2021, 14:12
Das ist nicht die Original-Fernbedienung sondern ein "Ersatz"
Ob Du mit der den Receiver überhaupt auf "AV" , also den Videorecorder, umschalten kannst und wenn ja wie:
Das ist von Weitem nicht herauszubekommen.
Versuche doch zunächst einmal, wie schraddeler geschrieben hat, den Recorder direkt mit dem TV zu verbinden.
Wenn das klappt sehen wir weiter.
[Beitrag von EiGuscheMa am 27. Nov 2021, 14:16 bearbeitet]
Jan_68
#5 erstellt: 27. Nov 2021, 19:28
Vielen Dank schon mal für die Antworten.
Dann reicht es also aus, den Receiver nur per SCART mit dem TV zu verbinden.
Das AV-Symbol auf der FB habe ich gar nicht gesehen, danke!
Wie sieht denn die Original-FB aus? Ich habe überall nur die von mir verlinkte gefunden, die ist auch bei den ganzen Ebay-Angeboten mit dem Receiver abgebildet. Die FB im Manual sieht allerdings wirklich anders aus.
Ich habe gerade mit meiner Bekannten telefoniert, natürlich ist ein Netzgerät angeschlossen, mea culpa.
Sie will jetzt versuchen, den VCR direkt an den TV anzuschließen. Könnte ja klappen und man hätte dann einen ersten Anhaltspunkt, es wäre aber natürlich keine Dauerlösung, weil sie nicht mehr die Jüngste ist und auf Krücken angewiesen ist.
n5pdimi
#6 erstellt: 27. Nov 2021, 19:37
Dann sei doch so nett, und besorge der Dame einen neuen anständigen Röhren oder FLat TV mit Scart und funktionierender Fernbedienung. Das sollte sich doch für den Gegenwert eines Kasten Biers bewerkstelligen lassen. Röhren TVs bekommt man doch hinterher geschmissen. Ebay Kleinanzeigen ist Dein Freund.
Ich habe vor 7 Jahren meinen 32" 16:9 Panasonic Röhren TV (Neupreis 2500.- EUR!) kostenneutral entsorgt.
Jan_68
#7 erstellt: 05. Dez 2021, 18:24
Aktueller Stand:
Heute habe ich verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, irgendwann war dann sogar das Bild des Videorekorders für eine halbe Sekunde zu sehen, danach war entweder der Fernseher oder der Receiver kaputt. Im Bild war oben permanent eine Versionsnummer zu sehen und der Ton war fast ganz weg.
Das hat die Dame nicht weiter gestört, weil doch noch ein anderer Fernseher vorhanden war. Flachbild, aber leider ohne Scart-Anschluss.
TV: Kendo 32LED2192B
Leider keine Bedienungsanleitung gefunden, aber bei "expert" (Vertreiber der Marke) angefragt
VCR: Grundig Vivance 10 GV3010 sv/1
https://manualmachin...8190-service-manual/
Hat zufällig jemand eine Empfehlung für einen SCART->HDMI-Adapter?
Damit ginge natürlich nur Wiedergabe der Kassetten, keine Aufnahme.
Oder reicht ein einfaches Antennenkabel auch aus? Wand->VCR->TV
Dann wohl auch nur Wiedergabe möglich.
Oder doch lieber einen passiven Adapter Scart->Cinch->TV?
Evtl. auch Aufnahme möglich?
Danke!
[Beitrag von Jan_68 am 05. Dez 2021, 20:24 bearbeitet]
langsaam1
#8 erstellt: 05. Dez 2021, 22:01
die Kombination dieser 3 Geräte ist leider etwas recht komplex in Einstellung und Handhabung
- in aktueller Situation es gibt:
Scart (Wichtig umschaltbaren Adapter kaufen) > AV Cinch Rot Weiss Gelb Adapter
und am TV auf passenden Eingang
so kann VHS am TV gesehen werden (keine Aufnahme möglich)
Anmerkung da digitaler Kabel Empfang :
- ! das Antenneankabel aus der Wand Dose darf NICHT NIE in den VHS oder Röhren TV !!!
- das Antennenkabel aus der Wand Dose kann aber am Kendo 32LED2192B angeschlossen werden
und dann Suchlauf auf digital Kabel DTV DVB-C
[Beitrag von langsaam1 am 05. Dez 2021, 22:06 bearbeitet]
Jan_68
#9 erstellt: 05. Dez 2021, 22:13
Den habe ich, hoffentlich hat der TV auch die AV-Eingänge, laut Datenblatt aber schon.
Ups, warum nicht? Das hätte ich jetzt zuerst ausprobiert.
Schon erledigt, der TV hat nun auch alle Sender gefunden, nachdem ich das Antennenkabel getauscht habe - im alten Kabel war ein Wackler drin, Bildausfälle und RTL und SAT1 waren nicht da.
[Beitrag von Jan_68 am 05. Dez 2021, 22:17 bearbeitet]
Jan_68
#10 erstellt: 23. Dez 2021, 20:54
Projekt heute erfolgreich abgeschlossen:
Der TV hat nur einen Side-AV-Eingang, keine drei Cinch-Buchsen. Auch mit einem Adapter 3x Cinch->Side-AV-Klinke kam nur ein buntes Gewimmer.
Dann habe ich für 16,99€ einen ziemlich kleinen SCART->HDMI-Adapter von "Amanka" inklusive Netzteil gekauft. Angeschlossen, TV auf HDMI-Eingang gestellt, hat sofort funktioniert. Bild und Ton super, alle happy.
Mal sehen, wie lange das Teil hält ...
Ich danke Euch für die Beiträge und wünsche schöne Weihnachtstage und ein gutes neues Jahr!
langsaam1
#11 erstellt: 24. Dez 2021, 00:10
Danke für Rückmeldung
- AV zu 3x Mini Klinke, leider ist die Pin Belegung nicht genormt :
Weiss Links ist immer da ; dann Rot und Gelb tauschen wenn dann immer noch unpassend Bild
ist es leider ein Würfelspiel den passenden Kabeladapter zu bekommen denn dann ist die " Masse " anders positioniert
- in der Theorie: lag dem TV der passende Adapter nicht bei ?
leider wird das Zubehör oft auch verdeckt in der Umverpackung "versteckt"
glaubst gar nicht wie oft hier Leut vor allem bei Samsung nach den Wandhalterungsschrauben fragen .. die kleine Tüte wird oft mit weggeworfen
Jan_68
#12 erstellt: 24. Dez 2021, 17:48
Aah, danke für den Tipp mit dem Kabelvertauschen, das wusste ich nicht. Hätte evtl. klappen können.
Den SCART->HDMI-Adapter habe ich danach als nächsten Versuch gekauft, weil der sich kostenfrei zurückschicken lassen könnte.
Den TV hat meine Bekannte gebraucht gekauft, da war außer der Fernbedienung sonst nichts dabei.
Haha, da bin ich auch Experte: neue Geräte kaufen, nur die nötigen Kabel und Schrauben aus der Verpackung nehmen und dann den Karton im Keller versenken. Da schlummern bei mir sicher noch viele nützliche Sachen.
DVB-T und VHS-Rekorder
Omone am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  2 Beiträge
Anschlussfrage TV / DVD-Rekorder / Videorekorder
Markus26 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  3 Beiträge
Verkabelung TV+Digitalreceiver+DVD+VHS
kraiberg-geier am 14.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  6 Beiträge
S-VHS oder Scart
Koslowsky123 am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
VHS-Rekorder an Digital receiver anschließen
retro_type am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  7 Beiträge
Alten VHS Rekorder an Fernseher anschließen, Signal kommt nicht
Jueppchen am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  5 Beiträge
SCART Anschluss VHS Rekorder an Epson TW 700
am 05.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  2 Beiträge
Thomson DCI 1500G an Denon AVR 2807
streck am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  5 Beiträge
DVD - TV - Receiver - VHS Verkabelung
BlauesQ am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  10 Beiträge
DVD/VHS Rekorder an SAT Receiver
Pitti001 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
